Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 211
Тема: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    По умолчанию Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Купил я как то за 1000 р S90))) Этакий конструктор.
    Потом послушал разные АС в том числе DALI и B&W и началось...
    Собственно начало есть тут http://habrahabr.ru/blogs/DIY/83176/ если кому интересно.
    Сейчас же пошел новый этап моего развития.
    Решил изготовить новые АС на новых качественных динамиках при достаточно ограниченном бюджете. Есть рамки мною поставленные на ценники для динов.
    В качестве ВЧ решил использовать проверенный многими Seas H1149
    В качестве СЧ взял темную лошадку ScanSpeak 15M/4624G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
    В качестве НЧ дин еще не выбран, на первое время будет 75ГДН-1-4 в стандартных корпусах доработанных (как я их дорабатывал можно увидеть по ссылке с хабра выше).
    Сразу скажу измерения и моделирование обкатывал в течении полугода если не года точно, на бедных S90. Если кого заинтересует могу выложить финальную АЧХ измеренную в комнате со сшивкой с НЧ в ближнем поле.
    Решение делать все самому осмысленное, повторять чужое не хочу. Почему? А мне так нравиться. Но к любым дельным советам прислушиваюсь с великим удовольствием. Делаю все сам, посоветоваться особо не с кем.
    И так.
    СЧ ВЧ секцию решил делать отдельным корпусом, в качестве материала пошли корпуса от S90 (я давно купил еще одну пару ради НЧ динов за копейки, корпуса давно стояли на выброс)
    С заказом динов вышла засада, приехал один СЧ бракованный, отправил продавцу обратно. Обещают на следующей неделе доставить исправный.
    Корпус параллелепипед с объемом около 5 литров.
    Начало производства корпуса, пилил элеткролобзиком, вышло корявенько, но собирал все на греметик плюс сейчас один корпус начал шпаклевать и шкурить. Пока думаю о покраске в черный цвет.
    Такой корпус вышел, но ВЧ я все же решил утопить
    Сделал это достаточно просто, купив стамеску и потратив около получаса на каждый корпус.
    Возник вопрос по СЧ, стоит ли его фланец также врезать в корпус? Что это даст?
    Сейчас ВЧ стоит так.
    Померил динамки в этом корпусе и начал рассчитывать фильтра
    Это измеренные АЧХ в корпусах расстояние от оси дина около 10 см, на расстоянии 1 метр АЧХ практически такие же
    СЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    ВЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    А это сравнение двух ВЧ без оформления.
    Параметры TS СЧ динамика близкие к даташиту, только Vas вышла больше, разница думаю обусловлена неразмятостью динамика
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 86.93 Hz
    Vas: 4.41 l
    Qms: 6.4515
    Qes: 0.4063
    Qts: 0.3822
    Sd: 72.60 cm�
    Vd: 0.0218 l
    XMax: 3.00 �mm
    Revc: 2.6300 Ohms
    ZMax: 44.3957 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 4.4837 N/A
    Rms: 0.4813 kg/s
    Cms: 0.5896 mm/N
    Kms: 1.6961 N/mm
    Mms: 5.6857 g
    Mmd: 4.9743 g
    Levc @ 1kHz: 0.1265 mH
    Levc (Ave): 0.0989 mH
    no: 0.6919 %
    SPL @ 1W,1m: 90.42 dB
    SPL @ 2.83V,1m: 95.25 dB
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 8.40 g
    СЧ фильтр будет таким, но думаю добавить режектор на 1100 Гц для небольшого гашения горба
    ВЧ фильтр вышел таким, НЧ родной индуктивность 2,1 мГн и конденсаторы на 200 мкФ
    Суммарная АЧХ фильтров
    Расчетная АЧХ с подставленными значениями реальных измерений (эта АЧХ с режекторами на СЧ и ВЧ)
    Сейчас собрал эти фильтры, и подключил НЧ секцию, звучит очень здорово.
    хтя чувствительность СЧ НЧ и ВЧ толком не согласованны.
    Завтра с микрофоном промерю все что вышло и выровняю
    СЧ динамик звучит очень хорошо, отыгрывая мельчайшие детали. Так как у меня этот СЧ пока один в качестве второго используется 6ГДШ, так при прямом сравнении на ГДШ как будто натянули плотную ткань.
    В качестве усилителя http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
    Сборка которого отдельная эпопея
    Но характеристики у него отличные(взаимное проникновение дает шнурок)
    Источник Аудуига 1
    Очень жду дельных советов.
    Последний раз редактировалось sersad; 13.03.2011 в 01:52.
    По умолчанию Re: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    я тоже хотел бы с ним сделать что-то.
    Кстати попробовал двух полосный вариант из этого супового набора на вашем фильтре
    только изменил индуктивности на близкие какие были 1,8 и 0,27 и подобрал емкости вроде 2,2 и 3,3 мкФ и L-Pad 8 + 8 ом, на слух + микрофон плюс спектроанализатор на белом шуме (комповый).
    есть конечно провал на частоте около 3-4 кГц но мне лень было сильно подбирать, ибо фильтр для двух полоски.
    Но даже так звук это начало АС дает очень хороший с отлично проработаными деталями, слышны многие нюансы записи, в том числе и огрехи при записи. Например песня Пелагие "ой да не вечер да не вечер" чувствуется что записана с перегрузом, а при прослушивании записей смычковых инструментов слышно как смычок касается струн и трется об них, причем слышу это не я один ))), так что можно признать что это не слуховая галюцинация. Некоторые записи рок музыки и апокалиптика к примеру, стали звучать очень резко.
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    у вас же я так понимаю около 100 баксов голова?
    Нет подешевле, вроде 53 евро.\
    Мне не надо ничего доказывать, я слой выбор по материалам уже сделал.
    И не пробовал, я описал впечатление независимого человека, который слушал бумагу+шелк.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Очень интересно, что с СЧ получится. Я тоже на этот скан заглядывался, параметры заманчивые, цена терпимая, а вот звук... неизвестно. Будем подождать завершения проекта, в несведённой АС трудно полностью понять характер отдельного динамика.
    Там в конце поршневого режима должен быть излом. Снимите получше этот участок. Может, имеет смысл слегка режектором его. Это обычно хорошо заметно и благоприятно влияет на общее впечатление от звучания.
    Георгий Крылов
    Подскажите как это лучше сделать, как раз измеряю.
    flipper
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    А без оформления пищалка дает схожий рисунок АЧХ. Чем это обусловлено?
    А фланец за оформление уже не считается?
    Вот свежие измерения, дины в корпусе на шататных местах.
    Точность 1/20 октавы длина окна 3,6 мс расстояние до микрофона около 1 м.
    ВЧ провал на с 3 до 4 кГц крайне странен также странно, такой подъем на ВЧ.
    Без оформления и утапливания в корпус провал сохраняется но меняет величину.
Название:	Frequency H1149 korp.jpeg
    Это СЧ.
Название:	Frequency 15M korp.jpeg
    АЧХ двух динов, наложенные друг на друга. Смушает подьем в верхней части, не микрофон ли это дает?
Название:	15M H1149.jpeg
    Сейчас попробую поиграть с настройками звуковой карты, уж больно корявые дины выходят и на мультиграфике видна общая тенденция.
    Липецк
    По динамику добавлю что если провести ногтем по диффузору нет звука пластмассы нет шума характерного для твердых и звонких поверхностей. Похож о чем то на СЧ из B&W $)
    Это потому что диффузор вовсе не из пластмассы, а из стекловолокна (Fibre Glass) и похоже что тканый, как раз как у B&W. Только там они обычно из Кевлара.
    15M/4624G00
    А можно фото СЧ сзади?
    Если качество дурацким мобильником устроит, то сделаю.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    Да он похож на ткань, черную стеклоткань пропитанную какой то смолой. На вид так, фотку диффузора уже выложил выше.
    Сделайте пожалуйсто - новый СЧ - интересно (я когда трехполоску делал думал о нем).
    И это... обнизку под динамики лучше делать фрезером, ну никак не стамеской. И корпуса С90, оставить для С90.
    НЧ эти смотрели?
    Вот намерил сегодня
    АЧХ H1149 в корпусе
    АЧХ 15М в корпусе
    Суммарная АЧХ сведенной системы из двух динамиков СЧ и ВЧ.
    Финальная АЧХ системы с родными НЧ от S90 и родным НЧ фильтром
    А это сравнение со второй АС, в ней стоит вместо сканспика 6ГДШ-1-4 (понимаю порнография но куда деватся? второй СЧ доедет не раньш еконца следующей недели)
Название:	s90 para fin.jpeg
    А теперь мысли и опыты с СЧ, горб на 1-2 кГц это бафл как я понял. Если снизу подклеить кусок ДСП то горб на 1,5 кГц падает на 3 дб. если по бокам добавит еще немного поверхности то горбы исчезают но не доконца и появляется провал на 3-5 кГц.
    Так же не ясна причина горбика на 5 кГц
    И начнаю понимать что такие корпуса неправильные, хочется совета как изготовить правильные корпуса, размер лицевой панели, размещение диннов относительно друг друга и краев корпуса и прочие мелочи.
    Буду рад любой помощи и тыкания в теорию по этой теме.
    НЧ эти смотрели?
    Как то нет, а про АСА лаб совсем не думал. Хотел на НЧ легкий и быстрый НЧ дин. С легкой подвижкой и хорошей отдачей.
    Вот фото СЧ
    А вот так вот измерялись АС, так вот колхоз))
    А при таком оформлении на СЧ уходт горб причем влияние боковых менее выраженное чем нижней
    А вывод простой-надо макетировать и измерять на готовой морде ас.
    flipper
    Если бы сразу в Edge прикинул, не пришлось бы бафл скотчем наращивать
    На ошибках учатся, новый корпус не проблема. Эти уж больно коряво я напилил выравнивать слишком муторно выходит.
    Сходить к мебельщиками, напилят и привезут. Бандпас 6А на 75ГДН мне обошелся у них в 600 р с доставкой всего пиломатериала до квартиры.
    Сейчас сижу прикидываю размещение СЧ и ВЧ. Кстати вопрос если сделать макет в виде шита из двп с размерами лицевой панели, сильно ли уплывет бафл когда это щит вставят и будет ЗЯ?
    flipper
    При правильном размещении можно уложить горбы от бафла в пару децибел максимум, а если скруглить края, еще лучше, безо всяких щитов. Симулятор вам в руки
    Сможете подсказать как правильно делать или ткнуть носом в теорию?
    flipper
