Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
Тема: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    По умолчанию Пасивная трехполоска выращеная из S90
    Купил я как то за 1000 р S90))) Этакий конструктор.
    Потом послушал разные АС в том числе DALI и B&W и началось...
    Собственно начало есть тут http://habrahabr.ru/blogs/DIY/83176/ если кому интересно.
    Сейчас же пошел новый этап моего развития.
    Решил изготовить новые АС на новых качественных динамиках при достаточно ограниченном бюджете. Есть рамки мною поставленные на ценники для динов.
    В качестве ВЧ решил использовать проверенный многими Seas H1149
    В качестве СЧ взял темную лошадку ScanSpeak 15M/4624G00 http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4624g00.pdf
    В качестве НЧ дин еще не выбран, на первое время будет 75ГДН-1-4 в стандартных корпусах доработанных (как я их дорабатывал можно увидеть по ссылке с хабра выше).
    Сразу скажу измерения и моделирование обкатывал в течении полугода если не года точно, на бедных S90. Если кого заинтересует могу выложить финальную АЧХ измеренную в комнате со сшивкой с НЧ в ближнем поле.
    Решение делать все самому осмысленное, повторять чужое не хочу. Почему? А мне так нравиться. Но к любым дельным советам прислушиваюсь с великим удовольствием. Делаю все сам, посоветоваться особо не с кем.
    И так.
    СЧ ВЧ секцию решил делать отдельным корпусом, в качестве материала пошли корпуса от S90 (я давно купил еще одну пару ради НЧ динов за копейки, корпуса давно стояли на выброс)
    С заказом динов вышла засада, приехал один СЧ бракованный, отправил продавцу обратно. Обещают на следующей неделе доставить исправный.
    Корпус параллелепипед с объемом около 5 литров.
    Начало производства корпуса, пилил элеткролобзиком, вышло корявенько, но собирал все на греметик плюс сейчас один корпус начал шпаклевать и шкурить. Пока думаю о покраске в черный цвет.
    Такой корпус вышел, но ВЧ я все же решил утопить
    Сделал это достаточно просто, купив стамеску и потратив около получаса на каждый корпус.
    Возник вопрос по СЧ, стоит ли его фланец также врезать в корпус? Что это даст?
    Сейчас ВЧ стоит так.
    Померил динамки в этом корпусе и начал рассчитывать фильтра
    Это измеренные АЧХ в корпусах расстояние от оси дина около 10 см, на расстоянии 1 метр АЧХ практически такие же
    СЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    ВЧ динамик сглаживание 1/6 октавы
    А это сравнение двух ВЧ без оформления.
    Параметры TS СЧ динамика близкие к даташиту, только Vas вышла больше, разница думаю обусловлена неразмятостью динамика
    Thiele-Small Parameters:
    Fs: 86.93 Hz
    Vas: 4.41 l
    Qms: 6.4515
    Qes: 0.4063
    Qts: 0.3822
    Sd: 72.60 cm�
    Vd: 0.0218 l
    XMax: 3.00 �mm
    Revc: 2.6300 Ohms
    ZMax: 44.3957 Ohms
    ZNom: 5.0 Ohms
    Bl: 4.4837 N/A
    Rms: 0.4813 kg/s
    Cms: 0.5896 mm/N
    Kms: 1.6961 N/mm
    Mms: 5.6857 g
    Mmd: 4.9743 g
    Levc @ 1kHz: 0.1265 mH
    Levc (Ave): 0.0989 mH
    no: 0.6919 %
    SPL @ 1W,1m: 90.42 dB
    SPL @ 2.83V,1m: 95.25 dB
    Measurement Info:
    Method: Delta Mass
    Added weight: 8.40 g
    СЧ фильтр будет таким, но думаю добавить режектор на 1100 Гц для небольшого гашения горба
    ВЧ фильтр вышел таким, НЧ родной индуктивность 2,1 мГн и конденсаторы на 200 мкФ
    Суммарная АЧХ фильтров
    Расчетная АЧХ с подставленными значениями реальных измерений (эта АЧХ с режекторами на СЧ и ВЧ)
    Сейчас собрал эти фильтры, и подключил НЧ секцию, звучит очень здорово.
    хтя чувствительность СЧ НЧ и ВЧ толком не согласованны.
    Завтра с микрофоном промерю все что вышло и выровняю
    СЧ динамик звучит очень хорошо, отыгрывая мельчайшие детали. Так как у меня этот СЧ пока один в качестве второго используется 6ГДШ, так при прямом сравнении на ГДШ как будто натянули плотную ткань.
    В качестве усилителя http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
    Сборка которого отдельная эпопея
    Но характеристики у него отличные(взаимное проникновение дает шнурок)
    Источник Аудуига 1
    Очень жду дельных советов.
    Последний раз редактировалось sersad; 13.03.2011 в 01:52.
    Харьков, Украина
    По умолчанию Re: Пасивная трехполоска выращеная из S90
    1/6 очень плохо, хотя бы 1/12 октавы померять. Ты же для себя делаешь, а не для красивых рисунков.
    andreys, есть сейчас выложу, просто с 1/6 фильтра на черновую проще рисовать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти измерения могут быть горбатыми из-за рядом стоящих крупных предметов (лень было огромный телек со столиком передвигать)
    Измеряю АЧХ с точностью 1/12 октавы.
    Пока хочется советов и узнать в правильном ли направлении я движусь по посторойке высококачественных АС.
    ЗЫ Завтра попробую все заново перемерить и выложу результаты сюда.
    Харьков, Украина
    не знаю, но идея мне нравится.
    вот фото СЧ крупным планом и АЧХ из пдфки
    Харьков, Украина
    АЧХ из пдф до одного места, меряй в своем корпусе. Сводить то надо реальные условия, какие бы то они не были. А не лабораторные приглаженные кривульки.
    flipper
    Пищалка по центру, вот и получил страшного вида горбы на АЧХ. Я бы так не стал делать.
    Зачем вы выбрали на середину динамик из полимера?
    Россия Ярославль
    Подход к делу очень серьезный, Респект автору. Но вот меня смущает, удастся ли связать СЧ-ВЧ секцию с нашим, не особо хорошим 75ГДН ? Может на НЧ секцию взять хотябы АСА? Или еще вариант - менять подвес на ППУ или ткань (от Петра Зодниева) Ибо в стандарте 75ГДН (особенно на резине) дает очень медленный "размытый" бас. Для киношного саба самое то, но для музыки лучше что-небудь "побыстрее" ИМХО
    Хотел легкий и прочный диффузор, и не хотел бумагу.
    СЧ выбирал долго. Этот дин если вы видали PDF очень технологичный.
    И никапли не жалею.
    Key Features:
    NRSC* Fibre Glass Cone
    Phase Plug for Improved Phase Linearity
    Very Low damping Coated Foam Surround
    Alu. Ring in Magnet System for Improved
    Impedance Control and Lower Distortion
    - High Sensitivity 92,5dB
    - Wide Frequency Operating Range
    - Die Cast Aluminium Basket
    - Vents below Spider
    * Non-Resonant-Suspension-Coupling, a
    Scan-Speak Patented Technology!
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    На НЧ пока дин не выбран, времянка будет из 75ГДН-1-4.
    Если есть хорошие недорогие НЧ предложите буду рад.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:34 ----------
    А без оформления пищалка дает схожий рисунок АЧХ. Чем это обусловлено?
    ПЫСЫ Корпус не последний вариант. Не понравится сделаю новый, я не тороплюсь особо ;)
    sersad, Где заказал СЧ? Его конечно лучше утопить как и ВЧ.
    Лучше надвинуть на утопленный ВЧ. У меня есть такие.
    Георгий Крылов
    СЧ брал в Аркаде, привезли на заказ. На самоделках-аудимании обещали привезти не раньше середины апрелея (хотел заказать в конце января).
    По динамику добавлю что если провести ногтем по диффузору нет звука пластмассы нет шума характерного для твердых и звонких поверхностей. Похож о чем то на СЧ из B&W $)
    Плюс - сближаются центры излучения, а минус горбик на ачх вч из-за ступеньки-фланца.
    Я читал про ваши АС, и даже ради интереса собрал фильтр из них 2 полосный. По поводу надвинуть просчитывал в LCPcadе особой разницы на АЧХ не заметил Кстати разница между центрами голов около 140 мм
    Вот на эти вопросы я не нашел нормальной теории.
    Что дает утапливание СЧ?
    Чем лучше Размещение ВЧ не по центру?
    Для чего часто в АС скругляют кромки лицевой панели?
    Чтобы заметить в ЛСПкаде изменения от сближения динамиков и выдвижения СЧ вперед, нужно выставить масштаб покрупнее и смотреть на график в момент изменения параметра. Меняется полярная диграмма в вертикальной плоскости, например. Но изменения невелики.
    Чем лучше размещение ВЧ не по центру?
    Есть программа Edge, можно двигать динамик и смотреть как меняется АЧХ.
    Все три вещи дают небольшое уменьшение неравномерности на СЧ-ВЧ. Это заметно при измерениях с 0.5 метра. При измерениях с более дальней точки - на ВЧ график становится более ровным, - дифракция от передней панели становится менее заметной. На звук влияет не сильно, но так как это почти ничего не стОит (пищалка не по центру и утопленная) или стОит немного (скругления краев корпуса, если корпус крашенный), то имеет смысл это делать. Если это технологически трудно (утопить пищалку и скруглить края), то можно этого не делать.
    Георгий Крылов
    А почему не хотели бумагу? В большинстве случаев именно бумага даёт на сч минимальный окрас.
    Пускай попробует новый динамик и расскажет, как играет, я тоже хотел бы с ним сделать что-то.
    Георгий Крылов
    Сравнивали с АС Dali concept 6, СЧ не дает окраса, как многие ожидают от такого типа диффузора. Сравнивал не только я, а друг у которого музыкальный слух и он же владелец концептов. С его слов звук очень четкий и хорошо проработанный, слышны мельчайшие детали.
    ЗЫ Быстрее бе вернулся втрой СЧ дин.
    Не понял причём тут Дали концепт-там совсем другой уровень голов, у вас же я так понимаю около 100 баксов голова?
    Мне не надо ничего доказывать, я слой выбор по материалам уже сделал.
