Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Интересный импеданс ВЧ динамика намерял.
    Харьков, Украина
    По умолчанию Интересный импеданс ВЧ динамика намерял.
    Собсно сабж. Измерял в корпусе. Такого еще не видел. Что значат эти горбы? Мерять умею, ошибки нет, второй из пары не мерял, не успел. Динамик китайский.
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: Интересный импеданс ВЧ динамика намерял.
    Резонансы в задней камере.. У хороших динов они более менее задемпфированы и не всегда видны (но всегда есть).. У плохих - сами видите..
    Украина
    Померить бы второй.
    Может плохая сборка, бывает разобрать-собрать помогает.
    А вообще не хорошо пару резонансов...прям как у совковых пластиковых-сыпучих пищалок...
    А какой конструктив? материал купола?
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.02.2011 в 08:10. Причина: Оскорбление участника (ов) форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    andreys, Не 401й альфрад часом? У меня там некий фи тоже был
    Харьков, Украина
    Купол алюминий, сзади дырки нет, глухо закрыто.
    Не альхард, Tinko, фирма такая, говорят немного лучше альхарда.
    Если раздел повыше будет, что бы резонансы не влияли, надо ли что то дополнительно делать или хрен с ним? Разбирать особого желания нет.
    Кстати 6ГДВ получается много лучше, там такого и в помине не было. Даже свеновские пищали были без второго резонанса.
    Хотя последний резонанс очень даже в полосе получиться, что сним делать посоветуете. (Менять на другие не советуйте, НЧ:35ГДН, СЧ:30ГДС, я думаю они друг друга стоят)
    Россия, г.Киров
    Судя по импедансу там ФИ, т.е. дырка есть. Надо искать дальше.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Разобрать и фото "в студию".
    Харьков, Украина
    Таки да, но дырки нет, может где щель?
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение в 13:39 ----------
    очень не хотелось бы разбирать. Не считаю себя аккуратным.
    Фото
ID:	115896   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andreys; 28.02.2011 в 13:08.
    А как же ты их лечить собираешься?
    Фото
    Мда, на выходе несколько резонаторов настроеных непонятно на что.
    andreys, у альфрада был более благоразумный фланец, просто не плотно прилегал - тут какая то бутафория.
    Харьков, Украина
    пока лечить не собирался. А надо? Если раздел много выше резонансов.
    Кстати второй
    Днепропетровск Украина
    Наблюдал подобное у двух из шести Alphard TW318, разобрал, отцентрировал, из одной вытащил мусор. После этого все стало на свои места, второй горб исчез.
    Харьков, Украина
    Разобрал. Фланец держится абы как. Подвижка тоже можно сказать болтается. Камер нет, но похоже свистит по креплению подвижки.
    Кстати, если мерять импеданс без фланца резонанс тем меньше, чем сильнее подвижку прижимать к магниту (что, в принципе логично).
    Теперь актуален вопрос как с этим бороться
ID:	115976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Для начала, выложи измерения импеданса без фланца. Там что нибудь изменилось?
    Харьков, Украина
    В последнем посте (с фотографиями разобранного) именно без фланца и мерял. Центрирование, герметизация, И тд и тп не помогает, совершенно случайным образом иногда получается убрать второй горб (когда вруках держать подвижку) но закономерности я не выявил.
    Скажите мне если фильтр 3 порядка на срез 3500Гц, имеет ли смысл бороться с резонансами? LspCAD рисует ослабление около 20 Дб к верхнему резонансу.
    г. Брянск
    не напрягайтесь. Это не только ФИ себя так ведет, но и любая система с несколькими резонансными частотами. Это означает что кроме подвеса может еще добавляться система купол-подводящие провода или еще какая нибудь. Все лишние резонансные частоты возникают из за плохой конструкции либо камеры, либо системы купол-подводящие провода либо еще какие то. Пробовал демпфировал. мерил, на АЧХ в районе резонансов сказывается, но не значитально. А еще, кроме того, используется как правило диапазон АЧХ выше всех этих горбов. А настраивать решекторные контруры импеданса следует на те частоты которые мешают, необязательно на все.
    Братислава
    andreys, а что там за блестящий светло-серый колпачек на керне динамика? Он из чего сделан?
    По идее, было бы неплохо его отодрать и вместо него поставить какую-нибудь фетровую шайбу.
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:57 ----------
    По поводу двух резонансов: скорее всего нижний резонанс - собственный резонанс подвижки, а верхний - резонанс системы "подкупльное пространство - масса подвижки".
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
    Если вместо этой гладкой серой полусферы поставить фетровую начинку, резонас сместится вниз, размажется и перестанет быть виден.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 03.03.2011 в 20:08.
    Харьков, Украина
    Крепкая эпоксидка вроде, пытался царапатьникаких следов, боюсь можно физически повредить магнитную систему при отколупывании. Стриг кота и запихивал шерсть между дифузором и этой сферой, резонанс не менялся.
    В принципе решил забить на эти резонансы, 30 ГДС больше искажений вносит на этих частотах (много больше).
    Братислава
    Возможно, это оптимальное решение по соотношению качество/трудоемкость.
    По поводу шерсти: в таких условиях она и не должна сильно влиять на смещение резонанса - лишь в пределах погрешности измерений.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 04.03.2011 в 08:04.
