Страница 68 из 146 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1341
    flipper
    По умолчанию Re: Optima SE
    Pyku_He_oTTyda, Если нет собаки - шерсть можно купить в любом магазине с пряжей, очень много всякой.
  3. #1342
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Сегодня замерили мой саб на 1209 и Оптиму SE с заткнутыми фазиками.
    Выяснилось, что в 40л 1209 все таки тесно, добротность высоковата.
    Сколько просит, 45-50? Лежит пара, надо бы им тоже корпуса заказать..
  4. #1343
    flipper
    Да, где то так. Нужно размять и промерить для полной уверенности.
  5. #1344
    Germany
    Сегодня и я доработал 1149 , колосальных изменений не произошло ,чуть детальности стало больше ,и чуток слитнее играет ,шерсти получилось если кому интересно 0,140 гр,подожду немного прогрева ,просто за одно Кросс разместил получше ни у прешлось провода перепаять ,так что нужно терь чуть прогреть ! колечко вокруг шерсти не клеил ,не нашел подходящий матерьял ,но думаю может и без него обойдусь .
  6. #1345
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Express, возможно ты шерсти переложил. В первую очередь должна изчезнуть зажатость (это очень заметно), а потом уж и все остальные бонусы добавятся. Кстати, колечко тоже не лишняя деталь оказалась - с ним звук заметно точнее. Ну, это конечно если предыдущий тракт и фонограмма позволят это услышать .
    У меня вот так получилось:
  7. #1346
    Germany
    Шерсть по длинне меньше чем оригинальный паралон,даже и по весу меньше чем оригинал ,оригинал весил 0,175 гр ,и довольно не плотно я скатывал ,даже и незнаю ,если меньше шерсти то ей уж и цеплятся не за что будет ,
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
    у вас на фото по клубку шерсти выглядит намного плотнее чем у меня
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    да и тракт позволяет услышать нюансы ,есть пара референсных усей Pioneer M-73 и Kenwood KA-D1100EX,источник либо Denon 1520 ,либо Grundig CD-8400mk2,
    завтра попробую еще послушать
  8. #1347
    Это она только сверху такая, снизу гораздо реже. Что-то типа капли, с убывающей к хвосту плотностью. Чистый шарик скатать не удалось.
  9. #1348
    В этом ракурсе плотность виднее должна быть:
  10. #1349
    Новичок Аватар для ECHER
    г. Нижний Новгород
    Я от визатоновского листа отрывал кусочки, по объёму примерно равным поролоновым затычкам. Но плотность у шерсти Горааааздо! меньше поролона.
    Эффект не заставил себя ждать.
    Здесь лучше видна плотность: http://album.foto.ru/photo/1652383/#photo
    Последний раз редактировалось ECHER; 04.03.2011 в 11:08.
  11. #1350
    flipper
    Краткий отчет.
    Вчера посидел с замерами и симулятором, и вышло так, что при разделе ~90 герц 2саб+1сателит порядком с заткнутым ФИ мне очень очень повезло - фазовые кривые идеально легли одна на другую. Перебрал кросс с такой настройкой и обалдел - бас запел! Красиво и цельно. Струны зазвенели и зашуршали. Никакого намека на гудеж, запаздывание. Я прямо в восторге.
    Одно но. Не знаю, виновата ли моя кривая комната, или порядок низковат, но иногда есть чувство что саб играет сбоку, локализуется.
    И второе но. Сабсоник ему жизненно необходим. Причем, если добиваться чтобы в рабочем диапазоне не набегало ГВЗ, и при этом был эффективный срез - порядок нужен не ниже четвертого, судя по симулятору. Что, впрочем, не проблема, надо - сделаю.
    Отпишусь.
  12. #1351
    Сабсоник сильно ухудшает впечатление. Поэтому, лучше его не применять, кроме как для кино - и то, если хочется вкачать побольше мощи.
    Георгий Крылов
  13. #1352
    flipper
    Вот и я тоже самое вижу в симуляторе. Попробую высокие порядки, чтобы он не лез в рабочую область. Не получится, так и не стану делать.
  14. #1353
    Дело в том, что чем выше порядок - тем хуже переходный процесс, соответственно - и качество звучания.
    Георгий Крылов
  15. #1354
    flipper
    В общем всяко крутил, все равно плохо. Разве что первый порядок довольно низко, +1.5мс на 30гц.
    Подумал, может я с мельницами воюю и у меня просто напросто ящик сифонит? Владелец сказал, что снимал боковину. Ну точно, щели там.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.03.2011 в 14:11.
  16. #1355
    Тирасполь
    Т.е. вы просто отрывали равный по объему поролоновым и не скатывали ее при этом ни грамма? Тоже поставил эту шерсть, но прикатал ее хорошенько. Стали высокие чуть звонче, но не кардинально.
  17. #1356
    Пенза
    Express, Denon DCD-1520 в стандарте довольно мутный источник, я бы на него не опирался как на референс.
  18. #1357
    Germany
    Ключи убраны ,кондеры на выходе убраны ,0 на выходе так что они там ненужны , Оу заменил на opa2132 ,стал боле мение играть ,до этого сильно крикливый был .
  19. #1358
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Краткий отчет.
    Отпишусь.
    Спасибо за полезную информацию=) Есть несколько вопросов -
    как дела с чувствительностью? сколько мощности нужно для саба? столько же, сколько для сателитов или чуть больше?
    И почему порядок на сателиты первый? за счёт того, что при наложении естественного спада в ЗЯ получается такой же скат как у саба?
    И по поводу затыкания ФИ - есть ли от этого польза? В соседних ветках обсуждают открытое ну или почти оформление для сч, подобное циклопам..
    Shine on you crazy diamond
  20. #1359
    Беларусь г.Гродно
  21. #1360
    flipper
    YurOK, Мощности сабу много не требуется, чуйка примерно та же. Порядки такие да, за счет естественного спада. От затыкания ФИ польза очень существенная - все стало значительно четче и точнее, к тому же с ФИ нужный спад АЧХ не получился бы. Можно сказать, это уже другие АС. Я их не узнаю. Плюсом - серьезно выросло общее "неискаженное" давление.
