Страница 572 из 741 Первая ... 562570571572573574582 ... Последняя
Показано с 11,421 по 11,440 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11421
    Самара
    Спасибо за помощ. Фотки немного старые но впринципе щас другой дроссель и дороги пропаяны
ID:	115679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115681   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #11422
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    А у вас че емкости по питанию не припаяны в плату ?
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Цитата Сообщение от serj_ Посмотреть сообщение
    Выкладываю на обозрение фотки своего усилителя на плате 900w от Sergei Nizovcev
    Вложение 113527Вложение 113528Вложение 113530
    Питание +- 50в частота 125кгц дроссель 80u (кольцо 45*28*12 м2000 пропил 5мм 28витков) емкость на выходе 0,68мкф. Т.к несущая слишком велика при таком раскладе то решил попробовать добавить еще один LC фильтр 50u + 0.68мкф. ОС соответственно осталась по схеме от первого дросселя. Несущая уменьшилась с 8в до 0.5в, не знаю есть или нет смысла оставлять эту цепь. Защиту на плате пока отключил, т.к резисторов 0.1Ом не нашел, попробую впаять туда кусочек латуневой проволоки. Напряжение на выходе примерно 42в. Питание перемотанный БП от пк, просадку по питанию не мерял.
    Питание компаратора 2х1.6кОм в плечо, от него же питается пред на тл072 (на отдельной плате)
    Если прибавить громкость (более 42в) то на выходе примерно вот такие искажения:
    Вложение 113529
    Это нормально? или это насыщение дросселя? Ведь по идее искажение по питанию должно быть просто полочкой сверху синуса...
    В перспективе подключить его к БП на ИР2153 +-90в но как то страшно)))
    А у вас был треск в звуке при увиличения громкости ?
  3. #11423
    Украина
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    А что за шеколадки такие ? Где они применяються ?
  4. #11424
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Понятно,пойду завтра в сарайку ломать старые чернобелые телевизоры,там вродебы эти шеколадки есть.
  5. #11425
    Украина
    Только она маленькая на мощные наверное не хватит,а на мелкие типа кт815 кт817 подойдет.
    Я решил тот образец разламать.Так что кому нада ламайте там есть слюда.
  6. #11426
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Вопросы по "пал-ик":
    1. Софт-старт дает задержку включения драйвера, я правильно понимаю?
    если его убрать, то схема примет такой вид?:
    2. что дает цепь обведенная красным квадратом?
    3. какой ток нужен для питания драйвера при +12В?
    4. в ПП Максима Владимирович есть резистор 100к* между выходом и +пит. - для чего он?
    5. чтобы выключить драйвер нужно SD посадить на -пит.?
  7. #11427
    Украина, Донецкая обл.
    да, только зачем?
    это стабилизатор для дифф. каскада.
    взависимости от ключей, где-то 50мА
    да
  8. #11428
    Астрахань
    если я правильно тебя понял, то резистор 100...150к для запуска усилителя без сигнала на его входе.
  9. #11429
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    да, только зачем?
    присутствует задержка подключения АС, хочу убрать лишнее элементы.
    а если у меня есть стабилизированный источник питания отн. земли, то можно эти +12 подать на R5 и исключить R1, R3, Q1, D1, C1 ?
    в зависимости от ключей, где-то 50мА
    т.е. диодного мостика на 1n4748 и кренки 7812 - за галза для одного драйвера?
    т.е. если его убрать, то генерация не начнется пока вход не будет смещен (подан сигнал)???
  10. #11430
    не пойму, зачем? есть проверенное, оно работает, зачем выдумывать? жалко 20 копеек на тот транзистор?
    диоды желательно на 1А в мостике.
    он запускается сразу же при подаче питания и без этого резистора.
  11. #11431
    20 на транзистор, 20 на резистор.... потом впаяй это все... - копейка- рубль бережет! в общем эт мои причуды...
    так, что можно так?
    интересно... потребляет 50..100 мА, а мостика на 0,4А не хватит? ключи 31n20d.
    наверное М.В. не зря его туда поставил, или зря? М.В. - что скажете?
  12. #11432
    так, что можно так?
    ну и наберется максимум на 0,4$, обеднеешь, а провода тянуть!
    на ГАЗель можно тоже 4 тонны загрузить, но не факт что рессоры не лопнут. Непойму откуда такая скупость, неужели жалко раз поставить помощнее детальку, чем потом разгребать горсть паленых элементов
  13. #11433
    я просто спросил можно ли так сделать, а уж как поступить, я как нибудь сам порешаю.
    Значит на R5 +12. так?
    для себя - не с порю. =) но на все 20-ти кратный запас не напасешься....
  14. #11434
    Riga, Latvia
    Можно ли использовать кого то из них? Потому как с епкосами напряг (их нету, если быть точным). Усилитель - пальник.
  15. #11435
    Riga, Latvia
    Это же источник тока для диф.каскада. От реализации источника зависят многие характеристики усилителя. Здесь используется хорошее решение, я бы его не стал трогать.
  16. #11436
    я это понимаю, просто есть стабилизированный источник питания +-12 (на КРЕН) и хотелось бы использовать его по максимому.
    Еще вопрос: нужно ли изолировать ключи от радиатора? как я понимаю - обязательно?
    Последний раз редактировалось tima_99; 28.02.2011 в 11:24.
  17. #11437
    Астрахань
    В моем случае этот резистор не понадобился т.к в сабвуфере используется схема включения и выключения напряжения питания при наличии сигнала на входе усилителя.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 28.02.2011 в 13:16.
  18. #11438
    Сначала узнай что это за материал или хотя бы магнитную проницаемость.. На гантелеобразном сердечнике нежелательно мотать могут РЧ помехи от усилителя резко возрасти. Если проницаемость 200 и меньше, тогда без зазора мотай, если 2000 (черное колечко похоже на то) - тогда либо с зазором либо способ намотки как у Sergei Nizovcev. Можешь найти Ш сердечники ферритовые из телеков, в них проще зазор вводить, чем с кольцами. Кольца можно пропилить болгаркой, только не спешить и беречь пальцы на руках
  19. #11439
    так получается без резистора и без вх. сигнала ключи полностью закрыты (драйвер молчит), а при наличии резистора схема в режиме "старта" и ключи немного приоткрыты, т.е. на выходе потенциал небольшой присуствует.
    но тогда без резистора можно не использовать схему отключения напряжения, особенно когда присуствует задержка подключения АС?
  20. #11440
    Он начинает работать сразу после того как втыкнешь в резетку без этого резистора!
