Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
А ты не подумал, что согласно руководству машинки надо смазывать перед каждым шитьём?
Масло имеет обыкновение стекать вниз, сухие детали имеют обыкновение царапаться, а игла имеет обыкновение воспроизводить самые мелкие царапинки, где бы они ни находились.
Когда у меня были эти проигрыватели, я мазал обычным автомобильным Литол-24, но менял смазку каждый год. Если не фиксировать ось внизу разрезной стопорной шайбой, то можно вытаскивать диск с осью без разборки.
Да я не против. Любая качественная смазка пойдёт. Литол - качественная. Тюбик из ларька - неизвестно. Найдёшь качественную "не литол" мажь ей.
Главное - не лениться менять.
Ты же ХОЧЕШЬ силиконовую. Всё равно ты её купишь.
А я не знаю. Мне это в голову не приходило. Силикон для пары металл-металл? Можно, наверное.
Литол-24 расчитан на более тяжкую и ударную нагрузку, и не желательно его использовать в 017-й. При уже выработке подшипников трения использовать силиконовые смазки так же не желательно, они очень текучие. Использовать импорт- дорого. Посему вернитесь к ЦИАТИМ 221!!!!!!!!!!!! Это самый лучший вариант. Поищите его у старых автовладельцев или в автомастерских. Самое главное- хорошо смойте старую смазку. Приезжайте ко мне в Ставрополь, поделюсь.)))![]()
Ingvarr,Шучу конено насчёт приезда. Сёдня отнёс крышку к авто-малярам, пообещали её склеить и покрасить в цвет корпуса.
Я от ЦИТАТИМа отказался. Гигроскопичен, а чем он так хорош - я так и не понял. Мажу импортной литиевой смазкой, кажется, от Mobil. Купил тубу несколько лет назад, до сих пор не кончилась, хотя смазываю в т. ч. многое в двух велосипедах и кое-что в авто. Сколько стоила - уже не помнюТак что жабу можно смело задушить ;)
Силиконовую использовать не стал бы, она не для этого, и, как верно замечено, жидковата. Впрочем, можно поискать и более удачный вариант.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Перечитал ещё раз всю ветку на форуме. Спасибо Всем участникам, много полезных и нужных советов здесь даётся!!! У меня модель 1985 года. Возникло несколько вопросов: 1) Интересует покупка мною и оплата доставки в Ставрополь крышки. Свою угробил после шлифовки(уронил и расколол). 2) Интересует крючок на шелле. Его у меня нет. Видимо удалил прошлый хозяин, переставляя головку , установив на картридж ГЗМ 043 иглу Mf 100
Голову новую я заказал. Ставить буду Ortofon OM 5 E . Она в полне устраивает. Такая же стоит у меня на Арктуре 006, в купе с фонокорректором ZKY. Качество в полне! 3) Так же интересует окончательная схема автовозврата и установки тонарма в начало диска. Схем давалось много, каков итоговый вариант? А так же место установки платы. С права в низу места мало, мешает плата кнопок. А если слева в верху? Удлиннятся только провода управления. За ранее благодарен!
А где заказывать будите?[/QUOTE] В Салоне Нота Плюс, адрес найдёте в инете. Делаете заявку, с Вами связывается менеджер и присылает Вам платёжку. Оплачиваете и получаете по почте. А автовозврат просто необходим. Как сделаю, отпишусь.
Думаю не стоит спешить с Градо. Она высоковата для 017-й, будет проблема с установкой, Да и звук не очень.
Эта проблема решается поднятием тонарма и установкой между шеллом и головой деревянного клинышка, что даже благотворно влияет.
Хм. Почему-то все советуют её как самый хороший бюджетный вариант. Меня она очень по частотам подкупает. Я вообще пока в раздумьях. Хотелось бы конечно Shure, но думаю денег не хватит, а так Grado Black для меня подходит по цене.
Конечно выбор за Вами ! Но я бы не стал поднимать тонарм. Посмотрите рекомендации по головкам на других сайтах, например www.klyachin.ru
здравствуйте! я счасливый обладатель этого замечательного вертака, но есть у этого вертака одна неисправность, которую я уже долго не знаю как починить, а суть ее в том, по завершению проигрывания пластинки должен срабатывать автостоп, но он не срабатывает, пластинка крутиться и крутиться, далее если приподнять тонарм и отводить его в первоначальное положение то автостоп быстро срабатывает и как только тонарм ставиться на стойку, тут уже и лифт сработал и пластинка остановилась. Не могу понять в чем дело, т.е. автостоп срабатывает при обратном ходе тонарма, котрого можно достичь только в ручнуюю. помогите разобраться, за ранее благодарен!
