Страница 72 из 184 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1421
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    ярик, ни с каким. Тапок хорош как сингл вариант, с БП будут различные задержки+ разная ФЧХ, и потом, если даже предположить что процом задержки скомпенсировать, ну какой смысл? ТХ хорошо играет как в ближней так и дальней зоне, это чтото среднее между БП и WSX
    Тапок сам по себе хорош, с БП не сравним, с WSX - родня, звук схож. Министеки из тапков - думается мне, что будет ВЕЩЬ!!! Проверю скоро! 2х2 поставим и послушаем!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #1422
    Украина г.Энергодар
    seregan1, Где то здесь читал отзывы о стеках из тапков, так пишут КЛАССССС!!!!
  4. #1423
    Дима Тумасов пробовал 8 штук. Я сам 8 штук БП пробовал, с парой не сравнить! Продолжите фразу "Увеличение кол-ва акустики в два раза увеличивает давление в... раз или на... дб"
  5. #1424
    Каховка, Украина
    Задачка для меня лично не из лёгких. Мой ответ - грооооомкооооооо!!!! Сделайте тише!!!!
    Но ведь и нижняя частота понижается? Или я не прав?
  6. #1425
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    seregan1, это проверка на тупость???
    Вроде в 2 раза на 3дБ.
    только не говорите в "глаза", что тупой!!!
    ---------- Добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение в 03:10 ----------
    так ведь это же не задача? это предложение!
    Последний раз редактировалось Айдер; 21.02.2011 в 04:33.
  7. #1426
    разве не на 6 дб?? на 3 это если на один кабинет дать в 2 раза больше мощи
    ведь по килу на 2 бошки это же громче, чем 2 кила на одну бошку....
  8. #1427
    Крым.Джанкой
    хотя наверное так. чесно не знаю...
  9. #1428
    г. Оренбург
    теоретически на НЧ на 6дб, т.е. в 2 раза (это при условии что расстояние между АС меньше длинны волны). На СЧ и ВЧ на 3дб, т.е. в 1,5раза громче.
  10. #1429
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Вот это почитайте, кому интересно о громкости и децибелах.
    Украина г.Энергодар
    Прочитал. Очень даже интересно! Спасибо!
  12. #1431
    Каховка, Украина
    Спасибо, почитаем на досуге.
  13. #1432
    Да я и не говорю, что кто-то тупой...
    Просто по всем законам физики, если хотите получить "больше звука", удвойте количество аппарата.
    К сожалению, у нас в России на практике "больше звука" пытаются выжать из аппарата, работающего на пределе, в постоянном клипе и с жуткими искажениями. Даже простое увеличение кол-ва сабов с 2-х до 4-х на сторону дает настолько приятно ощутимый эффект, что начинаешь понимать буржуев...
    Веник по соломинке сломать легче...
  14. #1433
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    Вот и мы собрали 4 тапка, динамики s petersburg, сняли со старых сабов, звук отличный.
ID:	115645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115646   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1434
    Украина г.Энергодар
    Добро пожаловать в общество ценителей ТН!!!!!
  16. #1435
    Отлично!!! Добро пожаловать!!!
  17. #1436
    Молдова Nord
    Attention,
    Классно!!! Чем вы их покрывали? Поделитесь секретом, потому что специального пульвелизатора в наличии не имеется, а валиком работать не сложно... Удачи!!!
  18. #1437
    Аватар для Tania
    Собрал на днях чуть изменённый вариант тапка на 12-ке.
    Увеличил пред-рупорную камеру и удлинил на 8 см сам рупор, как у Мартинссона на 10-ке.
    В итоге - играть стал ниже - от 47 гц уверенно на ЕВМ неодиме.
    Практически весь собран из 15мм фанеры - поэтому вышел достаточно лёгкий
    Размеры 680x550x370.
ID:	115662 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115663 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1438
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    компактно смотрица
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    сколько вес получился?
  20. #1439
    Александр, не взвешивал для интереса?
  21. #1440
    Аватар для Tania
    пока нет - весов не было под рукой
