Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: УНЧ-50-8 переделка
    Львов, Украина
    По умолчанию УНЧ-50-8 переделка
    Уже несколько раз форумчанами поднимался вопрос о тюнинге модуля УМ УНЧ-50-8 (Radiotehika У101, S70).
    Но вариантов переделки модуля так и не появилось.
    Предлагаю Вашему вниманию свой вариант таковой.
    Апгрейд состоит в приведении схемы к указаной ниже. Результатами я однозначно доволен. Чистый, четкий звук.
    Ниже: модель в микрокап9, схема, модули в останках У-101.
    Процесс переделки пошагово, с фото.
ID:	36614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A 020_cropx.jpg
    Последний раз редактировалось DCorp; 27.11.2008 в 01:37.
    ДВР
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 переделка
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    А конструктивнее?
    А Вы считаете, что УН с фиксированным ГСТ лучше? Выша перепашка схемы свидетельствует лишь о том, что в "радиотехническом" биполярном Холтоне в советской интерпретации изначально применялась далеко не "звуковая" комплектуха, ну и общий конструктив соответственно был на советском "хайфай"-уровне.
    Если попадётся ещё такая платка УНЧ-50-8 , просто посмотрите на схемашку сима-5 и ничего(почти, дорожки ВК всё же придётся коцать) на платке не нужно будет резать. Лишь поменять элементную базу, подвесить несколько деталюшек и вывести режимы.
    PS. С более, чем годовой, задержкой 2-sifon$borada.
    Тема УНЧ-50-8 переделка . Поэтому, хотя "агеевский" и хорош, но прицел сбит явно не в тему .
    EpicUser, если питание остаётся родным "радиотехническим", то практической разници при замене MJE на BD не будет.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 23.10.2010 в 09:13.
    Думай. Думай всегда…
    Россия, Оренбургская обл., г.Орск
    Здравствуйте!
    Достался мне сей усилитель, вот только есть небольшое НО...
    Один канал играет как бы не чисто - хрипит что ли, поменял все ёмкости к улучшению не привело!!!
    Может у кого было что подобное, может транзистор какой!!!?!?!
    Что делать не пойму
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Для начала нужно локализовать неисправность, т.е выяснить причина в оконечниках или до него (пред, селектор входов). Это можно сделать легко, перекинув местами на УМ идущие сигнальные провода, т.е тот что шел к левому каналу подключить к правому и со вторым проводом соответственно наоборот. Если неисправность останется в том же канале (в той-же колонке) то причину ищем в оконечнике. Если неисправность "переселилась" в другую колонку, то проверяем селектор входов и пред (причиной скорее микросхемы).
    PS! Забыл уточнить у вас только оконечники или полный усилитель?
    Последний раз редактировалось Romych; 24.02.2011 в 14:18.
    РФ Саратов
    Подобное поведение мне знакомо,вылетел "в обрыв" один из транзисторов раскачки выходного касакада,или КТ626 или КТ961
    Иваново
    Антоха, Всё питание проверьте, если не сойдется то стабы поплыли.
    Перекидывал - по любому унч!!!
    полный усилитель
    У меня полный унч
    Вот тоже советовали их проверить - выпаевать обязан надо? Проверку производить - мультиметром в режиме проверки диодов?
    Посоветуйте как лучше. Для меня транзисторные уси в новинку, до этого практиковался на микрах
    Да большое спасибо, за то что не оставляете без ответа!!!
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    отключи пред и провер без него . в этом усе два питания 2х25 и 2х31 на ун
    Тут после некоторых измерений оказалось :
    - В точке соединения VT13(эмиттер) и VT15(база) в этой точке должно быть +1,2В а там все
    20В, на противоположной стороне тоже самое, только со знаком "-"
    г.Павлодар
    проверь все транзисторы
    Выпаял VT13 проверил переход э-к на утечку - есть такое дело!!! Щас посмотрю КТ626, его кстати на что можно заменить? Есть аналоги? Слышал вроде BD139 подойдёт!
    г.Павлодар
    точно незнаю посмотри по аналогам и у него цоколёвка другая можно 850 или 851
    Да что-то не предлагает гугл аналогов, вроде сравнил, характеристики схожи с BD 136 138 140! Просто сегодня был в магазе КТ626 не было!!! Вот и не знаю что ставить
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Самое интересное 626 целый!!! И по проводимости и на утечку, всё пучком!!! Что делать дальше???
    Эстония
    Проверяй резистор R22
    Какое напряжение на базах VT13 / VT14?
    Для справки:
    обычно первыми из транзисторов от старости умирают KT315/361. Проверяется напряжением Б-Э (должно около 0,55в быть).
    на деле 100(не выпаивая)
    на 13 13В на 14 12В
    Тут всё в порядке
    РФ Саратов
    Именно так,при некотором опыте можно и не выпаивать,а заменить их можно в крайнем случае на КТ817,КТ816 буквы В,Г.
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    стабы поплыли
    А что здесь стабы VD3, VD4???
    Выпаял на половину диоды VD4 и VD3, включил усь постоял некоторое время релюшка щёлкнула, индикатор при этом светит по дному делению!!! Мерю выход 0!!! Подаю сигнал всё играет без всяких хрипов и искажений!!!
    Да забыл отметить все транзисторы были возвращены сначала на своё место, только потом выпайка диодов!!!
    Диоды прозвонил - звонятся нормально!!! Купил новые, правда 1N4148, ну думаю самое то будет. Правда пока не впаивал!!!
    Всем спасибо за содействие!!! УНЧик запел, причина была в VD4!!!
    Теперь буду избавляться от легкого фона в колонках - думаю заменить все кондёры!!!
    Кто подскажет от чего зависит время включения реле в защите!!! Очень интересно, после замены конденсаторов реле стало срабатывать только после 5 минут после включения!!!
    г.Павлодар
    от емкости кондера
