Страница 77 из 282 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1521
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Роман, ни в коем случае!!! Я Очень давно хотел данный усилитель, и только Вы с Алексеем взялись за распространение. Огромное Вам спасибо!
  3. #1522
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Новые (те что справа), очень похожи на мои, купленные на дижикии...
    Истина где-то там...
  4. #1523
    МО Салтыковка
    Да, судя по всему, те стабы всетаки поддельные. Если так, то во-первых, просьба всех проверить свои стабы в КИТах. Если аналогичные без печати,
    У меня без печати...
    Могу сфоткать...
    Андрей Константинович
  5. #1524
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Могу сфоткать...
    Эта печать как я её назвал, на самом деле идентификатор первого вывода, т.е. ключ. В даташите указано, что он должен быть: http://www.national.com/ds/LM/LM1084.pdf (см. 12-ю страницу).
  6. #1525
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Через Nick-а уже заказаны 1084. Взял с запасом. Так что пишите в личку, у кого левак и кому выслать новые, я сделаю небольшую базу и по прибытии микрух разошлю всем. Адреса все есть.
  7. #1526
    Таллинн, Эстония
    Всё заработало. На входе 29.5, скачет, на выходе 26.33 стабильно. Прослушивание в воскресенье
    Огромное спасибо!!!
  8. #1527
    ждем с нетерпением отзывов!
    3 вольта падение на стабе (29,5-26,33=3,17) это мало. Надо 5-6 вольт. У меня 35 входное, 29 на выходе.
  9. #1528
    Таллинн, Эстония
    Ясно, трансы ещё только буду заказывать. Этот только для запуска подключил.
    Спасибо, Николай, Роман, за работу и поддержку!
  10. #1529
    МО Салтыковка
    Замена опера и не помогла бы, это и так очевидно. Это вообще последнее что там стоило делать.
    Постоянка есть на выходе этого операционника? Может в момент включения постоянка появляется, вот оно и щелкает.
    Нашёл в чём дело: Заменил ОУ U1 в кроссе, щелчки пропали, ура!!!!!
  11. #1530
    Господа, забыл попросить - не выбрасывайте бракованые стабы, даже паяные. Буду разговаривать с поставщиком по поводу возврата денег. Возможно, прийдется просить вас отсылать их мне назад.
  12. #1531
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    ИМХО эту просьбу уместно продублировать в ветке про киты.
  13. #1532
    Согласен.
  14. #1533
    Таллинн, Эстония
    Запустил и второй канал.
    Слушал/сравнивал со своей Yamaha AX892. ZD-50 Играет детальнее, слышно больше ньюансов, Ямаха в то же время как бы подчёркивает некоторые звуки, выделяя их ярче относительно ZD-50, думаю, это из-за бОльших гармонических искажений.
    ВЧ меньше, чем у Ямахи, что расстроило. То же самое заметил, когда подключал другой усилитель на LM3886. Попробую позже подключить другой трансформатор с напряжением повыше.
    Иногда срабатывает защита, далеко не на предельной мощности. Как будто, ограничение по входу. Подключал напрямую к ЦАПу, а громкость регулировал на компьютере (пока только так, релейный регулятор ещё не готов). Хотя, судя по схеме, защита вход не отслеживает. Не понимаю.
  15. #1534
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    pixel058,
    Пусть немного разыграется, и электролиты отформуются и уши привыкнут. Можно попробовать громкость на компьютере выставить в ноль, а регулировать переменником, есьт вероятность небольшого улучшения.
  16. #1535
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ВЧ субьективно меньше - это нормально, организм привыкнет и со временем ему будет так даже больше нравиться .
    Если защита срабатывает, значит или постоянка у источника или инфранизкие частоты. Померяйте для начала постоянку на выходе усилителя с подключенным к ЦАП и просто с закороченным входом.
    Последний раз редактировалось Nick; 21.02.2011 в 04:56.
  17. #1536
    Таллинн, Эстония
    Постоянки нет, 0.05В на выходе усилителя. На выходе ЦАП тоже вроде чисто. Но осциллографа нет, измеряю мультиметром только.
    Попробую сделать, как вы сказали, сравнить уровень DC при подключенном и закороченном входе.
    Спасибо!
    Добавление:
    Уменьшение уровня ВЧ вызвано особенностями LM3886, фильтрацией, или тем, что всё сделано правильно для обеспечение ровной АЧХ, а я привык к искаженной?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось pixel058; 21.02.2011 в 10:29.
  18. #1537
    Предположу, что субъективно ВЧ кажется больше в случае большего количества искажений.
  19. #1538
    То, что обычно принимают за ВЧ (более яркий звук) это на самом деле область 2-5кгц (макс. чувствительность уха) и действительно это указывает на большие искажения.
    А вот именно высоких частот в тракте с меньшими искажениями субъективно слышно больше, за счет меньшей их маскировки выпирающей областью 2-5кгц.
  20. #1539
    Таллинн, Эстония
    Я говорил именно про ВЧ, а не высокие СЧ. То есть 8-9 кГц и выше. Вот именно этих частот, то есть "цык цык" мне показалось меньше.
  21. #1540
    Это как раз положительный признак. У хорошего усилителя так и должно быть.
