Страница 17 из 30 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #321
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    MC 33078 - cдвоенные из этой же серии...
    это понятно, хотя в наличии сдвоенного и нет, я это к тому, что mAxSpace говорил о перегрузке операционника по выходу при высоком Ку, потому и высказал идею о применении другого ОУ, способного выдать неискаженный сигнал высокой амплитуды.
  3. #322
    Цитата Сообщение от Astrix Посмотреть сообщение
    Я сам его задрал, т.к. сигнал будет подаваться на усилитель Д-класса, с Ку 4-5
    Может тогда в качестве сумматора и последнего опера применить сдвоенный ОУ другой модели
    Тут все зависит от возможностей ОУ по выходному напряжению, нужно расчитывать исходя из того какой сигнал у вас будет идти через кроссовер, если 0.775в то этот резистор допускается увеличить до 220к при максимуме 10вольт, но это как-то сомнительно на мой взгляд, резистор К36 перемкните - это увеличит уровень на 7...9дб.
    Цитата Сообщение от alexjc Посмотреть сообщение
    а разделение полос всего лишь начало
    Продолжайте пожалуйста.
  4. #323
    я имею ввиду что пассивными фильтрами довольно понятно как разглаживать АЧХ, в случае с активом это как будет выглядеть?
  5. #324
    Активные разные бывают, тут я предложил один из вариантов как это можно делать. Разумеется это не панацея, это нужно понимать и использовать в тех случаях где использование такого активного кроссовера оправдано, в профф системах с большими мощностями и/или в случае где поведение АЧХ и ФЧХ свойств динамиков предсказуемо и поддаётся коррекцией предложеным мной способом.
  6. #325
    МО Салтыковка
    Потому что сравнение изначально некорректное. Это как зеленое с толстым сравнивать, толстое оно настолько толстое, что никакому зеленому и не снилось!
    Триампинг на микрухах, а усилки на высококачественной и дорогой комплектухе.
    Андрей Константинович
  7. #326
    Самара
    Операционники планирую MC33079PG, счетверенные.
    33078 стоят на линейном выходе в X-Fi Titanium HD USB - народ их менял, и говорит что они сильно виноватые...
  8. #327
    я так понял что в активных фильтрах требования намного ниже к ОУ чем в линейном выходе карты, где он фильтрует ультравысокие частоты
  9. #328
    да, я в курсе, но вот только меняют их на AD8066 по цене в 2 сотни за штуку, думаю жирновато будет для этой схемы 4000р тратить только на ОУ , да и фильтр делаю для авто, там это просто не нужно.
    А что получше предложишь из счетверенных? выбор то не такой и большой..
    PS. а может дело в том, что в X-Fi ставят 33078 от ST, я же буду брать производства OS.
  10. #329
    Самара
    это если розничная - с цифрой 4000 лучше к оптовикам, там половина от розницы - у наших пропуск от 1500ру и 10шт товара, еще потребуется справка на право оперировать налом и закупать для юрлиц, не помню как она точно зовется...
    это к тем кто делал такой, я купил готовый - jb-371
  11. #330
    Astrix, а зачем счетверённые, двойные 5532 не хотите ? - стоят 3 рубля кулёк и нормально они звучат, мне попадался килобаксный сидюк (не помню названия, три буквы), там балансный выход на 5532 реализован,
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.02.2011 в 11:36.
  12. #331
    alexjc, а зачем счетверённые, двойные 5532 не хотите ? - стоят 3 рубля кулёк и нормально они звучат, мне попадался килобаксный сидюк (не помню названия, три буквы), там балансный выход на 5532 реализован,
    Я так понимаю пост адресован мне
    Как уже говорил, фильтр готовлю для авто усилителя, в нем практически уже все готово за исключением фильтра, а места под него всего лишь 125х140мм, если плату разводить под сдвоенные ОУ, боюсь просто не вписаться
    И еще такой вопрос - в сабсонике стоят кондеры на 0.22мкф, их качество влияет на звук в СЧ и ВЧ канале? как то не хочется ставить туда К71-7 таких огромных размеров..
  13. #332
    Саратов
    Это совершенно не важно! Вы сравниваете связку "активная АС-триампинг" с связкой "какие то пассивные АС+какой то усилитель", это совершенно не корректно! Корректное сравнение возможно при замене ОДНОГО компонента в системе. Источник, кабели, колонки оставляем, меняем только усилитель. Вот тогда можно говорить что этот усилитель лучше/хуже чем тот. А вы меняете в тракте и АС, и усилитель, и потом рассказываете что вот триампинг победил. Абсурд, не так ли?
  14. #333
    Запутали вы меня
    Поставьте Wima - они маленькие.
    Абсурд, не так ли?
    Те кто в теме - поняли, я полностью согласен что триампинг при прочих равных победить классическую систему с одним усилителем и пассывными крорссоверами.
  15. #334
    White city
    Ребят, нужна схема (готовое решение) High-pass фильтра с перестраиваемой частотой 35-250 Гц. Желательно на 1-2 ОУ.
    из первого поста, нормальный? кто делал?
    Последний раз редактировалось Yury; 03.05.2011 в 11:12.
  16. #335
    Вроде нормальный. У меня трудится
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.05.2011 в 23:31.
  17. #336
    схема похожа на фазолинейный фильтр нешнл семикондуктор см статью в переводе Ридико. В ветке про фазолинейные фильтры обсуждали. И печатка была. Так ее и делать- проверенный ухами вариант. Но частоты фиксированные
  18. #337
    Полная схема двухполосного кроссовера включая балансные входы и выходы.
    Раздельная регулировка частот среза для ФНЧ и ФВЧ.
    Плавная регулировка порядка фильтра - 1...2 порядок.
    Регуляторы Респонс.
    Регулятор фазы на ФВЧ.
    ps: хорошо подходит для стыковки сабов и топов "прямого боя"
Название:	Кроссовер 2 SL.GIF
  19. #338
    извиняюсь за назойливость. обьясните дураку вложение 129 поста 2 файла с расширением bak чем открыть.
  20. #339
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    ssstas, по идее, это резервные копии файлов, созданные программой автоматически при внесении изменений. Если их все-же нужно открыть, то достаточно поменять у них расширение с bak на lay и они откроются.
  21. #340
    Иркутск
    Симпатично. А по звуку как? Можно её дома слушать?
