Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Последовательное включение первичных обмоток разных трансформаторов
    По умолчанию Последовательное включение первичных обмоток разных трансформаторов
    Собственно вопрос - есть два трансформатора в блоке питания усилителя мощности, на 110В каждый - если их включить последовательно для использования на 220В - насколько это ухудшит звук?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Последовательное включение первичных обмоток разных трансформаторов
    не ухудшит. если они одинаковые
    Беларусь г.Солигорск
    Только подключить вторички параллетьно. Т.е. не использовать каждый из трансов для питания своего канала.
    Ивано-Франковск
    Я б так неделал. Плохо, ибо нет гарантий идентичности обмоток, может перекосить обмотки гудеть могут начать... я както пытался такое с тс180 -лажа полная.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    TarasBoolba, Если вторички подключены параллельно, никакого перекоса не будет.
    А я так делал.
    Два транса на 110. Первички последовательно, вторички параллельно. Всё ОК!
    Если два серийных одинаковых транса или хорошо сделаные самодельные, то первички последовательно, вторички параллельно всё будет работать.
    Ивано-Франковск
    значит мне не повезло с трансом..
    я обычно стараюсь избегать таких извращений. легче перемотать. и быть уверенным в конечном результате.
    Чтоб наверняка, можно каждому трансу на вторичку свой выпрямитель и параллелить уже после...
    Вот так как раз и не надо делать - должны присутствовать уравнивающие токи через вторичную обмотку чтоб на первичных напряжение распределилось поровну.
    Нет никакой гарантии идентичности трансформаторов. Просто намотать равное количество витков недостаточно, надо ещё и собрать одинаково, а это практически недостижимо. На том трансформаторе, которому не повезёт, будет напряжение больше 110 вольт.
    Ослик Иа, не надо пугать людей последовательное включение первичек с параллельным включением вторичек применяют в энергетика на трансах мощностью десятки мегаватт.
    Ну, раз ты так уверенно говоришь.... Людям надо верить. Просто, сама мысль об уравнивающих токах такой мощности как-то меня нервирует.
    Да нет, в случае с двумя стоватными трансами этот ток будет порядка нескольких милиампер - т.е. происходит цепная реакция наоборот - стабилизация.
    Название: Marge Simpson соображает - 2.jpg
    Логично. Чем больше отдаёт тока, тем меньше приведённое сопротивление, тем меньше падение напряжения, тем меньше отдаёт тока.
    Если Ктр и мощности примерно равны, первички последовательно вротички параллельно, либо наоборот. И никаких проблем.
    Главное чтобы не были обе обмотки включены последовательно или обе параллельно.
    Ну, первое понятно. А почему это нельзя обе параллельно?
    Можно и параллельно, но есть риск словить приличный ток сквозной при небольшой разницы в параметрах, если говорить про ту-же энергетику то и параллельное включение практикуется, только там плюс- минус 200ампер на ветер это так ...
    Литва, Каунас
    Мужики, малость не по теме, но может проясните ситуацию
    Валяются несколько трафиков от СД-плейеров разных японцев. Структура одинаковая - одна вторичка отдельная 4В, три вторички соединены в самом трафе последовательно: по переменке на х.х - 1 - 9,2В, 2 - 9,2В, 3 - 13В (ну, в разных напряжениея малость различаются)... Сижу, размышляю - "Если 1 и 2 обмотки формировали двуполярное питание, то как использовалась обмотка 3? Можно ли 1 и 2 запустить на запитку оперов для фильтров (мостик - начало 1-й обмотки - конец 2-й/начало 3-й. Земля - конец 1-й/начало второй... Ну, здесь всё стандартно...) Но приспособить ещё мостик между концом 2-й/ началом 3-й и концом 3-й для запитки нагрузки, не связанной с землёй (вентиллятор через RC фильтр)?"
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Допустим, что так и произошло. Но если усилитель питается стабилизированным напряжением, то на стабилизаторе можно нивелировать этот разбаланс.
    А какая экономия меди и труда!
    Правда с помехами непонятно что будет?
