Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 132
Тема: Полочник на АСА и seas
    По умолчанию Полочник на АСА и seas
    Трехполосной полочный проект. 5**+1**+8** в 25 литрах, ФИ в подставочку. 50 кг/пара. 88 Дб чуйки.
ID:	113543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр и схема
ID:	113542 Нажмите на изображение для увеличения.
    измеренная ачх: Нажмите на изображение для увеличения.
    Долгий и сложный проект. Многие мне помогали. Насладится в полной мере не дает усилок и звенящая комната. Будем развиваться.
    Благодарю Тимура П., Георгия Крылова и весь vegalab.
    Если интересно - задавайте вопросы
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 12.02.2011 в 20:27.
  2. #81
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Полочник на АСА и seas
    Обсуждаем ведь АС топикстартера (или я чего - то пропустил?)
    пропустили разговор зашел о драйвере с дудкой.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да не вопрос, (все тут своими проблемами озабочены ).
  4. #83
    Юрий-Dos, Расскажите про размер комнаты. расстановку и от скольки в комнате реально играет по нч. Интересует из точки прослушивания.
  5. #84
    bato, Комната 3,5х5 м. Стоят по узкой стене на вытоте метр. Бас неравномерно распредлен по комнате - больше его краям. Герц 60-70 есть.
  6. #85
    Вплотную к стене? Сколько от стены то лицевой панели?
    P.S. а я сейчас макетирую морду новой ас 38х140 морда, две двенахи-привыкаю к внешнему виду.
    Комната такого же размера
  7. #86
    Можно и фото в качестве офтопа
    bato, от панели до "стены" 0,5 м.
    Если бы было место куда ставить - сделал бы напольники 2х8**(10)+5**+1** и не извращался бы....
    Поеду за грилями...
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Даже если считать, что корпус - параллелепипед указанных размеров, то это 48 литров внешнего объема. (но он еще и сужается) Для получения массы 49 кг - плотность вещества при СПЛОШНОМ заполнении материалом должна быть единица. То есть автор хочет сказать, что ящик, в котором есть внутренний пустой объем и объем немалый по весу равен баллону с водой 50 литров? Плотность бука - 0,65. Динамички в сумме ну никак не больше 10 кг. Скорее всего, весы неисправны.
    А конструкция красивая вполне
  9. #88
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Или автор обе АС одновременно взвешивал...
  10. #89
    Fighter, автор не говорил, что ни ВСЕ из бука сделаны. Если там применялась МДФ с плотностью 1,3, то вполне возможно.
  11. #90
    Ребяты! И StarIK, Fighter, в частности. Если вы думаете, что от того что вы мне не поверили, мне станет легче их таскать - вы ошибаетесь.
    Кто вместо конструктивной критики проекта продолжает не верить - милости прошу в город военской славы Брянск. Но только с метрологически поверенными весами - проведем контрольное взвешивание.
  12. #91
    А что там за вторая красная шкала? Чёрная не фунты ли?
    Чтобы полка весила 50 кг у неё стенки должны быть 3-4 см.
    Ну или мдф высокой плотности.
    Вот примерная морда. Дырки под сч ждут, пока сисы приедут.
    Внизу дырка-это просто не хватило фанеры.
    Морда 38х140, рядом стоят пирлесы на стойках, у них размер спереди
    43х120. На апполитто басовики 12", у пирлесов 9"
    Последний раз редактировалось bato; 12.02.2011 в 20:26.
  13. #92
    Ребяты!
    Юрий-Dos, дык, я там ещё смайлик поставил, типа - шутю я так!
    Хотя..., по красной шкале вроде более правдоподобно получается... Не?
    Много лет тому назад, делал я подобную по размерам 3-ёх полоску - фанера 22 мм, все катухи проводом 1,6, бокс СЧ цельно-токаренный из алюминия (стенки 10 мм), фазик с коническим раструбом тоже из алюминия - весили 25 кГ каждая....
  14. #93
    Красная шкала - кг
    Чёрная - фунты
  15. #94
    Россия, г.Киров
    Ламер со стажем,
    Всё сходится Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #95
    Грили:
    Надо подумать как ткань закрепить.
  17. #96
    На правах мегаоффтопика про вес:
    Саб 45х45х45 внутренний литраж 35 литров.
    4 см стенки+внутри табурет из 4х см бруса.
    30 кг.
  18. #97
    г.Бор, Нижегородской области.
    off:
    К примеру ящик: габариты 710*360*500мм , все стенки два слоя мебельной ДСП 16мм итого 32 мм с головкой 12" весит около 45-48кг
  19. #98
    Юрий-Dos, скрепки
  20. #99
    bato,
    Да разобрался 50 кг / пара - весы не мои, шкалы только рассмотрел.
  21. #100
    Степлером, равномерно натягивая. Самое удобное.
    Ну или на "момент" клеить - у нас на предыдущей работе так грили делали.
