Страница 208 из 317 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4141
    А мощнее есть у кого рабочий???
    Заранее благодарен.
  3. #4142
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Заранее благодарен.
    собирай два таких вот те и 1200 ватт
    Пытливый ум -здоровый ум.
  4. #4143
    а схема от этой печатки в природе существует???? а то там говорят там косячек есть в печатке, можете выложить???
    Заранее благодарен
  5. #4144
    Кто подскажет? можно ли намотать транс на трансе от комп. бп и как его расчитать? Перелопатил кучу схем так я и не нашел про такой транс.
  6. #4145
    Украина, Полтава.
    тут одному мальчишке помогал исправить рисунок платы.
    переработал полностью силу и выход.
    управляющую часть не трогал, осталась от кривого исходного монтажа.
    поэтому видны разбежки перемычек.
    вот что получилось.
    Вставлю свои пять копеек как аффтар исходной "кривизны". Да, сейчас смотрю на печать - архаично сделано, куча резисторов с выводами, куча отверстий! Но работает же до сих пор очень стабильно. И размеры гораздо меньше вашего "оптимизированного" варианта. (исходник помещалсо в корпус от компового БП) Зачем диоды на радиатор? Они и без радиатора еле теплые при 600вт/2 ом. Это не оптимизация, а тупо увеличение размера платы. (дороги узкие были усиленны медными шинами чтоб плата не была размером как папка А4)
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:04 ----------
    Оптимизацию можно провести если перейти на двухсторонний монтаж. Верхний слой - силовая земля, плата уже станет уже а сечение проводника раз в 10 больше. Пример внизу. - питания - узкая дорожка, но истоки полевиков запаяны с двух сторон. Размеры платы 60*100мм. Для 300вт IMHO неплохо.
    Заранее благодарен
    примерная схема есть в посте 1989
    Только при сборке переведите все на СМД.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    Можно, но только если транс без зазора. Я мотал 4+4 витка. Работает на частоте около 50-70к. Кольцо лучше будет работать в DC-DC пушпуле для авто.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 12.02.2011 в 12:25.
  7. #4146
    Dr.Gradus, Спасибо! У меня в автоусилке Пионер(чисто Япошка) транс Ш-образный , но напруга проседает сильно, от 25В в холостую до 18В при подаче сигнала. Закрыто всё , без распайки не узнаеш на чём собран. Мне кажется или так не должо быть.?
  8. #4147
    Украина, Полтава.
    Большая просадка, по входу проверяйте!!! Возможно напруга проседает из за плохой проводки или неплотно сидящего предохранителя!
  9. #4148
    Добрый вечер. Не подскажете можно ли в какойнибудь проге моделировать преобразователь???
    Заранее благодарен.
  10. #4149
    г. Пенза
    Заранее благодарен.
    MicroCap.
    Pspice.
  11. #4150
    Липецк
    А рожа красная такая Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    вот что получилось.
    U nego tam kstati vsyo norma bilo.
    A u vas esho huje, chem ya delal
    vot moyo 2-h ili 3-h godovaloe tvorchestvo
  12. #4151
    Псков
    конешно же, твоя плата лучше.
    2 или 3 года... а я всего месяц с хвостиком, как начал разрабатывать платы.
    и по сравнению с тем, что я видел на разных форумах, твоя плата - одна из лучших.
    но у меня сформировалось собственное мнение на монтаж РСВ.
    например, мне не нравится, что граунд идет к дальнему ключу через всю плату.
    а также мне не нравятся твои узкие аппендиксы к электролитам.
    к стокам тоже узкие и кривые проводники.
  13. #4152
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Атеист , каким проводом наматывали транс и на какой частоте работает ? Сдаётся мне это 1.2мм или около того .
  14. #4153
    Всем привет.
    Не подскажите какой преобразователь собрать ват на 800???
    Нашол печатку говорят взорвется.
    Липецк
    A kto meshayet ih rpoyem zalit* pobol*she? V lyubih BP gde bol*shie toki tak delayut.
    Raskrutite naprimer BP ot kompa.
    Na kartinke stariy variant. On bil peremotan, potomu shto iznachal*no koryavo namotan. Pervichku peremotal na 4-re kosi po 8 provodov po 0,6 mm. dva po 3 vitka.
    Vtorichka odna kosa 8 porovodov takje 0,6 mm
  16. #4155
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...а также мне не нравятся твои узкие аппендиксы к электролитам....
    Мне гораздо больше не нравится отсутствие керамики как класса.
  17. #4156
    Алматы, Казахстан
    Нужен преобразователь напряжения в автомобиль с 12В на 24В. Мощность равна 150Вт. Нужна схема попроще. Для подогревателя фильтра. Подогрев фильтра на 12В не нашел(дорого очень). Там установлен нагревательный элемент в виде пластины(активное сопротивление), вот и все. Посоветуйте пожалуйста.
  18. #4157
    Астрахань
    на 207 странице то что тебе нужно.
  19. #4158
    Алматы, Казахстан
    там на 207, выходной каскад не такой, мне нужен однополярный. Как можно упростить?
  20. #4159
    Всем привет.
    так что никто не знает, что в ней не так????
    Последний раз редактировалось Mexanik82; 16.02.2011 в 17:34.
  21. #4160
    Астрахань
    а немного подумать? Трансформатор мотается исходя из нужд, количество выпрямителей и емкостей по выходу также. Повторяю все есть на 207 стр.
