Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: Полочник на АСА и seas
    По умолчанию Полочник на АСА и seas
    Трехполосной полочный проект. 5**+1**+8** в 25 литрах, ФИ в подставочку. 50 кг/пара. 88 Дб чуйки.
ID:	113543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр и схема
ID:	113542 Нажмите на изображение для увеличения.
    измеренная ачх: Нажмите на изображение для увеличения.
    Долгий и сложный проект. Многие мне помогали. Насладится в полной мере не дает усилок и звенящая комната. Будем развиваться.
    Благодарю Тимура П., Георгия Крылова и весь vegalab.
    Если интересно - задавайте вопросы
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 12.02.2011 в 20:27.
  2. #61
    По умолчанию Re: Полочник на АСА и seas
    Обновим тему.
    Актуален вопрос про грили. Ну и фотки для разнообразия:
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А зачем проблемы? Она у Вас и без грилей хорошо смотрится.
  4. #63
    SAPR, А ну как гости неразумные придут? И тут пищалка такая беззащитная так и хочется в нее пальцем. Ну и клипсы же есть, хочется применить.
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 09.02.2011 в 07:44.
  5. #64
    Геленджик - СПб
    Простейший вариант - из ДВП (крайний случай - фанера) 12 - 15 мм выпиливаете рамку - перемычки между динами для жесткости обязательны - и обтягиваете подходящей акустически прозрачной тканью. Все это крепится на нормальных "липучках".
  6. #65
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    даже в 2380а никаким пальцем не достать, а в 2360 - и подавно..))
  7. #66
    Геленджик - СПб
    Умники (малые дети) найдутся - на раз попротыкают.
  8. #67
    Eburg
    гриль проткнуть проще..
    гриль я бы и сам потыкал пальцем - хде там писчалка....
    решил вот дудку попробовать в макетном варианте на мб. так и нижнюю полосу никаких рук не хватит потыкать..
  9. #68
    Геленджик - СПб
    Хорошие АС у меня тупо крашеной\полированой фанерой прикрыты ( на липучках) в мое отсуствие. А грили - лишнее. (на дины приятно смотреть, когда слушаешь)
  10. #69
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    никак.
  11. #70
    Геленджик - СПб
    [OFF]
    никак.
    Мои не тыкали - обучены были. Чужие - на раз. Причем не просто колпаки - диф. дырявили. Некую защиту в отсуствии хозяина по любому - нужно предусматривать.
  12. #71
    Украина Николаев
    там нет дифа до которого можно достать чем то кроме метровой спицы.
  13. #72
    Eburg
    см 30 сталистой проволоки самое то. спица в фэйзплаг не полезет))
  14. #73
    Частый гость Аватар для SanSound
    Детей(1-3 года) тянет на открытые динамики, как пчел на мед. У самого племянница в свое время сделала 4 дырки палцем в 2-х динамиках - никто даже среагировать не успел. Лучшая защита в таком случае - грили из металлической сетки, да и акустически они, наверное, прозрачнее будут. Только вот дизайн - очень на любителя, да и изготовить их не легче, хотя работа и разовая, и на долгие годы.
  15. #74
    брутально. у меня мысли кроме как на металлический грили не появлялись
  16. #75
    Вопрос с грилями отложим на недельку. Как я понял из пластика никто не резал - попробую я. ФИ в пол в полочнике же попробовал же .
    Может 1149 доработать? Ватой конечно вместо шерсти, некого стричь.
  17. #76
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Для начала, попробуй просто без поролонового демпфера послушать - немного подзванивать будет, но зажатость точно пропадёт. Остальные манипуляции направлены на то, чтобы этот "подзвон" убрать, а "дыхание" оставить.
  18. #77
    Я тут думал по поводу детей и их козней. У меня с новыми ас попроще получится-напольники 70-80 кг каждый.
    Просто их мордой к стене разворачивать. И зарядка заодно.
  19. #78
    Eburg
    ..из пластика ..
    пвх красится достаточно нормально
  20. #79
    Геленджик - СПб
    Обсуждаем ведь АС топикстартера (или я чего - то пропустил?)
    Отслеживать антивандально свои АС нужно, не более. Лично мое мнение - никаких грилей, хоть деревянных, хоть из железа. АС должна быть "красива" своими динами - всех остальных либо воспитывать, либо нах.
  21. #80
    SAPR, Жду пока грили сделают - тогда вопросы появятся (еще не делал их).
    Подбирал вот плотность набивки СЧ бокса... В планах доработка пищалки 1149.
    А что писать то? Вопросов не задают, не интересно. Сам слушаю, радуюсь, фонотеку пополняю.
