Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Про дополнительные магниты на неодиме
    По умолчанию Про дополнительные магниты на неодиме
    Хотел приклеить доп магнит на Vifa XT25TG3004 но в наличии нет феритового а на радиорынке есть выбор неодима разного ну и лучшие твитеры которые я слышал на сборных магнитных системах на неодиме.Все эти соображения привели к интересу в вопросе о неодимовых доп магитах наподобе кто что знает засскажите.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Про дополнительные магниты на неодиме
    A зачем ?
    странник
    К неодиму разное отношение, точнее-не самое восторженное или- никакое. Такая точно идея есть и у меня, этих магнитов у меня по работе много, из битых динамичков, и приклеить их на магнит басовика для снижения добротности и увеличения чутья задумано давно. Чуда не ожидаю, но мне много и не нужно, хотя бы процентов на 10 -достаточно будет.
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    A зачем ?
    Клеить магнит зачем?Что бы поднять индукцию и чуйку чуть чуть и получился XT25BG60-04
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    Но твитеры на неодиме намного лучше чем на ферите одной и той же фирмы например Сканы 7100 и 6600 явно лучше Скана 9700
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Неодим небольшого диаметра как нельзя лучше подходит для приклеивания на подходяший по диаметру торец керна подходящей МС. В противофазе естественно.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Только приспособа нужна весьма интересная чтоб эту приклейку осуществить.
    Пока придумал что-то на подобии одноразового шприца без передней части + продумать как нанести клея столько чтоб хватило и лишнее не выдавило наружу.
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Мысль интересная.Нужно приклеивать с промежуточной диэлектрической прокладкой,причем надо подбирать высоту этой прокладки с учетом длины выступающей части катушки и учитывая особенности устройства магнитной системы динамика. В принципе магнитный поток в современных динамиках используется только 30-35 %. Можно попробовать увеличить процент использования потока антимагнитами со всех сторон и исследовать целесообразность такого действия.
    Ну я то хочу доработать Vifa XT25TG3004 там такой вариант вроде никак не прокатит поэтому и заинтересовался наборным магнитом вот на фото хорошо видны и магниты и х размер .Интересно тот неодим что на рынке в розницу присутствует хорош или нет?
    Редкоземельные магниты могут довести магнитопровод до насыщения, если только он не выполнен из пермендюра. Поэтому неплохо во время опытов с доп-магнитами контролировать отдачу динамика, чтобы увидеть, есть от них польза или нет. Такое имхо.
    Да пусть и доведут, если только в зазоре , а то заткнут в области перехода нижний фланец-керн и адью!
    странник
    Последний раз редактировалось Валера777; 14.05.2013 в 01:33.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Я на такие динамики ставил ферритовые магниты Visaton KM80, в первую очерель для компенсации, отдачу повышали примерно на 0.2дБ. Мерил импеданс, и делал выводы из этих измерений - это проще и когда речь идет о столь малой разнице точнее. Интересно сравнить результаты с Вашими, будет ли неодим эффективнее.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Попробовал
    Клеить надо на отталкивание!
    странник
    Я в курсе ,но они не отталкиваются, а обеими сторонами притягиваются ,я находил сторону которая отталкивается от центра магнита и так же остальные и лепил их по диаметру.
    Было дело, проверил разницу с допмагнитом, товарищ писал про 3 дБ выигрыша, я получил 0,3 дБ. Догадайтесь, какие цифры ближе к реальности?
    Так здесь конкретный твитер рассматриваем ,а на Вифу ХТ25TG30-04 производитель сам апгрейд делает XT25BG60-04 доклеивая доп магнит BL как указано в даташите вырос на 0.3 для первого БЛ-2.5 для второго 2.8 и это для твитера по моему заметный прирост.
    Забанен (навсегда) Аватар для Василич
    Севастополь
    Вот эксперимент по влиянию дополнительного магнита провёл сейчас. 1 дБ прибавляет или отнимает магнит. Частота 9кгц.Свип.
Название:	Доп  магнит.JPG
    Если уж ставить доп магниты, так надо и чашку ставить, замыкающую этот доп магнитный поток на верхний полюсный лист.(Магнитный поток - он не дурак и по воздуху очень не любит распространяться.) А так, это стрельба из пушки по воробьям!
    Но тут, как правило, полюсные листы диаметром меньше чем магнит. Значит надо, или перетачивать верхний лист и перебирать магнитную систему (что очень трудно реализуемо), или вытачивать замыкающие сектора и чашку очень точно! По сложности изготовления этот улучшайзер сопоставим с изготовлением комплекта для нового динамика. Но мы же не лыком шиты и не пальцем деланы, мы не ищем легких путей!
    Как же верно сказано:" Там где наш человек - трудно всегда!"
    Севастополь
    Кроме повышения отдачи,дополнительный магнит увеличивает неравномерность АЧХ выпячивая выбросы и провалы на АЧХ головки.
Название:	АЧХ с доп магнитом.JPG
    Да про это и спрашивал ,то есть без соединения магнитов чашкой они не будут работать как цепь и теряется весь смысл?Проще поискать ферит подходящий.
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:16 ----------
    А что за головка и какой магнит клеили?
