Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 132
Тема: Полочник на АСА и seas
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Полочник на АСА и seas
    Трехполосной полочный проект. 5**+1**+8** в 25 литрах, ФИ в подставочку. 50 кг/пара. 88 Дб чуйки.
ID:	113543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр и схема
ID:	113542 Нажмите на изображение для увеличения.
    измеренная ачх: Нажмите на изображение для увеличения.
    Долгий и сложный проект. Многие мне помогали. Насладится в полной мере не дает усилок и звенящая комната. Будем развиваться.
    Благодарю Тимура П., Георгия Крылова и весь vegalab.
    Если интересно - задавайте вопросы
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 12.02.2011 в 20:27.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Полочник на АСА и seas
    646 растворитель смоет эту зелень или прямо так покрасить? И чем бы это аккуратно распилить на 8мь отрезков?
    Если что затри мелкой наждачкой и задуй с балона Мотиповского. Резать идеальней всего на токарнике.
    Аватар для Юрий-Dos
    mr-marlen, Ближнее поле:
    Или накачка проявляется на передаточной хар-ке басового фильтра горбом (есть)? В любом случае тут только на пользу.
    Эскиз корпуса. Но такие подвиги лучше не повторять
    г.Ростов-на-Дону
    Почему ;) а меня как бабочку на свет, тянет на закос под Вильсон Аудио, топа + басовая часть. Правда топ двушка 5" + ВЧ. Вот и думаю как 4-ре наклонные стенки срастить.в принципе всё нормально кроме верхней и нижней, там уж придётся намаяться с углами. Уже на станок круглопильный с наклонным диском начинаю глядеть как на неизбежность.
    Москва, Бун.Луга
    По-моему это график НЧ в ближнем поле без фильтров, если так, то снимите с фильтрами басовик в ближнем поле. Остальные динамики можно не отключать.
    Аватар для Юрий-Dos
    mr-marlen, А в чем накачка выразится? Горбом?
    Снять пока в ближайшее время не получится.
    Москва, Бун.Луга
    Да, в районе 80-150Гц. Откройте вашу симуляцию в каде и посмотрите передаточную характеристику фильтра. Net # Gain вроде, если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.02.2011 в 21:49.
    Россия, г.Киров
    Добротность будет выше требуемой. А это бубнеж и тд.
    ЗЫ вообще поражает как на веге пару человек придумали это слово- накачка, а остальные растираживали. Доживем скоро до того что ЛР4 будем считать 24дб на октаву с добротность 0.5 ну совсем без накачки
    А что такое накачка? Раздемпфирование и горб на мидбасе в результате?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Согласен с Вами - глупость.
    Москва, Бун.Луга
    Придумайте более простое сокращенное название, чтобы сразу было понятно о чем речь.
    Геленджик - СПб
    Обьясните - грамотно - что это такое. Делов - то
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    он ли?
    Да, это он . Зажми шестерёнку в тиски и в раскачку потихонечку вытаскивай из трубки, она там на клею держится. Потом каким нибудь штырем выбей заглушку с другой стороны.
    Тот фотослой что у тебя, легко смывается ацетоном. Лучше его смыть, т.к он непрочный и легко скалывается.
    Порезать в идеале на токарном станке, но я обычно вручную режу - ножёвка по металлу + широкий напильник. Главное предварительно всё штангелем разметить.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    С. Д. Бать "Любительские громкоговорители - 3", глава 3.2 "Взаимодействие фильтра нижних частот с басовой головкой".
    Вот тут
    я этот вопрос для себя провентилировал, причём ещё раз отмечу, что, ИМХО, важнее и заметнее выравнивание фазы, чем убирание горба.
    Кстати, в книжке, если мне память не того, термина "накачка", кажись, нету.
    Юрий-Dos, как всегда, приятный проект!
  15. #54
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    явление и раньше было, но термин явно способствовал его популяризации
  16. #55
    Геленджик - СПб
    Flaesh, Все равно не понимаю (мама, где папа?).
  17. #56
    Термин впервые использован Батем.
    Нет, это не раздемфирование. Эффект возникает даже если катушка имеет пренебрежимо малое сопротивление. Есть в книжке Батя. Смысл в том, что, если применять низкий раздел на НЧ, то большая индуктивность фильтра взаимодействует с емкостным характером спада импеданса ФИ. И образуется подъем на мидбасе. Внешне, это похоже на эффект от раздемфирования. Но вызывается разными причинами. Это все считается и легко можно увидеть с помощью симулятора, например, LSPcad.
    Ну, явления - они все были раньше, просто потом пришел человек и как-то их назвал. Кроме того, некоторые разработчики и не в курсе о такой штуке, некоторые в курсе, но не очень представляли отчего.
    У меня тут товарищ промоделировал кучу акустики промышленной трехполосной, и у процентов 70 накачка присутствовала.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 07.02.2011 в 21:50.
    Георгий Крылов
  18. #57
    Аватар для Юрий-Dos
    С опредлением и проявлением накачки, будь она неладна, разобрались.
    Теперь вопрос: Хочу сделать грили, а лобзиком пилить не хочу.
    А если из толстого (8-10) пластика/поликарбоната/оргстекла у рекламщиков заказать? Клипсы есть, ткань купить и наклеять можно. Были такие прецеденты подобные? Что посоветуете?
  19. #58
    Eburg
    с емкостным характером импеданса на спаде импеданса, в любом ак. оформлении))
    я лет несколько назад заопасался этого явления. вопрос решил радикальнотупо - непокупанием катушек..
  20. #59
    Геленджик - СПб
    Ага, это понятно ( просто я большше биампинг использую - там нет таких проблем).
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.02.2011 в 02:42. Причина: Не актуально, сообщение удалено автором.
  21. #60
    Eburg
    ..(8-10) пластика/поликарбоната/оргстекла у рекламщиков заказать?
    почему нет.обычный вспененый пвх 8-10мм наверно пойдет.
    ессно, лучше просто тупо не делать грили
