Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
flipper, Если без сопотивления катушки фильтра последовательного (активный раздел) то 38 литров просит при добротности 0.707.
Если повеситть последовательно 0.5 ома, то получится где-то 45 литров - ЗЯ.
Если в ФИ, то 75 подходит. Настройка на резонанс в воздухе.
Если пытаться по измеренным что-то дедать, то нужно размять динамики перед измерениями.
Георгий Крылов
У меня актив однозначно. Уже Холтон есть, и ящик 40л, а вот динамик пока не пришел![]()
Последний раз редактировалось flipper; 07.02.2011 в 14:27.
cka3o4nuk, Честно говоря, и 75л крупноват
Есть ящик на 40, встает в "посадочное место", послушаю, там видно будет
Поделитесь кто-нибудь схемой сабового фазовращателя? В поиске сплошные разговоры вокруг да около
Последний раз редактировалось flipper; 07.02.2011 в 14:29.
Уважаемый Георгий Крылов, хочу у Вас спросить по Оптиме ( не SE) . Заранее извиняюсь за может быть наивные вопросы - я в этом деле новичек.1-можно ли вместо H1149 использовать Seas H 0881 без радикальной переделки фильтра, 2-можно ли использовать L 2,2 mH Visaton намотанную проводом 1 мм ( сопр-е 0,8 Ом ) или купить сделанную из 1,3 мм провода ( сопр-е 0,5 Ом ) , 3- не будет большим криминалом если увеличить глубину корпуса до 25 см ( у Вас -20 ), передняя панель - 22 см , а высота - 49 см ( "грязный" V около 18 л , панели 18 мм МДФ) , 4-какое минимальное расстояние от стенки трубы фазоинвертора до дна корпуса - или это не принципиально? 5- рекомендованная Вами длина ФИ -155мм ,- это полная длина трубы ФИ , или та часть внутри корпуса ( от начала ФИ до внутренней поверхности передней панели )? Спасибо.
А зачем? Точно сказать можно только померив.
Тонковатый провод. Надо тогда объем побольше и насройку слегка ниже.
Конечно, купить.
Не будет.
Это длина цилиндрической части. Если у вас объем больше, то может, и короче. Надо размять динамик в АС и посмотреть - бубнит или нет. Удлинить можно или укоротить всегда.
Георгий Крылов
Момент истины. Сегодня подцепил саб на 1209, 40л ЗЯ.
Пока актива нет, так что я оптимы обе повесил на один канал, саб на второй.
Прикидочные пассивные фильтры на входе усилителя, 3й порядок на саб, 2й на оптимы.
Прикинул по симулятору - у меня там вся оптима забита и ящик с 1209 просимулирован.
Сперва сделал 100гц. Жесть! саб очень слышно. Снизил. В итоге примерно 70герц, Оптима 1й порядок, саб 3й.
Слушал так и сяк.. Ну не то все. Надо нормально делать. И мощи ему не хватает.
гонял часа 4.
Думаю, ну! а теперь все как было включу, без саба.
Ужосс! Какая фигня
Грязно, панчево.
В общем, чувствую, мучится мне с ним долго, но результат на горизонте радует очень и очень.
И да, разгрузка Оптиме очень на пользу. Совсем другой звук. Саб очень сильно все почистил и выровнял.
Если все так здорово на проводочках и корявом кроссе, представляю как будет, когда расчехлю измериловку и сделаю в железе.
Правда, ставить его пришлось рядом, немного сзади. Иначе его слышно с одной стороны.
PS 1209 классный дин. Размял его, стал абсолютно бесшумным. На разминке качал сантиметра 2 20гц, акустический шум слышно только ухом к диффузору.
С фильтрами нет ни малейшего намека на звон аллюминия. Отдельное спасибо Георгию за хорошую рекомендацию, классную упаковку, и, чего умалчивать - офигенную скидку.
Последний раз редактировалось flipper; 10.02.2011 в 21:18.
flipper,!
На Оптиму первый электрический, на 1209 - второй, получится второй-второй акустический примерно. С переполюсовкой. Как-то так.
Георгий Крылов
В связи с массовостью и дешевизной Оптимы, думаю такой исход будет у всех.
Сначала саб. Потом переделка твиттера. Затем пропитка 1456 композитом и/или третья полоса.
Я вот тоже саб готовлю на автомобильной 12" с ЭМОС. Отдал чертежи на на распил.
Денис.
Не надо за всех
Лично я считаю сборку моей версии Оптимы законченной конструкцией, в которой поставлена точка. Даже если в ВЧ добавить шерсть, это будет уже не Optima SE Георгия Крылова, а нечто другое. Я, как и Георгий придерживаюсь мнения, что изделия надо оставлять в первозданном виде. Если не устраивает ВЧ, то надо устанавливать другой ВЧ, классом выше. Когда мне захочется чего то другого, я буду собирать или куплю другое.
Андрей
Георгий, спасибо за ответ. Спросил про 0881 - потому,что такой уже есть, а 1149 нужно покупать. Попробую с тем что есть ,потихоньку буду собирать корпуса и компоненты фильтра.
Думаю так и будет, забыл сим, завтра все буду перепроверять. Нынешний итог уже на слух подобран. Переполюсовка сделана.
Ну так когда я ее закончил, и когда ты?
Тем более, в ней самой я ничего и не трогаю.
Ты попробуй, как я, повесить перед усилителем ФВЧ 1го порядка, и обнаружишь, что "легким движением превращается" типичный мидбас в нечто сильно похожее на СЧ
Вот это меня обрадовало куда больше, чем супер пупер мягкий и чистый низ. Кстати по поводу последнего - похоже, по Кни 1209 просто жжет напалмом. Копает довольно глубоко и весьма чисто, поразительно для такой небольшой головки.
Последний раз редактировалось flipper; 14.02.2011 в 06:28.
Первый пункт решается активом, собственно так и делает flipper
Второй надуман.
Третий мимо кассы.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
Привет Георгий.
Сразу скажу - сам не побывал, но на мой взгляд должно быть как-то не так: Оптима имеет ФИ исполнение. ФИ имеет аппроксимацию 3-4 порядка, добавляя первый электрический будет 4-5 акустические порядки. Не спора ради можешь пояснить свою т.з.? Просто может мне это тоже пригодится.
У Линквица кстати есть рекомендации по этому поводу: для полочников из ФИ делаем ЗЯ, добавляем ФВЧ второго порядка с частотой среза равного частоте f-3дБ ЗЯ, получаем акустический ЛР 4-го порядка. На НЧ звено ставим электрический ФНЧ ЛР 4-го порядка.
Последний раз редактировалось Nikolav; 11.02.2011 в 14:25.
E=mc^2 ± 3 dB
Что-то рановато валит. Можешь выложить симуляцию АЧХ ЗЯ с учётом активного сопротивления катушек?
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
flipper, у тебя два НЧ звена будет? Если один, про рекомендации Линквица стоит забыть. А идея его мне очень нравиться.
E=mc^2 ± 3 dB
