Страница 55 из 177 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1081
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    понял, спасибо
    А подскажите пожалуйста на счёт простого фильтра из ферритового кольца- чтоб просто обернуть через него несколько раз сетевой провод. Какой размер предпочтительнее и какая марка феррита если это играет роль, какая индуктивность у такого кольца должна быть?
    размер- какой нибудь разумный (на маленькое кольце не влезет много витков, а сильно большие кольца на ВЧ не работают), марка из наших м5000-м10000, из импортных B64290 например, индуктивность чем больше тем лучше. меньше чем 2*1миллигенри почти не работают.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  3. #1082
    flipper
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    агнит от динамика, шоб несколько витков провода поместилось бы
    Катушка с магнитом - классический приемник ЭМИ. Звукосниматели на электрогитарх так делают.
    Канешно он тор, но в намагниченности я тем не менее ничего хорошего не вижу.
  4. #1083
    Сколково
    Так же как и катушка с ферритом. Магнит в звукоснимателях нужен для другой цели.
  5. #1084
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    А я, ничего плохого. Как ни думал, ничего ненадумал плохого. Неуспел ответить, инквизитор первым написал. Хорошего, да. Магнит любого диаметра всегда под рукой
  6. #1085
    Нижний Новгород
    Вот сваял за отсутствием дензнаков простенький фильтр из удлинителя- провод поставил полтора квадрата вместо 0.75, конденсатор, варистор, предохранитель. Вот на счёт последнего у меня вопрос- а нужен ли он там?-
    по виду тоненькая волосинка хотя написано 220в/10а. Всё равно он по сути должен только от перегрузки или короткого замыкания в нагрузке сработать, и толку от него при броске напяжения вряд ли какого будет. Может ликвидировать его?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 05.02.2011 в 23:05.
  7. #1086
    Я думаю пускай лучше будет. Перед варистором желательно что бы он был, даже если идёт расчёт на срабатывание автомата.
  8. #1087
    Актау, Казахстан
    По поводу варисторов - на работе поменял большое количество БП 220\24 В, не кетай, и у всех них варистор пережигал предохранитель, но и сам сгорал до обугленного состояния и закорачивался внутри. В радиусе 2-3 см. все засиралось копотью.
    Это я думаю стоит учитывать при выборе места установки варистора, в коробку его помещать, что-ли.
  9. #1088
    В таком случае небольшой колпачок сверху варистора не помешает.
  10. #1089
    я их всегда в термоусадку сажаю (подглядел в каком то фирмовом импульсном БП). очень удобно и вокруг не разлетается если вдруг что.
  11. #1090
    Нижний Новгород
    Просто меня смутил разный вид у предохранителей- на обоих номиналом 220в/10а что я видел (один из них стоит в фильтре на другой квартире) разные предохранительные проводники- в моём тоненькая проволочка а в другом как по типу мощных автомобильных толстенная полоска. На мой взгляд они должны быть разных номиналов.
  12. #1091
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Поставил два транса по 600 ВА импортных на Ш-сердечнике. 220- 48-48-220. Подключил к ним ноутбук. Превый немного (еле слышно) жужжит и греется - второй нет. У них по две вторички 24-0-24В. Я их подключил как 0-48В между собой.
    OlegCH, у тебя как? Так и должно быть?
    С уважением, Олег.
  13. #1092
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Постоянка в сети.
  14. #1093
    Рязань-Москва
    Включил с фильтром от постоянки по схеме с первых постов - эффект - 0. Хотя тороиды сразу замолкали. Но у этого трансформатора зуд немного другой нежели у тороидального - гораздо меньше и "голос" не тот.
    С уважением, Олег.
  15. #1094
    А если их местами поменять, то второй начинает вести себя как первый?
  16. #1095
    Рязань-Москва
    Проверил - греется немного даже если вторым стоит. Трансы такие, вроде качественные, по крайней мере внешне : http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1220.html
    Последний раз редактировалось sudjok; 06.02.2011 в 11:19.
    С уважением, Олег.
  17. #1096
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Пользуюсь фильтром постоянки от ИГВИНа давно. Но решил загнать его в симулятор и увидел, что при переходе через ноль форма выходного напряжения прилично искажена. Токи через конденсатор при больших нагруках имеют странные изгибы формы.
    И вся эта кривизна лезет ко мне в усилитель?! Не получается ли так, что одно лечим, а другое калечим?
  18. #1097
    причем неясно, от чего большее зло
    Андрей
  19. #1098
    Беларусь
    Эти пром. трансы мотаются по максимальной экономии меди, и не рассчитаны на работу при малых нагрузках. Мерить нужно Iхх, и смотреть его форму.
    У меня была пара 1,5 кВт итальянских трансов ZUCCHIATTI. Внешне выполнены на "5", а ток "хх" конский - около 0,4А, грелись прилично. Форма тока становилась приемлемой только при 130 - 140 В на первичке. По причине полной бесперспективности для перемотки (Ш - обраное железо залито намертво), ушли на "пускачи" автомобилистам.
  20. #1099
    Рязань-Москва
    А что в качестве развязывающих не пойдут? Они вроде как позиционируют их для того.
    С уважением, Олег.
  21. #1100
    Беларусь
    Так это смотря что и где развязывать. Для промышленного применения, особенно при нагрузке близкой к номинальной - вполне.
