Страница 21 из 154 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от alex71 Посмотреть сообщение
    ... ASIO4ALL отдельной веткой не стоит ,появляется только после открытия плейбэк,оутпут.
    У меня была похожая песня. Но на другом компе, прийду домой, мож-ть вспомню, что я клыцнул, чтобы оживить.
  3. #402
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    После установки ASIO4ALL - в Foobar делал следующее:
    При подключеном USB transport Flamenco нажимаю [Library], выбираю Configure, далее по цепочке Playback - Output - ASIO Virtual Devices, дважды щёлкаю по ASIO4ALL v2, в первой пустой строчке 32-bit присваиваю Left второй Right - [ OK ].
    В Output - Device выбираю ASIO : ASIO4ALL v2 - [ OK ].
    Включаю воспроизведение и полную громкость.
  4. #403
    У меня АСИО ставилось после Транспорта, потому поначалу Фубар его не увидел, ошибка была та же.
    Вроде бы, я переклыцнул Playback - Output на обычную карточку и обратно, с перегрузкой Фубара.
    Тогда появился ASIO4ALL v2 в Playback - Output - ASIO Virtual Devices, я ему назначил каналы, и всё поехало.
  5. #404
    energy audio
    Россия, Тула
    Выручайте форумчане! Три дня бьюсь,не могу подружить транспорт с азио. Причем на трех разных компах. Единственно что их связывает,систему ставил один человек.Система XP. В общем транспорт опознается системой ,ставится,азио его видит.Фубар настраивается ,в оутпут ставится Asio:Asio4all v2,и при нажатии плей выводится вот такое сообщение:Unrecoverable playback error: ASIO: None of input channels are assigned to device channels. И действительно в chanel map пустые поля.
    Да, нужно присвоить каналам USB transport Plus значения - channel1=left, channel2=right
    Всё должно заработать.
  6. #405
    Добрый день всем откликнувшимся.
    Магия форума отчасти сработала.
    Асио стала показывать что у юсб транспорта появился выход,раньше она этого не показывала.
    Последний вопрос по состоянию на сейчас:
    Когда присваиваешь каналы ,название "юсб транспорт" должно появляться в ченел мап или нет?
    Когда открыта звуковая ее название в ченел мап стоит.
    Еще поставил старую асио 2.9 раньше стояла 2.10.
  7. #406
    Piter
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Я тут подумал, что нам ни кто не обещал битперфект с Жульки... А ведь транспорт может проверить битперфект и оттуда, только и2с выходы надо сделать входами. На будущее, возможно, будем просить.
    Не стоит плодить сущности. Нужно просто переписать любую вавку через юлькин спдиф с компа на комп и сравнить файлы в hex редакторе.
  8. #407
    Не стоит плодить сущности. ..
    Согласен. Но хочется чистоты экскремента, потому и2с.
  9. #408
    Piter
    99% что юлька точна. Чип у нее из Envy, а у них все обычно точно.
  10. #409
    Запустил я таки транспорт через имеющийся cd плейер.
    Звук интересный ,еще интересней появившиеся возможности управления с помощью фубара.
    Теперь надо слушать известные диски.
    Жаль с cd плейером не получится сравнить,звук у них разный.
    Как всегда Pioneer что то накрутил.
  11. #410
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    А у кого есть опыт с источником питания для Flamenco?
    Пробовали сравнивать независимый_источник vs от_USB?
  12. #411
    energy audio
    Россия, Тула
    Вообще более корректное сравнение проводил Ильдар ака -STORM-. Он сравнивал звучание с гальваноразвязкой от компа и без неё. В теме это есть.
    з.ы. на письмо ответил.
  13. #412
    Если речь про сообщение это , то я понял, что сравнивались с/без м/сх опторазвязки в Flamenco, я же спрашивал про питание от USB компа или независимого источника.
    Ещё вопрос - можно подсоединить транспорт не подключая ЦАП, дабы посмотреть побитовую точность?
  14. #413
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ессессено можно Токмо генераторы нужны - т.е. они обязаловка для данной проверки....
  15. #414
    Таганрог
    У меня проверка на битперфект работала и без внешних генераторов, просто голый транспорт
  16. #415
    energy audio
    Россия, Тула
    можно. Никаких подключений (ЦАПа, генераторов) не нужно. При замыкании джампера бит-перфекта вывод в i2s не осуществляется, как и не требуется внешний клок.
    Хотел бы обратить внимание:
    1. при проверке на бит перфект нужно использовать файлы которые можно скачать в первом посте.
    2. при воспроизведении в фубаре, нужно отключить воспроизведение по кругу, для того, чтобы после окончания воспроизведения файла оно не начиналось снова автоматически.
    3. также желательно открывать файлы по очереди, а не оба сразу, поскольку была замечена особенность (у меня), что если ставить в список воспроизведения сразу оба, то первый проходит проверку, а второй нет. Если открывать по отдельности, то проходят оба.
  17. #416
    Спасибо за разъяснения! Пока "готовится" ЦАП, потренируюсь на кошках бит-перфект.
  18. #417
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Приехал транспорт позавчера.
    Подключил, не работает. Все перепроверил, вроде все правильно. Поставил Asio4all - заработало, но только фубар его и поддерживает, видео не посмотришь. После недолгих размышлений пришел к выводу, что это встроенный ресемплер вин7 виноват. И вправду, он выдает поток 24/96 и выбрать другой нельзя, а ЦАП мой этот формат не поддерживает (подключал к DAC6 SergioT*a).
    Может кто знает как разлочить дискретизацию? Подозреваю, что это в прошивке дело. Очень нужно, т.к. в видео и играх нет звука, асио-то они не поддерживают. Ставил плойтек - очень не понравился.
    Теперь про плойтек. Там все можно выбирать и звук, соответственно, есть везде. Но эти дрова мне очень не понравились. Асио тормозное, работает через раз, битперфект нельзя проверить, по звуку отличия не скажу есть или нет - надо сравнивать, но такое чувство, что хуже. Вообщем, не дрова, а эмулятор какой-то звуковой.
    Отличия по звуку - сразу скажу, что лучше с транспортом. Всякие спдифы рядом не валялись, кроме разве что синхронных, но я их не слушал. Раньше на вокале, на шипящих звуках очень бесил какой-то треск, как будто в ВЧ песочек, но с транспортом его нет. Я-то думал, надо записи выкидывать, а тут вон оно что. Правда подключалось раньше только к СПДИФу ASUS*a STX, а она, говорят, им не блещет.
    Ну и звук стал более цельным и слаженным, не знаю как описать, но он лучше. Разница, конечно не очень большая, но есть.
  19. #418
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Kol9n, как раз Asio4all и есть эмулятор , а Плойтек нормальный драйвер, который пускает звук напрямую, минуя даже общую громкость в винде.
  20. #419
    Не минует плойтек громкость в вин7. Если только через асио, а оно кривое (по сравнению с асио ESI Juli@, например). Плюс к этому, битперфект не проверишь, и не известно есть ли он у меня. Да и дрова нужно с собой брать, если к другу с ЦАПом идти. Да и регулятор встроенный в транспорт не работает. Поэтому и хочу с плойтека слезть.
    Стандартный драйвер в этом плане несравненно удобней. Но стандартный в вин7 играет только 24/96, а нужно 16/44 или 24/44. Причем, я уверен, что частоту можно выбирать на других USB устройствах (например на том же плойтеке можно) и догадываюсь, что все дело в прошивке транспорта.
  21. #420
    Алексей, светодиод LED BP тоже с токоограничительным резистором подключать, как и остальные?
