Страница 29 из 42 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #561
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    flipper,
    Я правильно вас понял что переменники паралельно резисторам и с помощью их регулировки сопротивление уменьшаем, или переменники вместо резисторов...? r59 r60 простите за безграматность.....
  3. #562
    flipper
    переменники не трогаем, меняем только постоянные. Речь о регулировании зашла, так как это - инверт, Ку меняется в зависимости от сопротивления по входу.
    А лучше подождать С. Агеева и ничего не делать пока
  4. #563
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Фильтр R1C2 перенести непосредственно на вход ОУ, чтобы "+" вход сидел на земле через емкость.
    Правильно?
    Вопрос по резисторам с питания к каждому ОУ: 3 Ома не мало?
    Вопрос по выходу: не добавить ли Бушеро (правильно?) 2к+0.1 мкФ, к примеру?
    А здесь что я упустил? Ну кроме предохранителя и выключателя - это просто еще не нарисовано в библиотеке.
    Сергей, спасибо.
    PS меня, боюсь, кирзачами запинают за АРУ. Очень жду.
    Сергей.
  5. #564
    flipper
    По питанию - можно и меньше.
    Это и к БП относится - сразу за стабами нельзя ставить пленку, нужен небольшой резистор, доли ома - ом, чтобы стаб не звенел.
    Бушеро не нужен.
    Входной ФНЧ нужно так расчитать, чтобы завал с учетом РГ не был слишком низко. С таким номиналом РГ там получится пик 30 всего. Ставить прямо на оу.
    Катушка на выходе должна иметь хотя бы полома активного сопротивления, если есть шанс замкнуть выход - чтобы серво в насыщение не улетело.
    Если я неправ, пусть старшие товарищи меня поправят.
    Последний раз редактировалось flipper; 02.02.2011 в 22:35.
  6. #565
    В пределах 1-10 Ом.
    Диоды параллельно стабам.
    У R51R52 слишком большое сопротивление.
  7. #566
    Рига, Латвия
    Посмотрел датшит, там они про это ничего не пишуть.
    Бушеро не нужен.
    Не нужен.
    Мде. При 33 пФ получается вот так.
    Это я совсем как то упустил. Чета кисло выходит в крайних положениях. С другой стороны на самом нижнем положении нифига не слышно, а верхнее враз мозги вышибет. А мобилы у нас много выше, я правильно понимаю, что основной срачь именно от них?
    Будет намотана на МЛТ-2 эдак 100 Ом, так что ничего там не запасется.
    В пределах 1-10 Ом.
    Панятна!
    Со стороны входа они же при отключении питания в воздухе висят, или таки можно их зажечь суммарными 500 мкФ при выключении? Да и расходовать электричество ведь усилитель будет и после снятия питания.
    Падает суммарно, в самом страшном случае 5-7 В, учитывая коэффициент трансформации на вторичках будет падение меньше эдак в 15 раз, на резисторах будет рассеиваться ну 0.3 Вт в самом ужасном случае. Почему много то?
    Подождем еще начальника транспортного цеха.
    Сергей.
  8. #567
    flipper
    Мерили на веге, есть такое дело - лучше ставить. Да и звучит получше.
  9. #568
    Рига, Латвия
    Так все ОУ и так отгорожены индивидуальными резисторами. Только интегратор напрямую к стабилизатору, ибо не нагружен он, току давать не будет.
    Лана, давайте подождем начальника цеха. Надеюсь заглянет за пару дней.
    Лана, я пойду ванну переплыву пяток раз поперек, а вы тут думайте усиленно. Рабы! Работать!
    Шутю, настроение преотличное!!!
    Сергей.
  10. #569
    Имеются ввиду защитные диоды подключенные в твоём случае параллельно стабам "-" к "in" (к VD1VD2), а "+" к "out" стаба.
  11. #570
    Правильно?
    3 (2.2...3.3) ома - для выходных ОУ в самый раз. "Входной" ОУ - там оптимально где-то 6.8...10 Ом.
    "Выходных" блоков лучше поставить 4 шт, как раз 10 корпусов 5534 на всю конструкцию.
    Бушеро - с такими номиналами ни к чему. Лучше параллельно выходным клеммам повесить RC типа 0.01 мкФ - 51 Ом.
    Входной регулятор - 50 кОм для 5534 с его входным током нельзя, максимум 10.
    Интегратор - на чем-нибудь сдвоенном типа LF412.
    От точки соединения "выходных" резисторов - неплохо бы поставить диоды на "+" и "-" питания для защиты выхода от электростатики.
    По БП - неплохо бы добавить синфазник на сеть, с "продольной" индуктивностью хотя бы 47...100 мгн, и резисторы ~0.5...1 ом последовательно с выходными кондерами (что электролитом, если он Low ESR, что 1 мкф). Резисторы на сеть - великоваты, там ом по 50 хватит (ставить выводные, мощностью не менее 1Вт, чтобы не дохли при заряде кондера).
    Еще желательны защитные диоды от переполюсовки выходов при выключении, между шинами питания и земли, и параллельно стабам (между их входом и выходом).
    Два моста - необязательно, при приличном трансе (с хорошей симметрией обмоток) - лучше один.
    Стабы - при перфекционизме - можно заменить на LM317/337.
    АРУ рисую.
    Выходную катушку лучше намотать довольно тонким (~0.25 мм) проводом, и не на резисторе, а на чем-нибудь типа каркаса от маленького ферритового трансформаторчика, типа RM6 (его очень удобно в плату паять). Естественно, без магнитопровода.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.02.2011 в 00:23.
  12. #571
    Рига, Латвия
    Тут, если можно, подробнее. Я думал об этом в плане фильтра от антенны-длинного провода.
    Буду смотреть доступность оного.
    Кто ж его знает какой он? Я таких еще не пробовал. Мелкая Талема планируется, тор 5 или 7 ВА, футпринт одинаковый. Сомнительно мне, что ктото делает приличные трансформаторы на этой планете без спецподзатыльника.
    Не великие деньги четыре диода. Хочу дешевые Шоттки поставить. Сильно оно влияет на конечный результат?
    Сделано.
    Сделано. Тогда РЧ фильтр С2=51 пФ?
    Сделано.
    Еще желательны защитные диоды от переполюсовки выходов при выключении, между шинами питания и земли, и параллельно стабам (между входом и выходом).
    Сделано.
    Давайте еще замечания.
    УПД
    Сколько влезет - столько влезет. Площадка на все про все 160*75 мм. Все будет трухолами, что бы было аутентично, ольдскульный такой усилочек, не современный. От идеи поставить входные разъемы на ПП, регулятор длинным валом и транс у передней стенки уже отказался. Тупо не хватает места. Будет традиционно, транс у задней стенки, регулятор у передней, вход возле регулятора и к нему проводками от входных разъемов. Как то так.
    Сергей, не хочу сдвоенный ОУ, плохо получается. Буду ставить одиночный, а что поставиться - увидим. Пока не понятно.
    Со следующим исправлением, завтра вечером. Принято.
    Принято.
    Вот реальный живой человек может это услышать? Даже самый с золотыми ушами?
    Принято, поищу.
    Последний раз редактировалось GREY; 03.02.2011 в 01:11.
    Сергей.
  13. #572
    LF411A, если денег не жалко.
    После катушки L1 вешаешь параллельно выходу 0.01 мкФ + 51 Ом.
    Влияет. 10MQ100
  14. #573
    Рига, Латвия
    Влияет. 10MQ100
    Трухолы!!! Будет что то вроде 1N5818.
    Это я понял, но почему не перед катушкой, я хочу обоснование увидеть, прочитать, запомнить или записать. Ведь если перед катушкой, то мы меньше мусора будем ему запихивать с длиннющего шнура.
    Сергей.
  15. #574
    Чтобы не нагружать усилитель на ВЧ.
  16. #575
    flipper
    Фиг знает, но обвязки - почти то же самое
    Теперь только их и ставлю - не нужно думать о напряжении по входу, и выход делителем на любое напряжение настраивается.
    Мне так удобней
    Последний раз редактировалось flipper; 03.02.2011 в 06:33.
  17. #576
    Рига, Латвия
    Последние указанные вами изменения, кроме входного синфазника (это я запомнил, поищу), внесены. Жду окончательной критики, потом будем ПП критиковать.
ID:	113222 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
  18. #577
    А неидеинтичность выходных напруг после стабов не играет роль? Уши какое сопротивление имеют?
    С уважением Максим.
  19. #578
    flipper
    А где они неидентичны?
  20. #579
    Они и будут неидеинтичны , нижний по схеме включен в общий провод. Да и надо учитывать возможный разброс камней стабов
    С уважением Максим.
  21. #580
    flipper
    Все равно не понял, почему неидентичны? Они же независимы, их хоть вверх ногами, хоть как включай.
    Когда не было под рукой, я ставил 2х78, 2х79 - все строго... +- 15
    Причем, если верить даташиту, 2х78 лучше по шуму чем 78+79.
