Страница 59 из 146 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1161
    По умолчанию Re: Optima SE
    flipper, Ну я имею непосредственный интерес - отсюда и дотошность. У меня пищ 1149 применен в трех полоске. Мне интересно как с ним работать.
  3. #1162
    flipper
    Если он высоко порезан, может это и не даст ничего. А вот при низких разделах - уже не первый раз слышу мнение, что он передемфирован и зажато звучит. Причем просто убрать поролон нельзя - сталь слышна. Тоже хочу попробовать, ключа нет, я говорил
  4. #1163
    У меня порезан 2700 Гц. А там бита звездочка подходит.
  5. #1164
    flipper
    Тогда тоже стоит попробовать шерсть положить
  6. #1165
    Новичок Аватар для ECHER
    г. Нижний Новгород
    Обязательно стОит! Как сказал мой друг: "Апгрейд на ровном месте"! Цена вопроса $0, времени 15 мин. Эффект ни с каким конденсатором не сравниться!
    Ключики эти - "Torx" называются, только об этом даже продавцы не знают.
  7. #1166
    Тирасполь
    Pyku_He_oTTyda, Тоже думаю вибропоглатитель налепить, вот только опасения из-за запаха. Они все вроде бы идут на основе битума, отличаются добавками. Как ваш не воняет? Какова его теоретическая эффективность, сейчас стенки 18 мм МДФ + по 2 распорки в ящиках примерно как у вас.
  8. #1167
    Жена у меня нюхач Сказала ничем не пахнет.
    Правда выстоялась на работе несколько месяцев, АС у меня долгосторой.
    Лак сох недели две - тоже нет запаха.
    Андрей
  9. #1168
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Да, StarIK писал об этом.
    Ага, мой стиль. Обожаю такие доработки.
    А не понравилось - всё в зад и слушай как было. Хотя, если услышал "как стало", то "как было" уже врятли захочется.
    А бас то каким боком сочней стал?
    Бас, это не только низкочастотная составляющая, но и обертона, которые, при низком разделе, достаются и твитеру, т.к. спектр реальных бочки и бас-гитары вполне может простираться до 3...5 кГц. Поэтому, ничего удивительного: улучшилась передача фронтов - бас стал сочнее и быстрее.
    ECHER, спасибо за идею с колечком! Надо будет тоже попробовать!
  10. #1169
    Germany
    Неужели эти 4 центрирующих шурупа, после апгрейда отцентрируют купол точ в точ по центру ?
  11. #1170
    Express, центровку обеспечивает конструкция девайса, а эти 4 винта центрующими не являются - это просто крепёж, стягивающий магнитную систему и фланец, с закреплённой на нём подвижкой. Причём, сделано всё на столько точно, что разворот фланца относительно МС на 180 градусов - центровку не нарушает.
  12. #1171
    Germany
    Я как то ремонтировал старую Elac акустику ,тоже 4 шурупа отвинчивал ,пропаивал контакты и все на место ставил ,вроде играть хуже не стало .
    Значит вы рекомендуете сделать такой Апгрейд ?
    правда у меня не SE версия , но Пищь то тот же !
  13. #1172
    У меня вообще не Оптима и раздел немного повыше, однако результат всё равно радует. А для Оптимы, с её низким разделом на грани фола, эта доработка тем более актуальна.
  14. #1173
    Germany
    А где можно посмотреть в подробностях о доработке ? , каких размеров катать шерсть и тд и тп .
  15. #1174
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Не долго я радовался звучанию своей оптимы
    После прослушивания в своей комнате (2,6м х 3,8м) отнёс АС в зал (3,8м х 6,2м), где они собственно и будут стоять.
    Тестовое прослушивание (с тем же источником и усилителем) показало, что бас пропал
    Исчезла глубина, самый низ, которые были в комнате. После этого слушать стало скучно, звук перестал быть серьёзным, монументальным, мощным.
    Правда и в комнате бас был только тогда, когда я сидел на расстоянии около 2х метров от АС, близко к стене. В зале же звучание было похоже на такое же в комнате, но когда я сидел близко к АС (около метра).....
    теперь вот думаю, мне нравился резонанс комнаты, а сама по себе оптима не басит? Судя по отзывам такого быть не должно. 50гц по -3дб конечно не 30, но "честных", а не тех, что обычно в мануалах пишут.
    Видимо, где то накосячил
    Shine on you crazy diamond
  16. #1175
    flipper
    А может, все наоброт - ты в слепую зону попал? Подвигай АС, себя
    Проверь настройку ФИ. Чуть мимо - и АЧХ меняется очень резко и не в лучшую сторону.
    Есть проги для расчета комнатных мод, посимулируй
    Бас в них конечно не громобойный, но вполне основательный.
    В крайнем случае можно подтянуть нч перед усилителем простейшей RRC цепью.
    Хотя я все равно до саба созрел, отпишусь как запущу.
    Последний раз редактировалось flipper; 01.02.2011 в 22:13.
  17. #1176
    Express, фотки я не делал, но вот здесь, камрад ECHER, фоточку своего варианта изготовления нового демпфера из шерсти уже выкладывал.
    Шерсть скатать в неплотный шарик и поместить его в отверстие магнитопровода МС так, чтобы после сборки он не касался купола. Количество шерсти подбирается на слух - при её излишке звук опять становится зажатым, а при недостатке - не до конца убирается "звон" пустого стакана, образованного отверстием в МС.
    Ранее, здесь предлагалось, что самым подходящим материалом для демпфера будет кошачий подшёрсток, но думаю это не совсем так. У него полностью отсутствуют пружинящие свойства и велика склонность к сваливанию до состояния войлока. Думаю, овечья шерсть (как у ECHER), или собачий подшёрсток (как у меня), здесь будут более уместны, т.к. в цели доработки не входит задача максимального звукопоглощения. Задача только сбить стоячие волны, образованные пустым стаканом, и при этом не отделить объём подкупольной камеры от объёма задней камеры.
  18. #1177
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    StarIK, это пять .
    С уважением, Сергей.
  19. #1178
    Какая у меня ситуация с Басом и перестановками:
    Одно время колонки стояли в зале 3 х 5,5м по центру короткой стены. Стояли на табуретках, рядом друг с другом, направлены были в центр зала. (стояли они так не для прослушивания музыки, а просто потому, что должны были где-то стоять пока доделывал усь )
    Так-вот, бас был в разных местах комнаты и был разным. И это легко определялось как на музыке, так и на синусе с компа. Перемещаясь по комнате можно легко было найти места где басит, а где нет. Самым "басовитым" местом было на расстоянии ок. 2х метров, ну и в углах вроде тоже. Можно было сравнить симуляции мод с реальностью, но руки не дошли...
    Сейчас колонки стоят у длинной стены (в той-же комнате). Сижу (полулежу) в диване напротив. Особой нехватки баса не ощущаю. В таком расположении мне показалось, что меньше заметно изменение баса при перемещении себя по комнате.
    Так что, YurOK, если и "накосячил", то не с колонками, а с комнатой и/или расположением АС. А это, к сожалению, исправлять очень трудно, иногда нереально (принимая во внимание мнения домочадцев )
    К сабу в поддержку SE я ещё окончательно не созрел, но иногда хочецца.
    Хотя играют вполне себе плотненько, основательно...
    Но вот когда мегазлодей Lombardo фигачит на барабанах в поддержку Апокалиптике то саб опять начинает хотецца
  20. #1179
    Еще можно подтянуть шурупы на динамиках - прокладки из пенки садятся и начинают дуть.
    Георгий Крылов
  21. #1180
    г.Курск
    Саб я тоже делать буду, однозначно, но пока что хотелось бы вернуть то, что было в комнате
    Не знаю, слушаешь её или просто аватарка в начале трека Beyonce feat. Jay-Z - Upgrade you самого низа на оптиме не слышно, сабик должен доиграть
    ---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение в 01:38 ----------
    Когда слушал в зале, колонки стояли вдоль короткой стены. Попробую поставить вдоль длинной.
