Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 189
Тема: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Расчитал и приступаю к макетированию необычного варианта полочника.
    Задача была получить полочник по габаритам, но при этом:
    - на динамике 175СФР_А
    -и с НЧ лабиринт со смещением динамика на треть.
    Почесав репу, вспомнил давние мысли по такой вот компоновке и попробывал прикинуть в респе сначала, а потом накидать эскиз.
    Получилось вместить канал длино 150см, сечением 169 кв. см в габариты примерно 42х32х32, высоту просит клиент правда увеличить до 50см для пропoрции золoтого сечения, это не проблема, сделаем. Добавив изнутри накладки МДФ на внешние панели АС - довожу сечение до 140см и делаю демпфирование стенок.
    Один из плюсов - канал плучился треугольного сечения - меньше придется давить резонансов между парал. стенками. Bыхлоп будет на боковой стенке пpи этом. И зза счет треугольности - более рациональное использование объема АС.
    АЧХ - примерно -3Дб на 56-58Гц. Можно продлить внизу до 50Гц но тогда общий уровень НЧ будет несколько ниже чем СЧ. Учитывая что полочник - решил что лучше по нормальному уровню иметь 58Гц. Чуйка - выше чем у полочника на 145ом.
    Если не вылезет сюрпризов с частотой настройки)), то имхо будет очень удачный вариант компоновки для НЧ лабиринтов. При обычной высоте ящика получить 3-3.5 метра спокойно можно. И все еще будет местов сверху поставить сч-вч звено, не ложа на бок НЧ звено при этом.
    ПыСы: Рогожин сказал что я геометрический маньяк)
ID:	112633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лаберинт 1.jpg
ID:	112634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лабiринт 2.jpg
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.11.2012 в 17:44.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Патентовать надо такое, сворачивание хитрое
    175 СФР - это ШП тоже легкий 6-дюймовый? Тогда 58 Гц- это отлично. Если не для себя, то стоит ли такое затевать? Отличит заказчик лабиринт от фазика на слух?
    Хитро и не вполне просто сделать.
    СПб
    Интересная мысль. Даже руки зачесались попробовать сделать макет на мелком ширике. Правда, что-то не соображу, как правильно длину посчитать.
    Последний раз редактировалось Verki; 30.01.2011 в 00:02.
    Давно не заходил Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    хорошее дело. но ты не показал размеров Володя, а судя по заявленной высоте, длина канала не получается больше 120 см и частота настройки рупора выходит около 75-80 Гц. соберешь, померяешь покажи плз.
    Аватар для Charcoal
    насчет правильно расчитать длину - обычно ее по средней линии считают. В этом варианте я сам не до конца уверен, потому и начерно макет будет сначала.
    Если грубо прикинуть даже внутреннюю длину(высоту) всех отсеков-труб - то там будет 150см. Боюсь только что бы повороты-завороты не опустили настройку еще ниже. Кстати если просто внутренний объем посчитать весь, то он практически совпадает с объемом трубы в респе.
    Лабиринт заказчик уже слышал просто, и ему нравится.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.01.2011 в 17:00.
    я складывал Войта когда то. вышло так, что длина канала по измерениям более близка к длине перегородки.
    я другого понять не могу - зачем делать геморный полочник, когда напольники занимают столько же места в комнате, как и сравнительно большие полочники на подставках. ну а любые "складывания" канала естественно ведут к понижению эффективности оформления. другое дело, что для избежания гребенки это может пойти на пользу тоже....
    кстати намечается один заказ Войта "разложенного" из .... стекла.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Charcoal, Отличное решение, поздравляю. К сожалению корпус получается только квадратного сечения. Если сектор прилегающий к задней панели не использовать, в нем можно разместить фильтр или усилитель.
    Обратите внимание на настройку лабиринта. В красном кружочке точка сопряжения прямого излучения и задержанного. В теории достигается изменением положения излучателя.
Название:	Sonido SFR-175.jpg
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..зачем делать геморный полочник, когда напольники занимают столько же места в комнате, как и сравнительно большие полочники на подставках..
    радиус поражения при падении полочника с подставки меньше, чем при падении несложенной трубы
    а боковушки чё нестеклянные?
    Korotkoff, а неквадратный с разной формой каналов равной площади?
    СПб
    насчет правильно расчитать ждину - обічно ее по средней линии считают. В этом варианте я сам не до конца уверен, потому и начерно макет будет сначала.
    Средняя линия не вполне очевидна... Для настройки на 80Гц для 3" внутренние размеры получились приблизительно 170х170х250 мм.
    Последний раз редактировалось Verki; 30.01.2011 в 14:08.
    Eburg
    вот Макс построит и расскажет какая средняя линия..
    да нивапрос. просто есть спец, делающий из стекла чудеса. если ему удасться красиво замаскировать стыки - будет из стекла полностью. если нет - придется делать из подручного .... мрамора.Нажмите на изображение для увеличения.
    Eburg
    фотополимерная склейка - нивапрос; если склейка вапрос - значит не спец вообще. вапрос - фасочки по периметру каждой детали (в обычном, нечудесном варианте).. ватерфольские корпуса, насколько помню, вполне обычные..
    от если бы стыки под 45 - эт было бы достойно..
    Недопонял
    Аватар для Charcoal
    Насчет того что средняя линия тут неочевидна - это меня и самого слегка смущает)), надеюсь черновик развеет сомнения. Я просто сложил длины всех 4х отсеков-труб.
    Зачем сложный полочник если напольник занимает такой же футпринт - я наверняка не знаю. Клиент попросил, значит надо. Может они на стене будут висеть. Себе бы делал напольник.
    Про объем внизу под усь - тоже думал, можно активный мониторище сделать потом, при желании.
    Насчет падения эффективности - возможно, но при прямой трубе - количество нужного заполнителя - существенно больше - что тоже садит и динамику и эффективность. Надеюсь одно другое компенсирует, и при треугольнике - мне заполнение нужно будет минимально, хотелось бы просто к стенкам пристегнуть синтепон и сразу за динамиком клубок повесить что бы не было переотражений.
    Спасибо за ободрительные слова)) Главное что бы заработало как и расчитано.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.01.2011 в 17:19.
    Eburg
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    .. К сожалению корпус получается только квадратного сечения..
    Аватар для Charcoal
    да, корпус можно и прямоугольный скомпоновать. Просто у меня была задача вписаться в нужные габариты, а пропорции глубины и ширины были не важны. Еще надо следить что бы МС дина поместилась.
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 18:14 ----------
    а представтье себе этот полочник перевернуть вверх ногами и поставить на такую же НЧ секцию с сабовой 12кой, и первыми порядками герцах на 50-60т.
    Eburg
    если верить в хорнресп - при скругленных (плоскостью под 45 ) перегибах даже похоже на среднюю линию.. волна аккуратненько так поворачивает куда следует. а чё там со скоростью - хз
    Аватар для Charcoal
    не понял, чему верить в хорнресп?
    Eburg
    вэйвфронтовому симулятору. не бог весть что, зато есть у всех))
