Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сильные переходные просессы при включении усилителя
    По умолчанию Сильные переходные просессы при включении усилителя
    Разжился старым (конец 70-х - начало 80-х ?) тюнером MCS (Modular Component Systems) 3235. Американский бренд, предположительно настоящий производитель Technics. Дело не в этом. Работает хорошо, но при включении выдает очень сильные НЧ импульсы. Три - четыре в течении первых 3-х секунд, и еще один - где-то на 6-й секунде. При выключении и повторном включении все в порядке.
    Думал все дело в конденсаторах на БП (трансформатор, диодный мост, +/- 20 вольт, два конденсатора на 4700mkF. Заменил. Не помогло. Дальше, меряю напряжение на плечах при выключении - плюс разряжается очень быстро (пара секунд). Минус стоит колом много-много минут. Подозреваю, что и при включении заряжается очень быстро. Ага, думаю - из-за ассиметрии при включении плавает средняя точка, но почему туда-сюда плавает - импулс-то не один? Кстати, причина несимметричности понятна - от положительного плеча формируется еще два напряжения - для тюнера и предусилителя.
    Кстати, от положения регулятора громкости эффект не зависит. Но когда я отсоединил вход УМ - импульсы пропали. Из всех инструментов - паяльник да мультиметр, поэтому нуждаюсь в умном совете - где искать причину проблеммы?
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Сильные переходные просессы при включении усилителя
    Причина скорее всего в однополярном питании отдельных каскадов. Если сильно беспокоит и есть возможность - можно собрать небольшую схемку задержки подключения выхода секунд на 10, как зто сделано в некоторых усилителях.
    Что-либо конкретное, не имея схемы, сказать невозможно. А имея схему столь старого аппарата - надо начинать с питания.
    Последний раз редактировалось SanSound; 28.01.2011 в 13:41.
    flipper
    Без схемы действительно, только задержку вводить.
    Поддерживаю вариант с собиранием платки защиты/задержки старта.
    ps: а там на плате есть где нибудь реле ? - может штатная защита есть и просто не работает ?
    Реле нигде не видел. В принципе, я сейчас сам выполняю роль такой схемы - на момент включения переключаю выход на наушники - дешевые, не жалко. Кстати, из-за таких импульсов развалились старые басовые динамики - уж очень высохшие были. Заменил на новые, где конус на резиновом кольце. Держатся, но все равно опасаюсь. Так что, буду паять защиту.
    Спасибо за советы!
