Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Темброблок на ОУ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Темброблок на ОУ
    Собственно схемка вот. Ее особености перевод выходного каскада операционника в класс "А" и разгрузка тем самым выхода операционика ваше мнение по етому поводу каповский файл прелагается
ID:	112086 BAX221.CIR
    По умолчанию Re: Темброблок на ОУ
    Ну чисто такой же перевод как в книжечке
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Класс А подразумевает условие Iпокоя>Imax нагр. А чем это достигается - буферированием нагрзуки (различные повторители) или вдуванием тока в "попу" ОУ, не важно
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    Предлагаю назвать такую схему электрической клизьмой
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А рыть я имел ввиду посмотреть поведение уся на очень высоких частотах и на более высокоомных нагрузках.
    Токовый шунт - достаточно вынужденное и компромиссное решение для мощного ВК, работающего в В или АВ. Основное его достоинство - высокая термостабильность (тем более, что из "терморегулировок" исключаются промежуточные транзисторы\ драйверы). Но он имеет и недостатки - "лишний полюс" из - за местной ОС (не то, чтобы лишний, просто он более низкочастотный). В мощном ВК это частично компенсируется выбором более ВЧ транзисторов для ТШ, нежели выходные. Вопрос - а зачем этот геморрой в маломощном каскаде, работающем в А?.
    .Васильев, Вы явлеетесь апологетом Шиклаи (хотя по поводу их применения в мощном ВК я уже не раз высказывался). Так что мешает применить их в маломощном каскаде в режиме А (тут им самое место). Не понимаю. ТШ в данном случае - лишняя нога у собаки ...
    Хотя как в схеме у топикстартера - уже выше крыши. Мало - параллельный повторитель. Все равно мало? - тогда Шиклаи.
    И не забыть вольтодобавку!
    flipper
    И кенотроны в выпрямителе.
    А вот по хорошему - стоит ли так заморачиваться со схемотехникой узла, котрый будет использоваться только на убогих записях, а все прочее время будет сидеть в байпассе?
    Я, разумеется, могу быть неправ
    Последний раз редактировалось flipper; 26.01.2011 в 20:35.
    Геленджик - СПб
    Это на любителя.
    Не обязательно на убогих. К примеру, на малых громкостях, в ночное время под рюмку ... - темброблок незаменим, также , как и правильный ТКРГ + регулятор макс. громкости. Другой вопрос - нахрена изобретать буферы для ОУ. Понятно, лет 30 назад вопрос актуален был (и то не вскгда). Более-менее приличный ОУ легко отрабатывает пассивный темброблок, без перехода его ВК в АВ (если сопр. потенциометров не 1 - 5 кОм а чуть более). С другой стороны - не хватает тока ВК ОУ (для реж А) - тогда простейший способ - сопротивление с выхода на шину питания с нужным током покоя. Мало - так как у топикстартера в п#1. Еще нужно - параллельный повторитель (только не как у Солнцева, кроме того , что он Квод изгавнял, он умудрился маломощный ПП в АВ использовать).
    Последний раз редактировалось SAPR; 26.01.2011 в 22:59.
    А вот мне наоборот: пара рюмок и любой усилитель переходит в Hi-End
    Или Шиклаи организовать с ВК ОУ: на питалово опера навесить ОЭ, коллекторами на выход
    Геленджик - СПб
    Не скажи. Наоборот, ощущения обостряются (если, конечно не в сопли...)
    К чему последние посты? Не нравится , неправильно, и пусть ,это мой выбор ,при том сознательный. На шиклаях я на германии моделировал телефонник.Для повышения термостабильности ГТ-шек.Получилось довольно неплохо. . А темой шунта Акулиничева и параллельниками я интересуюсь весьма давно,можете тут глянуть тему уся Акулиничева и тему про усь А.Агеева .
    С уважением Максим.
    Странно, я думал местная ООС.
    Стоит, еще как стоит. Речь не идет о ОУ как усилителе, но буфер для высококачественного усилителя очень нужен, именно буфер с хорошим выходным током, особенно для инвертирующих усилителей, где это условие необходимо для качественного звука.
    Я думаю так - слушать надо. Обязательно надо послушать с ТШ и без него, любое теоретизирование может закончиться на простом эксперименте. Применение ТШ в сегодняшних усилителях, даже предварительных - дело довольно интересное.
    Максим, обязательно напишите о сравнительном прослушивании, очень интересно.
  14. #53
    Геленджик - СПб
    Она там достаточна вторична - "имитирует" источник напряжения с очень низким вых. сопр. на базах выходных транзисторов.
  15. #54
    г.Киев
    Вот базовая схема темброблока Бриг-001 образца 1979 года и хватит друг друга г"в"ном поливать споры некчему!!!
Название:	Темброблок Бри&#10.gif
  16. #55
    А чо, на тебя капает?
  17. #56
    Геленджик - СПб
    Где???
  18. #57
    г.Киев
    Где???
    Нет просто обговаривание темы ну уж больно страснное
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Темброблоками занимался в студенчестве, очень давно. Пришел к выводу о том что пассивный с последующим усилением на ОУ - лучше.
    Причина - наводки и ВЧ попадают в цепь ОС по проводам к потенциометрам. Сделать хорошо - очень трудно, гораздо легче
    сделать пассивный с простеньким ВЧ фильтром. Причем 5534 порвут любые дискретные решения, даже аналогичные Никитинским корректорам,
    дури в молодости много было, проверял ...
  20. #59
    г.Киев
    Спасибо за совет но по своей практике выбрал вот такую схемку слизаную с моего старого Бриг-001 1979 года + селектор входов на TDA 1029
  21. #60
    flipper
    Ну отлично, перебирали схемы, умощняли, в А переводили, а в итоге все закончилось электронным коммутатором. Супер
    А сигнальные реле с золочеными контактами уже отменили?
