Показано с 1 по 14 из 14
Тема: СтОит ли как-то твикать этот усилитель?
    Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию СтОит ли как-то твикать этот усилитель?
    Речь о УМЗЧ усилителя VIDEOTON.Вроде субъективно нормально звучит(источник сигнала подключен через внутренний предварительный усилитель)...
    Последний раз редактировалось Sulphur; 23.01.2011 в 18:50.
    flipper
    По умолчанию Re: СтОит ли как-то твикать этот усилитель?
    Вот и оставьте его в покое.
    Фото конструкции есть? Что можно сказать по схеме? Почти ничего.
    Можете входную емкость попробовать заменить на полипропилен приличного качества. Не факт, что лучше станет.
    Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Вот.Хотя,вроде,кто-то уже спрашивал о возможном твике.Я пока только заменил кондёры питания-вместо 4700мкФ стоит 10000.И поменял мост на 8-амперный на всякий случай-вдруг родной не выдержит новых кондёров при включении.Хотя я только схему УМЗЧ привёл,а остального-если понадобится.
    flipper
    Предлагаете дать совет по твику передней панели? ИМХО, оставьте его в покое
    Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Причём тут передняя панель?
    flipper
    А зачем мне ее фотография?
    Как думаете, к чему был задан этот вопрос?
    ДВР
    flipper скорее всего имел ввиду фото внутреннего дизайна/конструкции - платки, разводка и т.д.
    А интерсно, из чего вдруг на схемке такие странные напруги: -27,5V, -26,9V и +33,4V? Что там на самом деле - замерял, когда электролиты менял? В ВК стоят те BD-шки, что приписаны отруки?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Виноват.Вот и предварительный.А к нему сигналы идут через коммутатор входов на TDA1029.
    Честно,не вглядывался,но,надеюсь,те,что на схеме указаны,а не приписаны от руки.
    Без понятия,почему такие неодинаковые напруги написаны.С БП подаётся +-34В,через знак "/" написано 28В.Работает на 8 Ом-нагрузку(и на задней стенке мощность на 8 Омах написана),хотя в мануале написан диапазон 4-16 Ом.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 23.01.2011 в 19:12.
    ДВР
    А надо бы посмотреть. Для "приписанных" +/-35 и 4 ома - тяжеловато.
    А вообще, откуда такое желание твикнуть его, если всё устраивает? Судя по наименованию темы, определённой цели не поставлено. Может быть нуегона, - хай себе живёт.
    Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Наверно,заразителен пример...
    И усилок у меня работает на 8 Ом,а не на 4.Данные на нём написаны для восьмиомной АС.Поэтому испытывать его на 4 Ом не стал,да и нет у меня таких АС.Хотя,похоже,в схеме УМЗЧ есть защита от перегрузки.
    flipper
    Согласен. Судя по схеме, твикать есть чего, но раз все устраивает, то и не стоит. Как бы в общей сумме тракта хуже не стало.
    ДВР
    Мда.
    Ну раз есть желание что-то сделать своими руками, наверное правильнее оставить этого тунгсрамского видеотона в покое, и заняться чем-нибудь снуля. А он будет как бы моделью для сравнения того, что получится в результате трудов. Вот когда выйдет что-то лучшее, чем он, тогда и можно будет вывернуть ему душу наизнанку. Или продать непаханным, чтобы хоть как-то возместить затраты на своё изделие.
    Это конечно ИМХО. Можно и перелопатить его, если конечно есть уверенность, что из этого выйдет толк, а не бестолковщина.
    Царенко.В
    Ключевые слова: СВОЁ ИЗДЕЛИЕ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
    Эстония
    Sulphur,
