Страница 56 из 146 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1101
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    Доделал и я свою Оптиму
    Откуда дровишки - из леса вестимо или заказывал корпуса ?
  3. #1102
    Тольятти
    Моя напольная http://www.audioes.3nx.ru/viewtopic....er=asc&start=0
    Георгий, спасибо Вам за удачную разработку.
    Последний раз редактировалось olecho; 18.01.2011 в 00:23.
  4. #1103
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    YurOK , молодец! винил? а как сделал гриль? если смотреть на авторскую 1-ую конструкцию, то там мид в нахлест с ВЧ, или это секонд эдишн?
    olecho, респект
    а как с отверстиями под НЧ/СЧ? на сайте у Григория на чертежах (те что от руки) диаметр отмечен правильно, а на аркаде на 7мм меньше!!! не ошибся, а то я попал (в ручную пришлось расширять)?
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 18.01.2011 в 02:13.
    устал...
  5. #1104
    Тольятти
    Отверстия фрезеровались по размерам снятых с динамиков мной - все встало четко.
    Последний раз редактировалось olecho; 18.01.2011 в 18:15.
  6. #1105
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Отверстия фрезеровались по размирам снятых с динамиков мной - все встало четко.
    Это правильный подход. Корпус надо делать только, когда есть вся начинка - динамики, фазоинверторы, терминалы - особенно динамики.
    Георгий Крылов
  7. #1106
    flipper
    Но ведь у серьезных производителей, типа Seas, все должно быть в жестких допусках?
    Написано +- 0.4 на диаметр, +- 0.2 на глубину посадки. В общем то, очень и очень.
  8. #1107
    У СИС все в допуске, у других (Вифа и Пирлес - тоже), но, например, выборки под клеммы, как правило, не нарисовать правильно, не имея динамиков - просто не все размеры даны.
    Георгий Крылов
  9. #1108
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо Да, винил. Гриль сделан из фанеры 10мм, ткань для гриля мне подогнала сестра (у неё своё ателье). Это оптима SE, я просто сдвинул дины максимально близко, но без нахлёста. Положение пищалки считал в Edge
    Корпуса с нуля=) Заказывали только распил фанеры "на прямоугольники". Отверстия под динамики лобзиком, с углублением под пищалку пришлось импровизировать....фрезера нет
    Shine on you crazy diamond
  10. #1109
    Беларусь г.Гродно
    покажу ка я еще раз свои творения
  11. #1110
    Тольятти
    Что за шпон ?
  12. #1111
    Беларусь г.Гродно
    Что за шпон ?
    струганный шпон "зебрано" покрытый маслом "OSMO"
  13. #1112
    г.Курск
    Уррра!! Нас становится всё больше!!
  14. #1113
    Рига
    pakman, очень-и-очень
    хочу спросить, сам перед выбором лак или масло? с лаком был опыт, в моем исполнение не очень-то. думаю попробывать масло натирать, но еще не сталкивался. вопрос как, подготовка, шлифовка до?или после? сколько раз покрывать? и т.д.
    устал...
  15. #1114
    Тирасполь
    Добрый день. Я свою оптиму собрал где-то год назад, вот все никак бас не устраивает,бас какой-то он не четкий, расхлябанный что ли. АС стоят в 30 см от стенки (дальше поставить не получается из эстетических соображений), ФИ - назад, 46*140 мм, без раструба. Сегодня проверял генератором частот и бумажечкой к ФИ, скорее он на 40 Гц настроен, чем на 45(вобщем что-то между).Не понятно, что там у меня с синтепоном еще (стоит на стенках войлок 5 мм + ну очень рыхлый синтепон см 1,5 - 2 , как пух), Георгий сказал, что наоборот ящики у меня наверное переглушены, но смотря на фото внутренностей промышленных АС и количество в них синтепона, например динаудио,кажется, что у меня все же его маловато. Ящики без вибропоглащения, но по 2 распорки в каждом, достаточно тяжелые, битум побоялся лепить из-за запаха ). Купил в аудиомании шерсти Визатон. Вот думаю может добавить по куску?
    Слушал их в разных комнатах с расстоянием до стены сзади АС от 20 до 50 см, всегда немного убираю бас тембрами на усилке, без этого его ну сильно много.
    Заранее спасибо.
    Может кто подскажет, с чего начать?
    С уважением, Андрей.
    Последний раз редактировалось android99; 22.01.2011 в 15:53.
  16. #1115
    EU
    pakman, смотрится очень хорошо! Только я бы поменял шурупы на чёрные.
  17. #1116
    1.Послушай без поглотителя вообще, если лучше то положить чисто символически шерсти.
    2. направление ФИ в пол
    3. срезать все что ниже 70гц, подперь сабом
  18. #1117
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Вообще не про Оптиму...
    1. Фотографию фильтров покажи и сопротивление катушки в ФНЧ померь.
    2. Усилок какой? Может это он так играет?
    3. Герметизация бокса хорошо сделана? Прокладки под динамиками есть?
  19. #1118
    flipper
    Если с фазиком промахнулся или место неудачное - запросто может быть.
  20. #1119
    Удлините фазик, сантиметра - на 3.
    Георгий Крылов
  21. #1120
    Тирасполь
    Корпуса делал сам и для себя. ВЧ динамики посажены на герметик, под мидбас прокладки из вспененного двухстороннего скотча. В фильтре вместо тонкого провода, тот что на фото, мелкая катушка соединена с минусом таким же акустическим проводом. Усилитель Luxman L-410. Может скоро сравню с каким-нибудь другим. Я больше склоняюсь к расстоянию до задней стены. Попробую послушать их в более подготовленном помещении подальше от стен.
    Подскажите плиз как измерить реальную частоту настройки ФИ в домашних условиях более-менее точно.
    Ощущение, что мидбасу не достает детальности, играет как бы отдельно от пищалки. Ощущается это на большинство записей. Вокал же отдельно мне на них очень нравится - живо и детально.
ID:	111763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111764   Нажмите на изображение для увеличения.
