Страница 540 из 741 Первая ... 530538539540541542550 ... Последняя
Показано с 10,781 по 10,800 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10781
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Интерестно,это как питание пригружено а он крутится
    хотя возможно одна обмотка включена к унчу на плече ,
    а к ней в противофазе еще одна подключена,
    тогда когда усилитель пригружен на (5в-7в) то питание что на винтилятор добавляется на (5в-7в).
    Если есть вопросы по работе импульсного блока питания, то добро пожаловать на
    https://forum.vegalab.ru/showthread....атели./page274
  2. #10782
    Украина
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    А сейчас благодоря Алексею Королькову я по евонным схемам могу собрать усилки для раскачки этих гиганских киловатных колонок
    Я конечно вас незастовляю делать на стержнях можете делать и на трансах с зазором.
    Ну раз вы говорите что звук лучше выходит чем на кольцах я попробую,
    тем более мне размер не важен, корпус от ПК .
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Это мысли в слух
  3. #10783
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Вероятно в момент отключения есть серия импульсов на входе SD, или отключение происходит слишком поздно, щелчка не должно быть.
    Причиной, как выяснилось, является постоянка 0,25V на выходе, появляется после запуска усилителя, а когда выключается через SD на выходе - 0. Схема IRAUDIO, для запуска подаю плюс питания через 130кoм на Vb драйвера, но работать усилитель начинает после подачи сигнала на вход. Как можно убрать эти 0,25V на выходе, кроме балансировки входного операционника? Чтобы усилитель сам запускался поможет ли снижение сопротивление резистора идущего на Vb до 100ком, безопасно ли это? Питание +/-65V.
  4. #10784
    г. Пенза
    Схему покажите.
  5. #10785
    Иркутск
    Схему покажите.
    Схема такая, балансировки нуля ОУ нет.
  6. #10786
    Россия, Новороссийск
    Резистор 22..47кОм после C1 на землю поставьте. У Вас нет привязки входного сигнала к земле. Что на элеткролите вышло, на диодах упало - то и усилилось на выход. Ошибочка вышла...
    ИМХО, некорректно делать балансировку ОУ, когда дисбаланс не в микросхеме, а в самой обвязке. При попытке скомпенсировать внешний сдвиг "постоянки" балансировкой ОУ, качество работы ОУ будет хуже. Постоянка окажется скомпенсированной, зато режим работы ОУ (симметрия токов дифф.каскада) нарушится, а это лишние искажения.
    P.S. Питание операционника низковато - ниже чем рекомендованное для двухполярного питания: "Dual
    (±5 V to ±15 V) Power Supplies". Поднять хотя бы до +-10В, увеличив, соответственно, номинал R9. Быстродействие ОУ улучшится, искажения снизятся. Так думаю...
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 19.01.2011 в 11:12.
  7. #10787
    Иркутск
    C1 и диодов нет, на входе регулятор громкости.
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:07 ----------
    Что по вашему в обвязке не корректно?
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Питание ОУ - +/-13V.
  8. #10788
    Ясно. Диоды я, всё же, поставил бы. Они искажения не увеличат - в нормальном режиме на них 0. А вот в моменты пуска и выключения усилителя, при коммутации проводов на горячую (если РГ не в нуле стоит) операционник защищают, время переходных процессов сокращают.
    AD818 это видео усилитель. Типовой ток смещения по паспорту у него относительно велик 3.3мкА, максимум 6.6мкА. А это значит, постоянка на выходе в Вашей схеме от 3.3e-6*52e3=0.176В до 6.6e-6*52e3=0.343В. Что согласуется с реальностью. Проблема в том, что сопротивление источника у Вас переменное, и скомпенсировать ток смещения не получится.
    Рекомендую всё же поставить C1, после него (с инв. входа ОУ) на землю резистор номиналов 2xсопротивление-РГ. И с неинв. резистора на землю поставть такой же резистор, параллельно резистору конденсатор такого же номинала, как C1.
    P.S. Напряжение смещения ОУ в Вашей схеме даст постоянку порядка 0.05В или даже меньше.
  9. #10789
    г. Пенза
    Можно так.
    А лучше так.
  10. #10790
    г. Пенза
    C1 и диодов нет
    С1 нужен, смещение будет меньше если он просто появится.
  11. #10791
    Иркутск
    Можно так.
    А лучше так.
    Какую функцию выполняют эти дополнительные элементы? Можно ли обойтись без конденсаторов на пути сигнала для достижения нуля на выходе? Для запуска без входного сигнала, резистор на Vb имеет смысл понижать?
  12. #10792
    Что делают эти изменения в схеме?
    Улучшают работу. Первое - компенсирует ток смещения ОУ. Второе - кроме компенсации тока смещения, отфильтрует синфазную помеху между выходом и входом.
    Можно ли обойтись без конденсаторов на пути сигнала?
    Можно. Если поставить между РГ и модулятором буферный низкочастотный ОУ, например, OPA134. Тогда достаточно будет поставить в резистор с неинв. входа на землю, равный R2.
  13. #10793
    г. Пенза
    Что делают эти изменения в схеме? Можно ли обойтись без конденсаторов на пути сигнала?
    Nikolay_Po уже объяснил.
    У ОУ есть входной ток, а так как сопротивление цепи ОС 52К, возникает погрешность.
    С1 - Если его нет смещение на выходе делится резисторами ОС, то есть равно Uвых/R3+R11/R2 и на вход приходит в 24 раза меньше.
    На первом рисунке я показал как уровнять смещение на входе ОУ, на втором получилась дифференциальная схема, в общем только так и делают все усилители.
    Второй вариант сравнивает форму входного и выходного напряжения, то есть, паразитные токи в земляном контуре тоже компенсируются.
    Nikolay_Po шустрый какой, быстро реагирует.
  14. #10794
    Иркутск
    В усилителе вместо AD818 сейчас стоит TL081. Постоянка появляется из-за тока смещения ОУ, можно подробнее про него? Можно компенсировать его влияние без добавления С1?
  15. #10795
    Отмечу, что для полной компенсации синфазной помехи (помеха по земле) цепь неинвертирующего входа должна быть симметричной цепи инвертирующего, то есть, такой же. Значит, в идеале, нужно ставить и 1кОм резистор, и конденсатор.
    В таких случаях я провожу от выхода ко входной цепи отдельную витую пару. Резисторы 1кОм можно оставить на стороне выхода, а ёмкости и 51кОм резисторы - у самого входа. Тогда усилитель получится полностью симметричный (это если нет регулятора громкости).
    Пока начальство не видит... Работа-рутина, на форуме отрываюсь...
  16. #10796
    Иркутск
    Значит эти два варианты способны убрать постоянку 0,25V с выхода? Какой из них лучше по звуку (оказывает меньшее влияние на полосу частот)?
  17. #10797
    Этот ОУ в более чем в 10 раз медленнее. У него ток смещения в тысячи раз меньше и в Вашем случае наврядли является причиной постоянки. Скорее всего дело в скорости - из-за низкой скорости размах ВЧ напряжения на входе ОУ велик, а из-за этого велика нелинейность. Грубо говоря, ВЧ напряжение выпрямляется где-то в транзисторах дифкаскада, получается большое смещение, в тысячи раз большее, чем смещение данного ОУ на постоянном токе.
    Возможно, TL081 хорош для звука. Но для модулятора UcD он не подходит. ИМХО.
    Писал уже - можно, требуется добавление буфера.
    Короче, мои рекомендации: меняйте ОУ на AD818, повышайте питание ОУ до +-12В (стабилитроны на 12В), резистор R9 27кОм, в цепь неинв. входа ставьте резистор и конденсатор, как показал Корольков. СТАВЬТЕ C1! Для этой схемы C1 намного меньшее зло, чем постоянка, и ещё меньшее, чем неправильный ОУ. Не стоит совать сюда TL081 только потому, что сказали, что звучит хорошо. Не в таких схемах он звучит...
  18. #10798
    г. Пенза
    Согласен.
  19. #10799
    Иркутск
    Какой вариант лучше? Скомпенсируют до нуля?
    Простой повторитель на ОУ? NE5534 подойдет, что-то я недопонял про резистор с неинв. входа, операционник в каком включении инв/неинв?
  20. #10800
    Если операционник будет правильный, AD818, то подбором номинала в цепи неинверт. входа можно скомпенсировать постоянку полностью.
    C1 нужен!
    У меня не такой большой опыт с разными ОУ. ИМХО, повторитель на NE5534 будет работать хуже, чем конденсатор.
    На операционнике тот вывод, что отмечен "+" - неинвертирующий.
    Короче, делайте по схеме Королькова 1.
    Если хотите АЧХ от нуля, тогда ставить буфер, рекомендую всё же OPA134 или OPA2134.
