Показано с 1 по 20 из 118
Тема: Регулятор громкости и тонкомпенсация
    По умолчанию Регулятор громкости и тонкомпенсация
    Пробежался по форуму касательно РГ..... кажется тонкомпенсация нынче не в моде..... или ее просто не умеют "правильно готовить"?
    Кто что думает по этому поводу в свете приложенных статей из журнала Радио?
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Регулятор громкости и тонкомпенсация
    Таки "не в моде".
    На audioportal.su при обсуждении этой темы выплыло, что все гуляющие в литературе графики сняты в 30-х годах в заглушенных камерах на той аппаратуре, которая сейчас не воспринимается иначе как музейная при всем к ней уважении.
    Попытки определения кривых "равной громкости" в современных бытовых условиях (правда, на ламповой аппаратуре в классе А) привели к расхождению не менее 10 дБ на НЧ в сторону уменьшения разницы.
    На это же указывает и опыт большого числа слушателей - чем "чище" и энергонасыщенней усилители, тем на меньшей громкости можно слушать и не испытывать желания искать ручки "тембров" (по себе сужу тоже).
    Речь идет о прослушивании записей классической музыки, оговорюсь.
    Виденные (слушать их "работу" невозможно) мною диджеи сначала задирают все ручки вверх, а потом кричат, что аппаратура слабая, а у меня такое впечатление, что в их головных телефонах вмонтированы слуховые аппараты...
    Полностью согласен, мои ощущения такие же. В общем то вопрос не столько о применениии или нет тонкомпенсации (ТК), сколько о ее правильном применении, а именно с регулятором максимальной громкости (РМГ)..... Я перелопатил множество схем различных предов, нигде не встречал РМГ.... а он вроде бы как просится в случае применения ТК.....
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Регулятор громкости и тонкомпенсация
    В чем же проблема?
    Это обычный регулятор уровня. Ставь в любом удобном месте.
    Простейшая задача.
    Таки "не в моде".
    А вот это "главная" причина!
    Best regards, Johny.
    Простейшая задача.
    С этим то все понятно.....
    Кто нибудь пользовался РМГ?? Или не заморачиваться и спокойно слегка корректировать тембрами каждый раз?
    Убедительная просьба не говорить, что всякие там регуляторы это зло....
    flipper
    Таки они зло, хотя бы просто от того, что конденсаторы на пути сигнала добавляются, что сильно слышно
    Пара - тройка конденсаторов в пути сигнала - и звук умер. Это по моему личному опыту. Итак на пищалке стоит и гадит.
    Еще и в тембры всунуть, хех. Либо что-то совсем крутое нужно применять, либо ничего.
    - Аватар для Olegyurich
    Чего уж там, и сами регуляторы отлично слышно.
    Хотя вообще, если есть поползновения крутить тембра, то есть серьезные проблемы с системой.
    avtech@palabs.ru
    flipper
    Не обязательно, если система делается универсальная, так или иначе будут записи, звучащие хуже чем хотелось бы. Просто оттого, что они записаны в расчете на иную подачу, громкость и тд. Тогда тембры могут помочь. Но на практике, такое нечасто встречается. У меня есть стопочка, совсем небольшая, того, что "не играет". Остальному тембры вообще не нужны.
    А с тембрами играет?
    avtech@palabs.ru
    flipper
    А не проверял... Вполне возможно, что будет чуть лучше.. Либо еще хуже - одно из двух
    Как правило еще хуже.
    avtech@palabs.ru
    flipper
    Вообще смысл в том, что тембры делались отчасти для исправления недостатоков помещения - с которыми мы и так успешно боремся, научились - но больше для исправления недостатков источников звука, типа магнитофонов с их дикими значениями износа носителя и завала АЧХ.
    Сейчас это неактуально. ТК - еще может быть. Тембры - точно не нужны.
    Тембры делались для ущербной аппаратуры, чтобы сделать ее звучание поярче или наоборот потусклее под конкретного пользователя.
    Исправному магнитофону не нужны никакие тембра, ну если конечно это не Электроника 302.
    ТК также изначально вредна т.к. даже при правильной реализации она не будет соответствовать реальным уровням громкости.
    avtech@palabs.ru
    flipper
    Почему не будет? Eе используют вместе с РМГ всегда, и никак иначе, если конечно мозги есть. С правильными кривыми все будет хорошо. Другое дело, что по сей день так и не ясно, какие они, эти правильные кривые. Плюс бытовые НЧ динамики добротность меняют при разной мощности, что еще больше усложняет задачу.
    Для этого их надо соотнести с реальным уровнем звукового давления в точке прослушивания. Ну для себя любимого это может быть и можно сделать, но нужно ли? Сменил колонки - меняй кривые.
    avtech@palabs.ru
    Я в общем то тоже практически всегда слушаю без коррекции тембром, обычно на громкости ниже средней, но требуется время для адаптации слуха, и иногда хочется подправить для более комфортного для меня звука, вот и задумался о правильной реализации ТК. И ущербность аппаратуры тут не причем, физиологию слуха не обманешь, вот вопрос о правильных кривых равной громкости более насущен я думаю....
    Вот именно. Поэтому тональный баланс должен быть неизменным, независимо от уровня громкости. Вы же на концерте допустим скрипку слышите одинаково, что в первом ряду сидите, что в десятом, и не требуется никакой тонкомпенсации, несмотря на разный уровень громкости.
    avtech@palabs.ru
    В концертном зале я думаю нет такой разницы по звуковому давлению в зависимости от точки зала... и вы же не ходите по залу и не можете точно сказать одинаково ее (скрипку) слышно в разных точках.... я думаю все же по разному... но не в этом суть... Я думаю вы дома слышите разницу в тональном балансе при РГ на 8 часов и 14 допустим....
    flipper
    Вот неправда ваша - если, к примеру лента первого типа, запил ВЧ там идет только в путь. 20 проигрываний и они капитально "сядут". Да и на 2м типе, в общем, тоже заметно. Может, на 4м получше. И качество магнитофона тут не при чем, это свойство самого носителя - размагничивается.
    Как такое может быть? Там же не равномерное звуковое давление по всей площади.
    Нет. Тональный баланс в норме и там и там. Ну или не в норме и там и там при некачественной записи.
    avtech@palabs.ru
