Страница 533 из 741 Первая ... 523531532533534535543 ... Последняя
Показано с 10,641 по 10,660 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10641
    Украина
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    вот дособрал пал-ник. на первом видео около 400Вт.
    пред сделал на TL072CN с Ку=60. т.е чувствительность всего усилителя около 0,1-0,2В, сделал для раскачки с плеера.
    А что там можно понять в видео?
    Бухает хорошо,да .Все синее и моргает.
    Не напряхения выходного на канал не видно,ни тока. Не просадки питания,ни амплитуды выходного сигнала.
    На что там смотреть? И почему так темно ?
  2. #10642
    Россия, Новороссийск
    А мне понравилось как моргает!
  3. #10643
    Украина
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Здесь не согласен. До тех пор, пока зазор не стал соизмерим с расстоянием между стержнями сердечника, сердечник будет работать как цельный, а не как два раздельных. Поэтому обмотку дросселя нужно мотать только на центральном стержне и так, как будто это цельный стержень, то есть, в одном направлении.
    Свободное место напротив зазора нужно оставлять только для того, чтобы пучность напряженности магнитного поля вокруг зазора не перегревала медь вокруг.
    Тоесть мотать нада в один слой, а витки изменять только сичением провода?
  4. #10644
    Украина, Донецкая обл.
    действующее напряжение на выходе 40В, нагрузка 4Ом, просадку даже не знаю, мне важно было снять 500Вт. На самом деле и 600 отдает, но это слишком. Питание +-85В, ибп на ИР2153, транс там слабоват.
    мне тоже, просто людям нравится, когда есть куча таких мигалок, это сразу подымает интерес.
  5. #10645
    Украина
    Видно эксперемент проходил в погрибе ,самого скоро туда выгонят . Так шяс стекла трусятса а потом пол будит,разницы то ни какой
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    А дросль как с температурой?
  6. #10646
    если 400Вт, то градусов 60 внутри. Если честно то точно даже не скажу, вчера это дособрал и сразу же отправил.
    нет, в квартире там была 1 с-70, у нее отдача вообще никакая, зато не рвется динамик так как нет ФИ, но после минуты начинает вонять.
  7. #10647
    Нет! Я обозначил направление намотки. Мотайте в нужное количество слоёв хоть до заполнения окна. Только сделайте напротив зазоров свободное пространство шириной миллиметра 4 хотя бы.
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    Питание +-85В, ибп на ИР2153...
    Одобряю. Изящное и очень простое решение. Я делал так. Для особо большой мощности в питание можно транзисторы IGBT ставить на частоте 25-30кГц.
  8. #10648
    ставил, но они не прижились почему то, работали норм, но при очередном включении хлопнули. Проще будет те же IRFP460 через эмитерные повторители.
  9. #10649
    Нужно очень тщательно проработать питание IR - запуск, ёмкости (у меня на IR стоял только 3 конденсатора керамических, 0,47мкФ X7R (1мкФ на 15В, и 0,47мкФ на плавающее) и резистор на плюс 36кОм 4Вт). И нагрузку запускать только тогда, когда питание зарядилось, не забыть плавный запуск (у меня термисторы 6шт 2Ом 10А последовательно были включены). Транзисторы IRG4PC40UD были. Схема полумостовая, сетевой фильтр 2x1100мкФ.
    При таком раскладе IR-ка запускалась сразу, ещё до заряда ёмкостей фильтра, при напряжении где-то Вольт 70. Заряд ёмкостей полумоста и ёмкостей нагрузки дальше шёл симметрично, так как генератор уже работал. Схема включалась (и выключалась) вообще без вопросов.
  10. #10650
    Нужно очень тщательно проработать питание IR - запуск, ёмкости. И нагрузку запускать только тогда, когда питание зарядилось, не забыть плавный запуск (у меня термисторы 4шт 2Ом 10А последовательно были включены). Транзисторы IRG4PC40UD были. Вообще без вопросов.
    у меня есть софт-старт,естесственно. по входу стоит 1000мкф, по выходу 2000мкф в плече. там причина была в другом, в чем - хз. там было +-70В, емкости на выходе 470мкф, хлопнуть не могло из-за заряда.
  11. #10651
    Астрахань
    может проще мотать на каркасе ?
  12. #10652
    Это личное дело мотальщика. Я, например, делал внешний разборной каркас и мотал на нём проклеенные катушки. Каркас разбирал, а готовые, монолитные катушки надевал и приклеивал на магнитопровод. Охлаждение лучше, так как ни медь, ни сердечник не закрыты каркасом.
  13. #10653
    Украина
    А возможно ли проверить дросль без сборки Унч . Собрать дросль подать частоту через унч АБ класса и смотреть когда и накакой он начинает резать.
    Выйдит что то у меня? Как раз ит нагрев проверится.
  14. #10654
    Самара
    Сегодня закончил усилитель по плате 900...MAX от Sergei Nizovcev.В общем драйвер IR2113 полевики IRFP250 питание 50В ,дроссель пока пробный.Такая проблема на выходе постоянка 1,7 В. Заметен чуть больший нагрев одного из полевиков. Ни осцилографа ни частотомера пока нет.Подскажите пожайлуста чтоможно попробовать?
ID:	110971   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #10655
    Украина
    Замкните наглухо вход. И проверте постоянку.
    Прет какой то перекос.
  16. #10656
    Я делаю несколько иначе. Не нужно даже усилителя, достаточно выхода на наушники со звуковой карты компьютера. Нужен плёночный конденсатор на 10-20мкФ (не электролитический - добротности не хватит). Делаешь схему:
    Провода от дросселя до ёмкости должны быть минимальной длинны, я обычно подпаиваю выводы дросселя прямо к выводам конденсатора.
    Теперь включаем на воспроизведение белый шум. Одновременно с воспроизведением записываем сигнал с выхода схемы. Уровень громкости нужно поставить максимальный, а уровень записи - по-больше, но чтобы не было перегрузки по индикатору уровня программы записи.
    После, записанный файл нужно проанализировать анализатором спектра (хороший есть в RMAA). Если дроссель сделан правильно, на записи будет хорошо заметный горб. По частоте этого горба и определяем индуктивность:
    L=(1/2/PI/f)^2/C
    Например, для дросселя 100мкГн и ёмкости 15мкФ, горб резонанса будет на частоте около 4110Гц.
    Точное значение ёмкости легко и просто измеряется большинством тестеров с измерителем ёмкости.
  17. #10657
    если постоянка - однозначно что-то не то! начиная от драйвера и заканчивая соплями.
  18. #10658
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    без осциллографа трудно такое решается, перекос может от левелшифтера идти. пропробуте в небольших пределах, ну +-20%, изменять резистор R15 (1к5) по схеме Королькова.
    так же возможна перегрузка по входу логики 74ас00, из-за этого звон, попробуйте поставить навесной диод 1n4148 анодом к 12 пину 74ас00 и катодом к ее питанию.
    резисторы в затворах, вроде, на это не влияют.
    осциллограф ой как нужен, двухканальный, без него никуда, частотомер не нужен.
  19. #10659
    Город плохих снов
    Здесь не согласен (или недопонял мысли).
    Я не правильно понял это выражение, подумал что речь идёт о намотке на крайние стержня…
    Провод мотать двумя одинаковыми секциями по 14 витков, одну на одну половину, другую - на другую. При этом провод не должен подходить к зазорам близко - напротив зазоров должно быть свободно.
    По поводу зазора и меди возле зазора, с одной стороны когда медь перекрывает зазор это повышает потери, с другой стороны медь экранирует зазор тем самым снижает ЭМИ излучаемые зазором. Думаю до мощностей в сто ват зазор можно оставлять открытым, от ста до пятисот ват зазор думаю желательно закрывать (хотя многое всё таки сильно зависит и от величины зазора считать потери надо в конкретном случае), а выше пятисот ват лучше использовать сердечники с распределённым воздушным зазором или сердечники с малой проницаемостью…
  20. #10660
    Самара
    cможет. Транзисторы бери IRFP260N например, питание сделай чуть больше нужного чтобы был запас, впринцепе все.
    superamplifier,а печатка для этого уся есть?
    Если есть,подскажите пожалуйста,где можно ее взять..
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    Видео классное!
