Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #601
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    А просто ответить сложно?
    Привет! Теперь-то прочитал? Первое OFF, остальные ON.
  3. #602
    Подольск МО
    Собрался улучшить звук в авто, а схемотехнику отработать на переделке усилителя УК-043.
    Заменил УМ, но не стал на полпути останавливаться, решил глянуть что люди делают по части коммутации.
    Просмотрев ветку не обнаружил подходящего варианта,- как часто делаю,- решил попробовать свой.
    Вполне возможно что тема утратила актуальность, но на всякий выкладываю.
    Ставил задачи:
    -управление 4 нефиксированными кнопками (как в исходнике)
    -неглючность,неубиваемость (неисключены походные условия например в гараже)
    -минимум затрат
    -при включении автоматом в нужный канал
    -возможность микширования (вдруг кому попеть вздумается).
    С удовольствием приму критические замечания,-лепил на бегу. Завтра попробую проверить работоспособность.
    п.с. узел защиты УМ у меня тоже свой,- вроде аналогов не встречал.
Название:	коммутатор на КУ101.jpg
  4. #603
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    garikello, посмотри здесь: http://nauchebe.net/2010/05/prostye-...e-kommutatory/
    Не всё познаётся в сравнении.
  5. #604
    Подольск МО
    Спасибо за ссылку.
    Но у меня как-раз одна из целей,- отказаться от 547КП1, не совсем хорошо влияющих на звук.
    Лишних глючных НЗ контактов я бы тоже никому не желал.
    А раз в оригинальном исполнении схема перестала жить,- восстанавливать ее уже не вижу смысла,
    тем более в такой кривой реализации как в моем аппарате.
    Использовать для этой задачи специализированные триггеры, которых наверняка еще не найти или микропроцессоры
    у которых после очередного броска света вдруг слетела программа, я как-то не горю.
    По мне,- если это не вредит качеству,- то лучше максимальная простота.
  6. #605
    Собственно, кто мешает выкинуть мс и поставить реле? По моему, это довольно просто. Единственное, что для микшера нужны будут кнопки с фиксацией.
  7. #606
    Подольск МО
    Ну скажем вместо микросхем, у которых высокое сопротивление,- не получится ставить реле. В аноды,- тоже приведет к изменению временных параметров. Может если поиграться с емкостями и можно получить какой-то результат.
    А кнопки, имеющие переключающийся контактакт, - нежелательны, поскольку редко встречаются у кнопок в мелком исполнении, и согласно этой схеме, их последовательное соединение резко увеличит вероятность сожаления в будущем, о проделанной работе.
    Я не говорю что то, что я предложил,- идеал,- схема скорее всего будет изменяться, но это примерно то, что мне хотелось-бы видеть
  8. #607
    Подольск МО
    Опробовал схему окончательно и остался доволен,- все что хотел получил.
    Схема практически без изменений, единственное добавил два последовательно соединенных диода в цепь эмиттера,- для лучшего закрывания транзистора.
    Имеются вот такие реле на фото ниже. Видуха не очень,- но вдруг.
    Может у кого имеются данные о контактах, используемых в этих реле, похоже производства бывшего соцлагеря.
    Был-бы очень признателен за информацию,- можно ли их использовать для коммутации звука.
  9. #608
    Лучше поставить небольшой p-канальный MOSFET в ТО92. BSP92, BSP250 и т.п.
  10. #609
    Подольск МО
    С транзистором ,- не вижу проблемы, а вот тиристоры КУ101А нормально открываются при общем питании более 7 вольт. Т.е. падение на управлении примерно 2,5 вольта,- получается если реле ниже 5 вольт , то соединять по 2 последовательно (левый и правый каналы). Попробовал КУ101Е,-еще на вольт побольше.
    Плюс ко всему ,- есть такая штука, как статика, которую очень боятся полевики.
    И по поводу статьи из http://nauchebe.net/2010/05/prostye-...e-kommutatory/
    где автор как-то неуверенно предлагал о сенсорном варианте,- мое мнение лучше не пробовать,-
    у кого-то слишком сухие руки,- слюнявить что-ли, кто-то вообще в перчатках, и опять-же статика.
    А что ,- пробовали работу?
    А кто подскажет о реле на фото?
    Последний раз редактировалось garikello; 12.01.2011 в 20:38.
  11. #610
    Тольятти
    Сообщение от pixel058
    спасибо. Имеет ли смысл ставить отдельный стаб для питания реле?
    Да.
    Можно поподробней ?
  12. #611
    Тот тип транзисторов, о котором я говорю, статики не боится.
    За много лет плотной работы с вертикальными полевиками ни один по статике из строя не выходил.
    Вообще полевики в ключевом применении работают на порядок лучше биполяров. Они собственно для этого и выпускаются.
    Упрощенная классификация полевиков и методы проверки: ссылки здесь.
  13. #612
    Подольск МО
    От повреждения статикой убережет заземленная передняя панель, а вот высокое входное полевика не приведет ли к ложным срабатываниям от щелчков?
    А вообще неплохо-бы попробовать, но я сейчас занят другой темой.
  14. #613
    flipper
    Чтобы запаянный в плату полевик хлопнул? Если схема корректная, это из области фантастики.
  15. #614
    Подольск МО
    В предлагаемой схеме коммутация осуществляется кнопками на передней панели.
    При низком входном сопротивлении схема менее восприимчива к любого типа помехам, в том числе и от статического электричества.
    Кроме того в цепях коммутируемых кнопочными контактами для более стабильной работы лучше иметь небольшой ток.
    При применении полевых транзисторов ток управления минимальный, конечно вход полевика можно шунтировать резистором допустим 10к, но тогда и смысл как-бы не очень.
    А резистор ставить надо обязательно,- для перезаряда емкости С1.
    По поводу хлопнул,- сталкивался и не раз. Самый банальный пример,- кодовое реле на КМОП на двери коллег по работе. Да и не у всех поблизости радиорынок , или хороший магазин радиодеталей рядом. В основном народ использует для самоделок всякую разборку,- например мамок ПК. А полевик удобный для монтажа и с характеристиками подходящими для данного случая из мамок не выпаяешь. SMD резисторы и конденсаторы я часто использую , а транзисторы , там где возможна перепайка как-то не предпочитаю.
    Вот в авто ,- там повышенные вибрации, там буду SMD/
    Последний раз редактировалось garikello; 16.01.2011 в 13:35.
  16. #615
    Там было "ключевое слово":
  17. #616
    Подольск МО
    Поэтому и для каждого случая предпочтения соответствующим комплектующим.
    А по поводу проходных конденсаторов, к сожалению встречаешься сплош и рядом.
    А по поводу простейшей проверки у меня давно валяется такая ссылка:
    http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor -как проверить полевой транзистор?
    Последний раз редактировалось garikello; 16.01.2011 в 16:13.
  18. #617
    Ну а я о чём писал? Я в твою ссылку не подглядывал!
  19. #618
    Тут дело не в комплектующих а в схемотехнике.
    В аудиотехнике? Практически нигде.
    Да, там более-менее правильно.
  20. #619
    Подольск МО
    Я это прекрасно понимаю, просто люди очень часто переходные конденсаторы называют проходными, и такая безграмотность оставляет неприятный осадок.
    Правда это уже наверное надо в другой теме.
  21. #620
    Подольск МО
    Для тех, кому нужна максимальная простота и дешевизна, управление реле можно собрать по моей схеме.
    Количество каналов может быть любым. При включении питания автоматом на 1 реле, возможно одновременное подключение нескольких входов (для микширования).
    Я ее предлагал на обсуждение, но предложений по улучшению практически не было, поэтому выкладываю как отработанный вариант.
Название:	Простой коммутатор на КУ101А.GIF
