Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Термоинтерфес
    Ивано-Франковск
    Вопрос Термоинтерфес
    Итак есть радиатор и допустим 2 и более транзисторов, часто рекомендуют под транзистор ставить медную пластину потом изолятор но:
    1. в результате выше указаных действий мы получаем 3 слоя термопасты (часто качество етой самой пасты также сомнительно)
    2. эффективность такой конструкции имеет предел: какая толщина медной прослойки, какая площадь на ватт приложенного тепла?
    3. можно ли припаять транзистор к подложке а потом крепить? чем паять?
    3.а паять ПОС60
    3.б паять сплавом розе
    3.в паять сплавом вуда (сильные сомнения от теплопроводности или паять при диком сдавливании конструкции что чревато разрушением пластикового корпуса) и если не ошибаюсь то сплав вуда двойная эвтектика, то есть в расплаве есть твердая фаза с некоторым размером зерна.
    3.г диффузионная сварка галием или его сплавами (правда цена галия кусается но есть опыт применения и есть возможность достать в разумных пределах), конструкция абсолютный монолит пластина-транзистор.
    Хотелось бы услышать мнение знающих людей..
    Если кому интересно по пункту 3.г отвечу, вопрос связан с формирование интерметаллических соединений и диффузией. процесс похож на работу с амальгамами ртути но не токсичен, а сварить так можно и ртутью, только травить ртуть будет пару лет из шва.. хотя если устройство имеет большую площадь и используется вне контакта с людьми то можно и ртутью думаю. ток не дома..
    По умолчанию Re: Термоинтерфес
    Цитата Сообщение от TarasBoolba Посмотреть сообщение
    часто рекомендуют
    Вот кто рекомендует того и спросите - пускай он подумает над этим...
    Транзистор - паста - слюда - паста - радиатор - весь мир так делает, зачем нужно усложнять себе жизнь ??
    Ивано-Франковск
    Так тема не из пальца высосана. Тот же А Никитин в теме про свой усилитель так рекомендовал, однако пром образец был без етого... однако делаем для себя любимого, а не на конвейер можно и по изголятся токо с пользой... а не просто так провода по 20 кв.см из метеоритной меди "потомушо круто"...
    и тема не только связана с УМЗЧ, я сча крапаю 5кВт частотник там емности набралось так что даже в импульсном режиме греецца правда есть мысль что фронты затянуло но ето такое.. не по теме..
    конкретный вопрос можно ли паять транзисторы типа ТО220/ТО246 или ето допускается только для DPak корпусов? тобиш паять именно фланец, а не ножки
    Есть определённые топологии где коллекторы всех транзисторов идут на землю - там и слюда не нужна - транзисторы без прокладки крепяться на радиатор, да и при такой мощности вентилятор просто необходим - тут даже вопрос не теплового сопротивления транзистор-радиатор сколько выводы темпла из корпуса усилителя.
    ПИТЕР
    В усилке SONY TA-FA3ES вот как сделано.
    Я думаю, "он" уже давно подумал
    Переход через дополнительную пластину делается не от хорошей жизни, но часто это единственный способ отвести тепло и одновременно обеспечить изоляцию. Несмотря на повышенное число "слоёв".
    Царенко.В
    Так делают обычно если отвод тепла от корпуса сразу через изолятор вызывает перегрев, поэтому делают переход через пластину.
    Ивано-Франковск
    пробемка разрешилась: нашол пластину меди 240х70х5 мм, отнесу пусть вырежут на фрезере в размер корпуса, все транзисторы через через керамику/слюду на ету медяку, а медяку на алюминиевые радиаторы 3 шт в один. фотки в конце месяца ибо фрезер на заводе, а руками ну нах пилить чистую медь.
