Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 400
Тема: Двойной слепой тест - возражения?
  1. #81
    По умолчанию Re: Двойной слепой тест - возражения?
    Опять "про музыку". Тестируется не музыка, а аппаратура. И тема не о музыке.
    ты ругайся конкретно, с аргУментами.
    А чего тут аргументировать? Аппаратура это железка, железка в отличие от слушающего ее индивидуя, не меняется от перекуров и перепоев этого индивидуя. Соответственно если индивидуй слышит изменения после перекура, то это не проблема аппарата, это проблема индивидуя. Зачем это обсуждать в теме о тесте?
    Говоря о некоем тесте (в значении вынесенном стартовом посте), мы говорим о событии имеющем некое объективное значение не для одного индивидуя, а для общества в целом. Отсюда формируются такие подходы и требования к квалификации индивидуев, объявляющих себя экспертами, которые в дальнейшем не вызовут недоверия у общества для которого делается тест. Для чего перед тестом аппаратуры проводится тестирование самих индивидуев на профпригодность. Если индивидуй, например, не слышит разницу при изменении тембра +-1дБ на разных частотах, не слышит выше 12-14 КГц и т.п., то ценность заключений (фантазий) такого индивидуя о каких-то более "высоких материях", для общества равны нулю.
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    но в аудио ДСТ не работает
    Работает прекрасно, если это именно тест, а не фантазии сборища "золотоухих".
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Проблема в том, что такая метода - дает усредненный результат (навроде среднебольничной температуры). То есть, если надо оценить изменения в товаре массового спроса (типа "насколько можно развести пиво, чтобы его еще не перестали покупать") - да, метод статистически работает на большой выборке потребителей. Но применительно к конкретному человеку, с его вкусами и предпочтениями - совершенно не факт. Иначе все бы выбирали штаны одного и того же "правильного" цвета.
  3. #83
    мифолог Аватар для anli
    А кто сказал, что это вообще какая-то проблема?
    Затем, что как память, так и психофизиология, являются факторами, влияющими на тест.
    Ну ты же не будешь спорить, что хорошее выступление на квалификации никак не является гарантией вообще чего-либо?
    Игорь Гапонов рассказал вот о такой замечательнейшей книжке. Без фантазий
    • Тип файла: djvu goron.djvu (3.46 Мб, Просмотров: 113)
    Последний раз редактировалось anli; 27.12.2010 в 15:31.
  4. #84
    Piter
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Вот поэтому надо держать компанент в своей системе и слушать на свой проверенной несколько дней. Кури не хочу,слушай.
    Нет. Происходит адаптация. Слышно только на контрасте в сравнении с чем либо. Вот буквально вчера стоял на выходе полевик 1058, поставил в это место биполяр, а полевик был разжалован до первого транзистора в получившемся дарлингтоне полевик+биполяр. Вот в первый момент и было слышно, что звук подвижнее, легче играется, но помертвел вокал. А спустя время, все стало замечательно, как будто так и надо. Типа точный хороший звук. А старый забылся. Но я то знаю, что разница есть, просто понять ее можно только в сравнении.
  5. #85
    Киров
    (когда одним и тем-же долбят в память, то ощущения от первого опыта и следующего, очевидно, разные).
    Если материал не знакомый, то каждое прослушивание добавляет что то новое, но почему на вдоль и поперёк переслушанном треке вдруг появляется какой то нюанс (ранее не замеченный)?, при возврате к исходному варианту оказывается, что он был, но чуть слабее выражен - т.е. изменение в системе повлекло изменение восприятия.
    Yury Novikov,
    Зачем вам эксперт слышащий кГцы и дБлы - для этого полно приборов.
    Эксперт это "индивидуй" могущий услышанное облечь в слова, совпадающие с оЧючением других индивидуев не обладающих достаточным опытом слушания/говорения
    Таких "тестов" полно в сети: - Заменил Х на У - полный ....ц. через неделю он же Вернул все обрано - стало лучше....
    Это эффект новизны, когда старое уже надоело, так многие на месте топчутся.
    Сравнивать конечно нужно в непосредственном сравнении, но окончательный вывод сделать, когда "адаптация" закончится.
  6. #86
    Да, конечно, такое бывает. У меня бывает и не такое Когда после очередного обновления (а у меня они довольно редко происходят) уже давно просто слушаешь музыку, не думая о том, как звучит, бывает, что-то такое этакое вылазит, что раньше не замечалось.
  7. #87
    Киров
    anli,
    Так бывает когда сел в не привычное место, купил новый диван/ковер, принес в КДП еще одну пару АС и т.п.
  8. #88
    Я имел в виду в тех же условиях. То есть уже давно слушаешь музыку, как бы привык к тракту, а иногда что-то вдруг новое услышишь - не ожидая этого.
  9. #89
    Piter
    Но я не сказал, что стало лучше. Я отметил произошедшие изменения. И в лучшую и в худшую сторону. Просто бросается в уши в первый момент именно улучшения. Но опыт в этих делах помогает отметить все и негативные изменения.
  10. #90
    Киров
    Иногда совсем не обязательно менять какие то компоненты, у нас в комнатах всегда что то меняется, перекладывается, двигается, вносится/выносится, меняется влажность, звукопоглощение/отражения в каких то сочетаниях вдруг начинает звучать очень хорошо/не так как вчера (я даже однажды пытался найти что так повлияло, но чем дольше я играл с дверями, двигал кресла, ковер и т.п. тем обычнее становился звук, возможно просто менялся мой настрой)
    Именно "бросается" со временем приходит осознание, что за это улучшение пришлось заплатить потерей чего то другого, улучшение воспринимается как должное, а "потеря" гложет моск - приходится возвращать все взад
  11. #91
    Компоненты должны быть прогретыми (пока про температуру) пол часа/час тогда изменений меньше, но если аппарат новый, то он может запеть через 4-6 часов непрерывной работы, а только что спаянный через 1-2 недели, по этому и желательно с ним "пожить", разную музыку послушать, на разной громкости, с разным сетевым, с гостями и без и тд (пока не женишься не поймешь, на что она годна ;) )
    Да, у меня сходные наблюдения.
    А вновь сделанный, особенно если быстро отлажен - первые минуты вообще слушать невозможно, по сравнению с таким же уже прогретым.
    Скорее всего электролиты...
    Если деталей мало, сосредоточение идет на более глубокой проработке образов, если деталей много - соответственно акцент несколько смещается в сторону деталей.
    Есть такая буква!
    Но дальнейшие соображения мне кажутся... э... надуманными. Или уж чересчур индивидуальными. Пожалуй да. Людей очень много, среди них можно найти любой тип восприятия. Нас же, я думаю, должно интересовать с одной стороны восприятие любителя музыки, с другой стороны это должен быть опытный в звуке человек.
    На восприятие случайно взятых с улицы людей ориентироваться не стоит.
  12. #92
    Тогда два вопроса - где взять этого опытного человека (какие критерии его пригодности) и что потом делать с его мнением (не факт, что его мнение не повиснет в воздухе и не будет противоречить мнениям остальных)?
  13. #93
    gross, железяки (усилители и проч.) неидеальны, а уж человек - тем более.
    Однако я исхожу из того, что всё делается ради человека и его чувств. Всё искусство, в т.ч. музыка.
    Как ни крути, придется признать, что звук как искусство (аудиофилия в чистом виде) элитарен, да и восприятие музыки как искусства тоже в определенной степени элитарно.
    Где брать экспертов, чьё мнение будет если не окончательным, то по крайней мере авторитетным - это конечно вопрос.
    Но я так полагаю, что становятся авторитетами в этой области люди, по роду деятельности и своим интересам работающие со звуком и при этом тонко чувствующие музыку.
    Для меня мнение Алексея Никитина весьма авторитетно, т.к. оно согласуется с моими наблюдениями. То есть его мнение моему не противоречит.
    Алексей - лишь один из примеров, есть еще люди, с которыми моё мнение легко сходится (а своим мнением я весьма дорожу ).
    Получается, что есть ряд людей, с частью из которых я лично знаком, а часть знаю только по форуму. С этими людьми, полагаю, у меня будет очень высокий процент совпадения при совместном участии в тесте.
    Для примера, вчера я в чужой системе по просьбе знакомого прослушал, как меняется звук при подключении трех разных межблочников.
    С одним был более мутный звук, но ровный. С другим одновременно и мутнее, и при этом откуда ни возьмись появились легкие сибилятны. Хотя это в общем взаимоисключающие вещи. Третий выступил в качестве опорного, и он был лучше обоих.
    Так вот, мнения наши сошлись. То есть мы услышали одно и то же. При этом я сделал замечание, что скорее разница будет в словесном описании услышанного, чем в самом услышанном.
    Знал бы, что буду об этом упоминать - сфотографировал бы и кабели, и всё систему...
    Еще мне кажется, что как есть музыканты (определенный их круг, создающий искусство), так есть и слушатели, для которых эти музыканты творят.
    При этом круг и тех и других может оказаться невелик. Ну, невелик в масштабах человечества в целом...
    Не знаю, наверное мой ответ не ответ, а так - размазывание каши по тарелке.
    Но для меня он таков.
  14. #94
    Киров
    Кто мешает самому набираться "опыта", тогда все будет согласовано (ни одного эксперта по праву рождения не видел)
  15. #95
    После чего дождаться полнолуния - и тестировать, тестировать....
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.12.2010 в 13:58. Причина: Обойдёмся без диагнозов. А то я тоже диагноз поставлю.
  16. #96
    Извращенец! Следует тестировать и до, и после полнолуния - что женщину томить?
  17. #97
    Вполне нормальный ответ. Я рад был бы иметь у себя в референсном списке какой-то узкий круг людей, но не получается. Часто сталкиваюсь с вариантами, что те, с кем совпадаю во мнении на счет художественной ценности, не разделяют мои требования по качеству. Те, которых считал референсами в плане качества, слышат в чем-то похоже на меня, в чем-то совершенно иначе. Так же сталкивался с тем, что при визите к очень широко признанным авторитетам выходило так, что звук у них дома, скажем так, оказывался по общему впечатлению ниже или намного ниже ожидаемого. И наоборот - у совершенно "случайных" людей вдруг возникало какое-то кажущееся сочетание хорошего звучания + т.н. музыкальная суть. Они же, вдруг через некоторое время изменяли систему, на их взгляд в лучшую сторону, на мой - в худшую.
    По сему приходится доверять только себе текущему (завтра могу поменяться ), а в референсах иметь абсолютно всех, но понемногу, то есть в равной степени, без выделения по предпочтительности, и в порядке исключительно совещательном, а не определяющем. Поэтому и отношусь с той же долей равно-предпочтения к любым т.н. "экспертам" и "подготовленным".
  18. #98
    Эксперт который в реальности них не слышит, а только фантазирует "о недовыраженности среднего баса" и "не достаточной кристальности верха", нужен мне еще меньше.
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Кто мешает самому
    Если самому, то это уже будет не тест, а очередные "золотоухие" бреды и фантазии. Смысл теста в независимости экспертов и их известной квалификации. Всё остальное к тестам, как и вообще к какой-либо серьезности, никакого отношения не имеет.
  19. #99
    Да, жаль что так.
    У меня есть друг, очень хорошо слышащий, понимающий нюансы, но при этом так излагающий, что порой мы орём друг на друга (правда давно это было), пока я из него не выбью нормальную, понятную и могущую служить стимулом к действию (по изменению девайса) формулировку.
    То есть, если он недоволен - этому есть весомые причины. Остается понять, что именно и почему ему не нравится.
  20. #100
    Киров
    Если бы вы делали лекарства или хотя бы колбасу, я бы потребовал "независимой" экспертизы, но выбирать жену по принципу - Ребята пробовали - хвалили ,или ДСТ видимо Ваш удел
