Страница 66 из 282 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1301
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Вопрос: потянет ли усилитель акустику 4Ом с чувствительностью 89дБ и |Zmin|>3.6Ом? Комната 6х3м с мебелью. Использую с усилителем 60Вт/4Ом и кажется, что не хватает. Насколько я знаю, у LM3886, максимальный выходной ток не велик и получается, что к усилителю подходит более чувствительная акустика?
    У меня упрощенньій^2 вариант zd-50 и акустика audio pro level 03 с такими же параметрами, никакого дискомфорта не заметил...
  3. #1302
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Последняя версия так сказать, усилителя
    Классно получилось!
    Я для своего ZD-50 планировал такую компоновку, практически идентичную:
    Что сказать, сложно тут быть оригинальным
    Но сборка усилителя затягивается оооочень надолго...
    Радиаторы заказал от Фишера, разорился так сказать...но боковые стенки как никак
    Для полного счастья рифы в питании нехватает
    Да
    Shine on you crazy diamond
  4. #1303
    Где и как заказывали??? Мне понравились ske 2 400, но пока не нашел где заказать.
    Вот нашел, не без помощи форума: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat077_l2.php?n=1#2 , но пока тоже не понятно как заказать.
    Последний раз редактировалось BAKK; 24.12.2010 в 20:32.
  5. #1304
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Тоже неплохо. Но трансы обязательно в стальной экран. Поверьте мне как уже сравнившему
    Не то слово. Я свой уже года два до ума довожу
  6. #1305
    г.Курск
    http://ru.farnell.com/fischer-elektr...c-w/dp/4621888
    у Ника такие же
  7. #1306
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Глубину 400 лучше не берите, у них обычно радиатор не цельный (из 2-х по 200мм)...
    Истина где-то там...
  8. #1307
    200 маловаты. Более менее стандартный размер 300 - 400. Я не в плане охлаждения, а компоновки и дизайна. Читал как Вы экранировали трансы волшебным МЮ металлом, а если корпус будет чуть глубже и шириной 435, есть возможность силу отодвинуть на приличное расстояние. Компактность не главное. Сейчас промежуточный вариант делаю из Pioneer 209, но не очень нравится, нет морального и технического удовлетворения. Трансы этажеркой встают впритык - в общем не нравится!
    Занимаюсь уже лет пять изготовлением PC медиацентров, так для себя и друзей, перепробовал кучу корпусов и систем охлаждения, но для усилителя пока не нашел оптимального варианта. Есть идея пятиканального варианта. Жду плат от Алексея и думаю как скомпоновать. Для PC не нужен регулятор громкости и селектор входов, но хочется сделать что-то оригинальное. Думаю пока, может водянка совместно с компом? Компактно и эффективно. Креатив меня прет!
    Последний раз редактировалось BAKK; 25.12.2010 в 03:32.
  9. #1308
    Украина, Донецкая обл.
    красиво!
  10. #1309
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    красиво!
    Спасибо!
    Но с инженерной точки зрения не то! Просто классные железки. Ограничения обоснованные конструкцией корпуса Pioneer. Просто дешево обошелся усилитель, теперь жалею, что начал с ним работать. Трансы не встают как хочется . Получается большая длина силовых проводов.
    Последний раз редактировалось BAKK; 25.12.2010 в 03:57.
  11. #1310
    Завсегдатай Аватар для aal
    Интересный вариант радиатора - По площади 2-х таких разве хватает?
  12. #1311
    У меня есть такие, интересует, как было организовано крепление микросхемы (у меня правда будут на них по два транзистора), есть ли проблема со сверлением и как оптимально сверлить, чтобы не испортить поверхность?
  13. #1312
    Это радиаторы foxconn от старых серверов. Причем на столько старых, что камни там были с пассивным охлаждением. Каждый рассчитан на 60-70 ватт. Основание (к чему они крепятся) 8 мм , что тоже с большим запасом. В общем каждый блок рассеет ватт 120 минимум.
  14. #1313
    Есть мысль вместо Рифы (поскольку с нею пока ничего неясно) использовать вот такие кандеры. По 5 штук впараллель в каждое плечо.
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...77&group=10605
    Суммарные общая емкость, C.R. и ESR получаются почти идентичными рифе 22000*40. Как и общая стоимость.
  15. #1314
    У Автора конденсаторы в выпрямителе стоят не самые крутые. И где то в теме он пояснял, что важно использование конденсаторов с низким ESR непосредственно на плате. А все классные параметры емкостей выпрямителя убиваются на проводах, которые имеют достаточно большую индуктивность.
    Я не стал заморачивался и заказал 8 штук HITACHI 10000/50V 2550 HP3 по 170р. за штуку.
  16. #1315
    Панасы нормальные вполне
  17. #1316
    Данная серия панасов тоже не крутая.
    Речь не столько о параметрах, а об энерговооруженности БП и способности кратковременно отдавать в нагрузку большие токи.
  18. #1317
    Ромыч
    А по Вашему мнению какие к "крутым" относятся?
  19. #1318
    Есть понятие достаточности. Если дохлый транс, то можно поправить ситуацию увеличением емкости. Но в нашем девайсе не те импульсные нагрузки что бы использовать дорогущие емкости крутых брендов. Автор не с проста разместил непосредственно на плате достаточное количество емкостей с низким ESR. Конечно это моё личное мнение. Я просто смотрю на то, какие емкости используют серийные производители - полная беда.
    Последний раз редактировалось BAKK; 25.12.2010 в 18:20.
  20. #1319
    А это вы у ВАКК спросите - он заговорил о "крутости", а не я.
    Но в нашем девайсе не те импульсные нагрузки что бы использовать дорогущие емкости.
    Давайте критерий цены пока оставим, это вообще не аргумент. Да и рифа не настолько дорога. Если так смотреть, то у нас и на самой плате в каждом плече 5*1500+2*2200 = 11900 мкф. Не в каждом серийном аппарате столько наберется. Тем не менее, автор рекомендует в БП по 20-30 тысяч мкф. дополнительно. Думаете, это с запасом на случай дохлых трансов?
    А вы не смотрите Да и при чем тут промышленные аппараты, там на первом месте маркетинг и минимизация себестоимости.
  21. #1320
    Нет конечно, но сам пишет что ESR там не важен и даже не рекомендует шунтировать пленкой, т.к. это практически ни чего не дает.
