Страница 28 из 76 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #541
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    Цитата Сообщение от alexx_75 Посмотреть сообщение
    Блин а Вы их слушали / меряли откуда такая инфа???? Иногда удивляет отчего люди несут бред просто так, от нечего написать.... http://www.zaphaudio.com/smalltest/compare.html
    Посмотрите там Harmonic Distortion, мои измерения практически совпадают, разве что у меня выброс на 12 кГц на обоих динамиках поболее получился...
    я их в отличии от вас и слушал и мерил
  2. #542
    переплюнуть сис эксель в красоте подачи вокала, что кстати ну практически оч сложно
  3. #543
    на 542 - аналогично..
  4. #544
    Тут замечание на тему - http://www.diyaudio.com/forums/digit...0-tas3108.html
    diyaudio - это тот-же "Ваняльник", только на английском. Человек задает вопрос о далеко не простом процессоре, поленившись хотя бы бегло пролистать даташит на него!
  5. #545
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    ребят извените встряну,
    дело в том что на ИМХО сказочник пытается найти идеал там где его в принципе не может быть, он бытается достигнуть определённых достижений, не взирая на деградацию других факторов, у аудио, прости господи, филов, это называется безкомпромисный подход, у других людей просто валюнтаризмом
    Деградация каких факторов? будьте поточнее,
    Дело в том, что чтоб дастичь того панча б котором тут говориться, нужно передать в пространство энергию примерно похожую на то как это происходит в реальности, а там барабан натянут здорово и барабаньшик лупит по нему будь здоров, и если в принципе мы это повторим, что кстати не так и не осуществимо, то это не на долго. В связи с этим как мне не было бы не прискорбно, но приходиться разочаровываться, и мало того разочаровывать сказочника чего мне ну никак бы не хотелость, потому как в некотором роде он прав.
    та и не получится
    К сожалению нам приходиться мериться с малыми да что там говорить минимальными уровнями громкости, поэтому меня немного смущают динамики выдерживающие по 600ват это не правильно, а вот если бы поставить туже задачу что и сейчас но макс у дина ну например 80 ват потом пипец, вот тогда бы наверно и получилась реальная акустика.
    а меня не смущает то что такой же по размеру дин держит 600 ват , для этого нужно хотя бы каплю начать разбираться в динах и сразу станет понятно что для Дома и диеров клепают что то непонятное за бешенные деньги
    Неужели не понятно что вывести на проектную мощность проф дин в домашних условиях не возможно?
    вы ответь на один простой вопрос , ЗАЧЕМ???? зачем ему подавать проэктную мощность? - ответ простой незачем.
    а если по всем параметрам обьективным он лучше того же самого в домашке, а именно по этому критерию я и выбираю дины то зачем брать меньшее с накруткой "на дебила?"
    PS сказочнику ты понимаешь что ты просто устроишь дома дискотеку,
    рад что вам виднее чем мне что я делаю но увы это просто какой то маразм никаких космических уровней громкости не будет.
    это не сложно .
    ну и мож быть малёк добавить баса?
    вобще нет, как было все так и останется.
    Мож усил тебе сменить?
    какой из 5ти в доме?
    Я бы стремился к чистой керамике но разделы конечно обсудить.
    лесом!
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Ненене... стр 54 шита, на ноги 17, 18 приходят данные из внеш. памяти - где как раз управляющая софтинка вис
    да да да, внешняя память (с микрокодом ) програмится банальным програматором от софтины purepath в которой в жде и рисуется этот микрокод
    Значит можно повторять dev board "в лоб"
    http://focus.ti.com/lit/an/slea051/slea051.pdf
    ---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    соглсен, вега благодаря количеству приличных людей который каждый в чем то своем реальный специалист,
    а так же изза того что У нас лучший модератор в мире.
    не превращается в сборище идеотов от наплыва читателей и чукча писателей.
  6. #546
    Usa
    в общем почитав ветку становится понятным, что конфигурация МТМ весьма проблематична- т.е строго выдержанное растояние между средниками и низкая частота раздела при этом, плюс к тому узкая вертикальная направленность.При плюсах как то снижение КНИ
    я правильно понял ?
  7. #547
    ламповый усилитель с несколькими %% КНИ напрочь сносит большинство транзисторных свиристелок с 0.000001%
    Какие именно ламповый усилитель и транзисторный? Или любой сносит любого?
    у всех свое видение концепта
    допустим, я усилители когда-нибудь перемещу в ас (гы однако - в моем нынешнем конструктиве)
    а в общем случае - зачем в ас? и активный фильтр..?
    Встречный вопрос - в чем смысл актива?
  8. #548
    Украина Николаев
    избавление от недостатков пассива.
    но 2 метра кабеля гораздо меньшее зло чем передача таскание цифры в ас.
    представляю себе какого размера будет активная ас с 2мя фоловерами внутри.
  9. #549
    недостатков пассива
    Какими Вы их видите?
  10. #550
    Это в нагрузку, а главное +50% приближения к точечности, хоть и с некоторого расстояния.
  11. #551
    Украина Николаев
    фильтры,
    ограниченные частоты раздела,
    работа усилителй на полную полосу с неоптимальным импенданстом
    опять же работа усилителей через длиннющие катушки смешным диаметром.
    сложность настройки фильтров .
  12. #552
    Я на них сделал 2 пары аккустики, и сейчас делаю третью, так что каждый останется при своем...
  13. #553
    Сказочник, по мощи наверное Жофрей имел ввиду опасения что продин 600ваттный "заведется" и нормально начнет работать далеко не с первых Ватт, то есть на малой громкости съестся микродинамика, диапазон и т.д.
  14. #554
    Украина Николаев
    c какой радости?)
    100 ватная сисовская 10ка тоже не должна играть на 1м вате?
    дин с большей чувствительностью соотношением бл\ммс и меньшей индуктивностью начнет играть раньше а не посже
    да и 8ка - всего 200 ватная
    600ват для 15шки саба это вполне нормально
    можнее корзина уже полоса, мощнее магнит вот и вся разница.
    в последних проэктах что Тони что Троелза посмотрите какие пользуют низовики
    прошные 15шки 12шки и прочее и никаких проблем первого вата
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 24.12.2010 в 11:27.
  15. #555
    Гайдар как то описывал этот эффенкт после мучений с 12д Ноэмой. Он думал что дело в жесткости про подвесов которые на малыъх уровнях съедают детальность и т.д.
    Артмастер тоже самое наблюдал на теппдхорне с МАГом. Играть начинал только с определенного уровня.
  16. #556
    Украина Николаев
    есть сосбвенное впечатление что более высокочуствительные дины на низких уровнях громкости ведут себя лучше чем менее высокочуствительные.
  17. #557
    Usa
    какие частоты раздела? и порядок фильтра если можно
  18. #558
    у меня аналогичное ощущение, по при этом они все у меня были не с про подвесами-ЦШ. Я не убеждаю и не уговариваю, просто маячу что ВОЗМОЖНО столкнешся с такой проблемой.
  19. #559
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ты же сам всё знаешь про это . Кстати, я много слушал Меридиан цифровой, настраивал их процессоры для домкино и т.п.. Общее ощущение от цифрового Меридиана (это у которого усилители и цапы в колонках) - драйва до ж.пы, а музыки нет. Всякие железные группы играют так, что волосья на заду шевелятся, а поставь джазы-блюзы-вокал и всё как-то пропадает. Пластики нет, грубо, жёстко. Я общался с меридиановцами, пытал их, когда они сюда приезжали, заставлял крутить настройки dsp, чтоб музыка заиграла хоть как-то, они тужилсь, краснели, но сделать ничего не могли. Не знаю как у них сейчас дела, я слушал и упражнялся с ними лет 10 назад, может теперь всё брякает как надо, но восторженных отзывов что-то не слышно.
    С уважением, Сергей.
  20. #560
    а музыки нет
    На сколько я понимаю в колбасных обрезках, и не будет музыки. Уже ведь много раз и многие с этим сталкивались - чем формально чище тракт, тем меньше музыки от него исходит. Совсем без усиления (в натуре) я джаза не слышал. Ну, может очень давно, и из далекого ряда. Классику - да, чаще, даже камерные составы вблизи. Последнее в натуре звучит совершенно иначе, чем с консервов. А консервных трактов, чтобы хоть как-то похоже передали это ощущение, мне услышать не довелось. Поэтому я и не стремлюсь от тракта получить подобие живого звука. Просто не ставлю такой цели. Хотя, возможно, это мое субъективное, а значит, неверное, мнение.
