Страница 70 из 226 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1381
    Саратов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    В свой усилитель хочу поставить этот транс
    Жуть! С таким током ХХ только для выжигателя подойдет, ИМХО Нормальный транс в бюджет не умещается никак?
  3. #1382
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! 1950, а транс от чего? Какие напряжения и токи вторички?
  4. #1383
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=1950;1179176]Приве Всем! В свой усилитель хочу поставить этот трансВложение 108003 Что-то ток ХХ смущает, 150мА. И греется, за два часа в ХХ нагрелся до 37*С.
    Похож на транс от рессивера Может первичку неправильно соеденили?
  5. #1384
    КЕМЕРОВО
    Привет Всем!! Да, исё верно, трапс от панаса какогото. Сним пока разобраться немогу. Переключатель на 110,127,220-230 и 240v. Даю на полную обмотку,т.е. 240 , греется меньше и ток ХХ снизился до 120мА. Что делать, ваши советы?
    С уважением ВВ.
  6. #1385
    КЕМЕРОВО
    Вот данные на транс.
    С уважением ВВ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема транса.JPG
    Последний раз редактировалось 1950; 23.12.2010 в 11:23.
  7. #1386
    из Австралии... наверно
    А в чём вопрос? Большой ток ХХ - это не активная мощность, бояться нечего, только то, что счётчик в коридоре её считает. У меня долгое время работал транс с током ХХ 300мА (перебрал - стало 170мА). Победить это можно только добравшись до сердечника транса.
    Нагрев происходит из-за потерь на гистерезис. Побеждается снижением намагничивающего тока = повышением индуктивности намагничивания = увеличением обмоток первички = увеличением частоты коммутации. Частота в сети строго задана, значит остаётся увеличить первичку. Можно поиграть с первичками, соединяя их последовательно.
  8. #1387
    КЕМЕРОВО
    Привет, выше два поста писал на рабрте. Там у меня все и работа и хобби. Посидели с товарищем, покумекали и сообразили все. Он такой и есть, все обмотки в послед дают ток ХХ 120мА . Меньше никак. При этом во вторичке имеем 2х30v DC и 2х58,7v DC на ХХ. Позиция по переключателю сети =240v. Вопрос, хватит ли этого для питания "немца"?
    С уважением ВВ.
  9. #1388
    Казань
    AC/DC группа есть такая. http://ru.wikipedia.org/wiki/AC/DC
  10. #1389
    КЕМЕРОВО
    Привет, знаком, но не мой стиль.
    С уважением ВВ.
  11. #1390
    Казань
    Да ладно, очень хорошая группа. Это я к тому, что на трансформаторе не может быть DirectCurrent, только АС.
    Большой ток ХХ, может межвитковое? Внешних повреждений нет?
  12. #1391
    Вполне.
  13. #1392
    1950, Если обмотки 2 на 30 не очень нужны,включите их посл. с первичкой
  14. #1393
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Вполне.
    Привет всем!
    Shurik, спасибо.
    Разобрался уже, Всем спасибо за участие. Получил радостную весть от китайца. Отправил корпус и дал мне трекинг-код. Я проверил, действительно самолетом 23.12.10г.отправлен из Гонконга в Россию!!! Теперь жду, но до нашей глуши доберётся к средине января, это будет хорошо.
    Я считал его нормальным, а он оказался...
    Есть два тора по 120-130 ват, но там по две обмоткм на ~23v, а я хачу раздельное питание.
    С уважением ВВ.
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 09:02 ----------
    Offтопик:Да ладно, очень хорошая группа. Это я к тому, что на трансформаторе не может быть DirectCurrent, только АС.
    Привет! Тут я имел ввиду постоянное напряжение.
    С уважением ВВ.
    Последний раз редактировалось 1950; 24.12.2010 в 12:25.
  15. #1394
    КЕМЕРОВО
    Shurik, как считаеш, лудше один транс или два? Приатачиваю схемку , там есть кое какие вопросы.Тр-ры буду заказывать и хотелось бы знать сколько и какой мощности.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП для немца.JPG
    С уважением ВВ.
  16. #1395
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! 1950, посмотрите у audiokillera статьи: раздельное питание умзч, трансформатор для питания усилителя, может пригодится. Да, кстати, Shurik в ветке про усилитель Янкевича дал сравнение выходных транзисторов от Toshiba и Sanken: "... Вообще, после многочисленных экспериментов, вывел для себя круг транзисторов: доступные маломощные 2N3904/3906, 2N5551/5401, менее доступные маломощные и драйверные Хитачи, выходные Санкен....". Я в немецкий тоже ставил 2N3904/3906 и на выход Sanken.
    С уважением ...
  17. #1396
    На мой взгляд, особой разницы нет. Если не будете усилитель гонять на максимальной мощности, то вполне хватит тора на 200-250вт. Я заказываю трансформаторы в Роднике-4, вот их таблица по магнитопроводам http://rodnik4.ru/magn.php , очень удобно для определения необходимых размеров, а также http://rodnik4.ru/trans.php интересен раздел о трансформаторах для УМЗЧ.
  18. #1397
    Сваял новую плату, самую последнюю модификацию. Правда запаивать буду в январе, когда придёт заказ из Элитана (назаказывал кучу разных SMD транзюков и 4 пары 1943/5200). Жаль, забыл подстроечники купить 3266W.
    Но у меня снова вопрос. В симуляторе я смотрел напряжение на конденсаторах в базах выходных транзисторов, там едва ли за 10 вольт перепрыгивало (да и вообще там очень мало было). Я ранее спрашивал про напряжение, говорили, что конденсаторы на 150-200 вольт. А точно нельзя поставить 63 вольтовые? Места на плате под завязочку и 63V были бы кстати.
ID:	108689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108690   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1398
    Можно.
  20. #1399
    КЕМЕРОВО
    Digital-Cj, привет!! Платы утюгом делал? У меня утюгом такого размера не получается. Края отслаиваются. Все собираюсь опробовать фоторезист, да всё как-то руки ...
    С уважением ВВ.
  21. #1400
    1950, привет! Да, лазерный утюг на бумаге от самоклейки. Я в посте 1329 описал как делаю. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343
    Проблема у самоклейки одна - она сжимается под температурой. У меня например лежит просверленная плата, на которую не смог перевести разводку из-за того, что отверстия не совпадают. Просто когда "переводил" пятачки для отверстий, видимо перегрел самоклейку и она ужалась.
