Страница 22 из 76 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #421
    old chap
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Ну как например субнч полоса, так и полоса мидбаса. Есть некие границы частот полос -где удобнее делить, не по характеристикам головок, а по звуку.
    +1
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    Спс
    Ром ! То что ты написал про разграничение по полосам ,опробованная многократно, истинная правда...
  2. #422
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Ну как например субнч полоса, так и полоса мидбаса. Есть некие границы частот полос -где удобнее делить, не по характеристикам головок, а по звуку. И эти полосы удобнее балансировать между собой.
    и какие они?
  3. #423
    Рязань
    Думал, просто сказать спасибо для прочтения и удалить а ты ответил.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    и какие они?
    Саша написал.
  4. #424
    Недоступно
    А может поставить 4 сч? Получится этакий коаксиальный динамик-квадратный массив
    -6дб КНИ
    + запас по SPL
    + ниже частота раздела с мидбасом
    + правильная сферическая диаграмма направленности
  5. #425
    Украина Николаев
    с обычными динми как то не вкладываюсь, 8ку глупо делить на 250 имхо. средники подбирать тоже приедйтеся другие.
    вобщем тему скорее нужно было бы назвать 3+1 полоса)
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    ящик? не выйдет нормально
  6. #426
    Недоступно
    всего 30см в ширину нужно для ящика... твои ящики на рисунке - 24см - будут на 6см шире
  7. #427
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    про 80-270-3500 (так вроде мелькало? ) разумная мысль!
    крестообразный массив - сомнительно.. но от него один два шага до юнити!
  8. #428
    Господа есть идея сформировать общую концепцию по частотам раздела с использованием цифры
    я предлагал александру изначально что то типа
    80-800-3к
    80-270-1600-5500гц
    Это конечно противоречит "консепцсии", но я бы предложил для 4х полоски разделы 50-60/100-150/5000-8000.
  9. #429
    Eburg
    "общая концепция" по сути своей вещь имманентно противоречивая.
    а если абстрагироваться от конкретных излучателей - еще и несколько абстрактная..
  10. #430
    Украина Николаев
    а я вот думаю на миде еше и RLC цепочкой убрать горб импенданса и фазы.
  11. #431
    Eburg
    ваще-то пику импеданса в общем случае не место в полосе работы (кроме нижней)
  12. #432
    Украина Николаев
    ну значит его и не будет
  13. #433
    плохо думаецца после 20гц при обтяжке войлоком лабиринта с канала вобще ничего не прет.
    Опять интересуюсь - где тут "лабиринт" в каком месте? И о каких "20гц" из этих ящиков идет речь?
    или четвертью..? в любом случае, нч ящик производит нетрубное впечатление.
    Четверть лямбды это минимум. В идеале лямбда и больше. На картинках нет никаких лабиринтов. Если там и лабиринт, то только для СЧ. Нарисована короткая труба, которую даже если "удлиннить" поглотителями, это все равно не будет НЧ лабиринтом. Я там в упор не вижу 4-метрового лабиринта.
  14. #434
    Украина Николаев
    [QUOTE=Yury Novikov;1178745]Опять интересуюсь - где тут "лабиринт" в каком месте? И о каких "20гц" из этих ящиков идет речь?
    юрий 200гц
  15. #435
    ИМХО, для мидов, а тем более для 4", 270 гц вообще никак. Скорее уж 600-700 ...
    Последний раз редактировалось Johnson; 22.12.2010 в 12:23. Причина: Поправил цитату по просьбам ...
  16. #436
    Это почему?!
  17. #437
    Eburg
    Johnson, адекватно цитировать можешь?
  18. #438
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Задача при создании АС любого уровня добиться слитности
    Это одна из задач. Но добиваться слитности в ущерб чему-либо другому - тоже не выход.
    В Легаси "Виспер" использовано почти такое. Только там:
    Мб---Мб
    ----М----
    ----Т----
    Мб---Мб
    50-60/100-150
    Всего октава на мидбас? Смысл такой узкой полосы?
  19. #439
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    конкретные рекомендации или все творчество по каталогу?
    Что касается качества записей, то все по каталог.
    Что касается творчества, это на любителя, как и любое творчество. Лично мне ниже перечисленные нравятся больше остальных.
    Live!
    Vento del Sud
    Meet me in London
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    Это как ? Слитность есть, а все остальное кривое что ли?
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  20. #440
    Юрий, цель поста узнать как работают 4-ть волновые резонаторы или поделиться неким опытом?
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:10 ----------
    3-х метровый в данном случае
