Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Усилитель K.H.Nygaard
    По умолчанию Усилитель K.H.Nygaard
    Усилитель без общей ООС с умощненным УН http://www.andiha.no/articles/audio/vabu.htm , УН можно использовать и как усилитель для наушников. Заинтересовало в данной схеме умощнение УН, с невысоким выходным сопротивлением, независимый ВК со своей установкой "0" на выходе и серво с управлением током. Есть ряд вопросов:
    1. Чем лучше или хуже серво с управлением током, чем интегратор с управлением напряжением?
    2. Стоит ли стабилизировать ток базы Q13, Q14 на уровне 15в, с тем, чтобы поднять питание УН до 40в?
    3. Имеет смысл применить ТОС с выхода УН или оставить безООС?
    4. Стоит ли делать ВК и УН раздельным?
ID:	105798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105800   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель K.H.Nygaard
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Какие данные по искажениям?
    При выходном 28 В на 1 кГц - примерно 0.03% - это в основном 2-я и 3-я гармоники, 4 и 5 в 10 - 30 раз ниже, а остальные можно и не учитывать. При уменьшении амплитуды линейность увеличивается. Слабо зависят от частоты.
    Можно поставить в V2 полевик как ИТ
    V2 - это просто стабилитрон (удобно моделировать было). Наверно ИТ вместо R4, R5? Можно, но они мало что дадут.
    PS
    C4, C5 - по 1 мкФ (а не мФ, опечатка).
    Последний раз редактировалось SAPR; 07.12.2010 в 10:13.
  3. #102
    Понятно, оставляем как есть или расчитать сопротивление (ток 5мА, следовательно 4,2ком)?
    D1-D4 обычные диоды 1N4148?
    Ток Q13, Q14 делаем 20мА?
  4. #103
    Геленджик - СПб
    Да.
    Можно стабилитрон, можно вместо него резистор. (в обоих случаях не помешает шунт. конд. 1 мкФ.)
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    набросочек (d3\d4 светодиоды)
    malefactor_8hz, может стоит коллекторы Q38 39 присоединить к эмиттерам Q40 41? Тогда токи через транзисторы зеркал Q36 37 (Q34 35) уравняются.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Несколько измененая схема УН (без ОС).
    (V2 на схеме - стабилитрон).
    SARP, базы входных ОБ плавают отн земли? Или специально Миллера растишь (5.1k вроде многовато)?
  6. #105
    Украина, Запорожье
    как показал ранее SAPR, для глубокоосника не годен этот входной каскад. a буфeр после УН попробую в схеме с шунтом, давно уже думаю, что он там нужен.
  7. #106
    Или, если даже крутизна обех JFETов одинакова, бета ОБ все равно разная, значит разностный ток баз должен куда-то сливаться
  8. #107
    ВотНажмите на изображение для увеличения.
ID:	107777еще один линейный сломанный каскод с токовым входом. Батарейки - читай стабилитроны
  9. #108
    Питер
    Shurik, серво из этого уся в твоем можно использовать?
  10. #109
    Да, вопросы есть. Собрал УН по схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1165513 SAPR, появились малоприятные проблемы: схема не устойчива. Если входной каскад еще как-нибудь удалось вогнать в режим, то буфер на выходе генерит как заведенный. Увеличивать коррекцию не хочу, в отрыве от УН выходной буфер вполне устойчив, но вместе... Более того, установить "0" на выходе вообще не представляется возможным, даже при помощи интегратора. Схема очень не устойчива.
    ВК по схеме из первого поста, как и ожидалось, неожиданностей не принес, все вполне прогнозируемо и легко повторяемо. Одним словом, УН надо делать из первого поста + интегратор на ОУ в неинвертирующем режиме. Пока схему отложил.
    Братцы, может кто соберется в новогодине каникулы спаять УН и ВК, было бы интересно почитать отзывы. При повторении УН, думаю, что никаких неожиданностей быть не должно.
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Я интегратор из первого поста не делал, вполне достаточно обычный на ОУ. Впрочем, сам способ токовый вход регулировать по току довольно интересен.
    Про усилитель не понял совсем, какой именно Вы имели в виду?
  11. #110
    А без выходников тоже генерит?
    Попробуй инклюзивную коррекцию
  12. #111
    Нет, только с умощняющим УН буфером. Хотя с самим УН тоже пришлось повозиться. (Уточняю, речь идет о схеме SAPR, т.е. только о УН)
    Можно поставить с выхода на базу ОБ УН пикушек 15-20, но это пока не скоро.
  13. #112
    Питер
    Который у вас из сусального золота сделан
    http://goldfactory.ru/
    ОУ дорого стоит,их еще на слух надо подбирать.
  14. #113
    Не вижу необходимости применять такую схему.
    Мне больше всего понравились ОРА134.
