Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Усилитель K.H.Nygaard
    По умолчанию Усилитель K.H.Nygaard
    Усилитель без общей ООС с умощненным УН http://www.andiha.no/articles/audio/vabu.htm , УН можно использовать и как усилитель для наушников. Заинтересовало в данной схеме умощнение УН, с невысоким выходным сопротивлением, независимый ВК со своей установкой "0" на выходе и серво с управлением током. Есть ряд вопросов:
    1. Чем лучше или хуже серво с управлением током, чем интегратор с управлением напряжением?
    2. Стоит ли стабилизировать ток базы Q13, Q14 на уровне 15в, с тем, чтобы поднять питание УН до 40в?
    3. Имеет смысл применить ТОС с выхода УН или оставить безООС?
    4. Стоит ли делать ВК и УН раздельным?
ID:	105798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Усилитель K.H.Nygaard
    Я имел в виду к зеркалу fakel*а приделать на выход каскад с ОБ, базами к светодиодам.
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Может, поднять выходное сопротивление зеркала?
    А зачем? В схеме пошли другим путем - снизили выходное УН.
    Повторитель с выхода УН исключить, а в ВК добавить два каскада.
    Вот именно!
    Только вот насколько вых сопр. ТЗУ (хоть и улучшенного) отличается от выходного сопр. просто ТЗ?
    Собственно, нам это все равно.
    А это не есть хорошо.
    С этого момента, пожалуйста, поподробнее.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Shurik, Сейчас понял, третья схема серво.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Украина, Запорожье
    Модифицированый параллельный - "последовательный" повторитель напряжение не усиливает, это буферный каскад, у него своё входное сопротивление. Так?
    Мне кажется, интереснее вместо этого буфера тот, что Вы рисовали не так давно схему, с шиклаи на выходе.
    Так?
    Так.
    Так это легко сделать, главное не менять вход ВК на Q109, Q110. Очень нравится независимость ВК от УН, возможность подстройки "0" и организации ОС, охватывающей только УН. Планирую делать отдельную ПП для ВК и отдельную для УН, запитав их от разных источников, для УН питание будет стабилизированное, 40в, для ВК простое 30в.
    Вообще, надо будет сравнить звучание УН с ТОС и безООС, а также сравнить звучание ВК по схеме из первого поста и модернизированного ВК с Шиклаями.
    Украина, Запорожье
    Вот не пойму - откуда снимать ООС собираетесь? С выхода буфера, или с выхода зеркал?
    По сути, на первой картинке - трехкаскадный УМ.
    С выхода буфера УН, оттуда же и сигнал управления серво.
    Почему трехкаскадный? Двухскаскадный: усилитель напряжения и буфер.
    Украина, Запорожье
    Еще один момент: ток покоя Q38, Q39 на выходе УН составляет 20мА, это влечет за собой установку радиаторов, мне кажется, есть смысл уменьшить ток покоя до 10мА.
    Они же все равно должны быть с Q36\Q37 в тепловом контакте, а через радиатор это удобно.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 02.12.2010 в 21:28.
    Украина, Запорожье
    набросочек (d3\d4 светодиоды)
    Зачем, это же не усилитель мощности?
    Набросочек понравился. Сразу появился вопрос: для чего стабилитроны Д5, Д6? Вполне можно обойтись одним сопротивлением для снижения напряжения на стоке полевика.
    Интересно, что покажет симулятор?
    P.S. Кстати, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1094759 malefactor_8hz Вы смотрите в том же направлении, что и я. Объединим усилия?
    Украина, Запорожье
    misha88 обоснованно рекомендовал в ветке про источники тока.
    И мне интересно, под виндовс-семеркой я микрокапом только рисовать могу, остальное не работает.
    Думаю, на свои минимальных 300 Ом нагрузки четыре нуля после запятой покажет.
    Ну конечно же!
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Я думаю, если на повторитель дать положеных 40-70 мА, при размахе напряжения 80 В, то он разогреется\ ток уплывет \ всё сгорит. Нужно на радиатор все транзисторы.
    Это если цепь смещения включить в повторитель сразу за УН. C если с Q107\Q108, как на второй картинке, то может и не нужен такой ток от того повторителя.. Интересно: как лучше?
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 03.12.2010 в 00:31.
    Я пока планирую ВК не трогать, мне нравится его построение, тем более, что в безООС варианте усилитель показал всего 0,02% искажений и 200в/мкс, это очень хороший результат. Поэтому, при таком построении ВК увеличивать ток буфера УН выше 10мА смысла не вижу. Впрочем, поставить входные транзиторы буфера в ТО-126, как и выходные не проблема, тем более закрепить их на одной пластине.
    Поэтому я и остался на висте.
    P.S. Братцы, может быть кто просимулирует УН, очень интересно, что дают широкополосные токовые зеркала по сравнению с улучшенным ТЗ Вилсона.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не вопрос. Только проставьте типы транзисторов и номиналы резисторов (я могу поставить свои, но это может быть не совсем то, что вы хотите получить в результате).
    Геленджик - СПб
    Вот АЧХ передаточной функции по току (Iвых/Iвх) трех зеркал (вложение):
    Синий - обычное ТЗ, красный - ТЗУ, зеленый - улучшеный ТЗУ.
    Транзисторы ВС546, ток покоя 2 мА, сопротивления в эмм. 50 Ом
    Выводы делайте сами .
    Не менее интересны АЧХ выходного сопротивленя, а также нелинейности передаточной ф - ии по току и нелинейности вых. сопротивления.
    Единственное преимущество ТЗУ и улучшенного ТЗУ - меньшая статическая погрешность. Но важна ли она в УМ? Я считаю, что нет (тем более в симметричной (комплиментарной) схеме).
    Только проставьте типы транзисторов и номиналы резисторов, я могу поставить свои
    Схему нарисовал, SAPR, свои номиналы вполне можете поставить. Речь идет о улучшении схемы, поэтому любые идеи и коррективы только привествуются.
    Геленджик - СПб
    Какой ток покоя цепи VD3, VD4, VT14?
    Инженер Аватар для Lynx
    Схема сервоцепи, что приведена на третьей картинке - это всего лишь ОУ очень низкого качества, выполненный на дискретных элементах, что заранее предопределяет его высокий дрейф и большой уровень собственных искажений. И первое, и второе крайне нежелательны для элементов цепи ООС, каковым и является сервосистема.
    2мА. Ток Т3, Т4 5мА.
    Спасибо, Дмитрий! Т.е достаточно неинверитрующего интегратора на ОУ, например LF357?
    В этой схеме исходными (и основными) преобразователями напр - ток являются ПТ - а их линейность на 2 - 5 гарм. на порядок хуже чем у самого простого ТЗ - хотя по звуку это и может нравиться (это про ПТ ). Так зачем же вводить аж 4 лишних транзистора (или сущности, как теперь стали выражаться на форуме) - если они ну ничего в общей картине не улучшают (а возможно и ухудшают ( по частоте))?
    Согласен.
    Тут еще такой момент, это чисто мое мнение, навязывать не собираюсь. Применение токового зеркала в дискретных УНЧ, "имхо", не оправдано ничем. Единственное их потенциальное преимущество (помимо определенного удобства) - взаимную компенсацию не только четных, но и нечетных гармоник - весьма проблематично реализовать в железе, в силу того, что реальные транзисторы и их режимы (в противопоставление "симуляторным") отличаются довольно сильно, и "взаимной компенсации" нелинейностей добиться не просто. Куда более привлекательным в УН выглядят, имхо, всевозможные каскодные схемы.
    Вот АЧХ передаточной функции по току (Iвых/Iвх) трех зеркал Выводы делайте сами .
    Выводы могут быть несколько разные. Например такой, что довольно устойчивое зеркало Уилсона практически самовозбуждается. В симуляторе - да, в реальности это как-бы не совсем обычно.
    Но общий момент, что всевозможные системы улучшения линейности потенциально несут в себе проблемы на ВЧ, данная симуляция, тем не менее, иллюстрирует отлично. Потому, имхо, если есть такая возможность, то стоит ограничивать рабочую полосу частот "линеаризации" минимально необходимым диапазоном, так, чтобы на ВЧ из всех этих "наворотов" работали только базовые транзисторы.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.12.2010 в 14:03.
    Геленджик - СПб
    Оно и в симуляторе не возбуждается - просто имеет вот такую АЧХ (фильтр нч 2 - го порядка с добротностью полюса >1 также имеет подобную АЧХ - и прекрасно работает). Только вот звенья с такой АЧХ в составе осного усилителя могут являться источником проблем.
