Страница 20 из 114 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #381
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    А никто не разводил плату с смд элементами? Здорово бы сократились размеры...
  3. #382
    Основные габариты задают радиатор с тр-рами, емкости питания, мощные резисторы. Думаю размеры сильно не изменятся, конечно если УН вертикально не поставить!
  4. #383
    Впринципе мне не столько важны размеры, сколько удобность пайки смд Можно ведь и двухстороннюю сделать еще. Вот кто-бы взялся только?
  5. #384
    Аватар для Finder
    Пока удаляю свой первый пост . Появилась новая идея, и, видимо завтра выложу улучшеный вариант платы. Насчёт смд. Это, в общем, интересно, но для меня весьма непривычно.
  6. #385
    Ждем
  7. #386
    Аватар для Finder
    Выкладываю новый вариант разводки и прошу конструктивной критики.
    Использована схема с источниками тока (на рисунке). На выходе повторитель двойка и одна пара выходных транзисторов. Это я менять не хочу. УН устанавливается вертикально.
ID:	6790   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #387
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Yurij,
    опишите впечатления пожалста и если можно фото.
    DJ SERG, а вы собрали уже и как оно играет?
    Последний раз редактировалось demon_lee; 28.12.2005 в 15:24.
  9. #388
    Были и есть проблемы с комплектацией.
    Не привезли операционников.
    В каком-то посте были перечислены замены.
    Если не трудно, повторите список возможных.
    Да и предновогодние гонки дают о себе знать!
  10. #389
    Камчатский край
    Цитата Сообщение от demon_lee
    Yurij,
    Впечатления только положительные, чистый прозрачный верх, великолепная серидина , и очень глубокий бас. Раньше слушал Бриг. Сейчас и включать Бриг не хочется. Единственный минус, плавает ток покоя (уменьшается с прогревом усилителя). Вот сижу и думаю, что с этим делать. Фото выложу попозже, сейчас фотоаппарата нет.
  11. #390
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ещё одному человеку понравилось...
  12. #391
    Аватар для Finder
    Сделал почти окончательный вариант. На рисунке виден один канал и часть схемы защиты. Может, кто-то и выскажется по поводу?
  13. #392
    Finder-у на п.393
    Задумано неплохо, но некоторые моменты подкоректируй.
    1.Выходы + и - диодного моста соорентируй прямо
    по ходу силовых шин. Если он у тебя без радиатора,
    то можно распаять прямо на кондесаторы со стороны
    монтажа, или выполнить всю развододку моста
    со стороны печати.
    2.Держатели предохранителей тоже распаяй со
    стороны печати, этим еще сократишь путь
    силовых шин, конденсаторы тоже можно
    сдвинуть ближе друг к другу.
    3. И еще один момент на который следует обратить
    внимание. Не совсем правильньно подано питание
    на УН. Плохо что они подключены после предохрани-
    телей и идут параллельно силовым шинам.
    Лучше выполнить их витой тройкой ( один земляной) проводов прямо с кондесаторов БП со стороны печати и напрямую
    к УН. А в районе УН свести точки подключения
    ближе друг к другу.
    И еще хорошо продумай топологию земли в районе УН.
    Слишком большие петли в печати земли.
    Желаю удачи.
  14. #393
    Верис привет.
    С новым годом, здоровья, успехов и тоже
    много денег.
    Как движется проект народного усилителя?
    Чёт тебя совсем неслышно и не видно.
  15. #394
    Аватар для Finder
    Стрелец
    Спасибо за советы. А теперь некоторые мои соображения.
    1. Очень интересная идея - выполнить разводку со стороны монтажа. Попробую. Диоды у меня должны быть в корпусе TO-220.
    2. Пока на плате сознательно оставлен некоторый запас свободного места. Когда куплю конденсаторы (пока не ясно какой будет их диаметр - 30 или 35) тогда сдвину их максимально близко. Предохранители, соответственно, тоже. Может и не надо паять их с обратной стороны.
    3. Предлагаешь брать питание до предохранителей? Я тоже об этом думал, но потом почему-то нарисовалось так.
    По поводу подачи питания проводом. Мне очень хотелось избежать лишних проводов. Возможно этого и не выйдет. В общем, силовые шины достаточно короткие. Может и ничего?
    Согласен. Землю в районе УН нужно несколько сократить.
    Три раза
  16. #395
    Аватар для Finder
    Сегодня появилась такая идея.
    Питание УН и все земли ( УН, питание входного буфера, собственно вход) подаем отдельными проводами. Все земли соединяются в одном месте. По совету Стрельца разместил диоды выпрямителя с обратной стороны платы. Таким образом еще и удалось сократить длину платы на 10 миллиметров. Страшные красные линии на рисунке показывают эти самые соединительные провода. Прошу высказать мысли по поводу.
  17. #396
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Скажите, можно ли в данном усилителе использовать 2N5551,2N5401 или BF420,BF421 вместо BC546,BC556?
    Если нет, то почему?
    Нашел ответ сам. Извините
    Последний раз редактировалось Андрий; 15.01.2006 в 01:17.
  18. #397
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Делаю щас этот усь по 3 пары транзюков. УН и УМ на разных платах. Выкладываю УН. Просьба посмотреть разводку. Мож чего забыл?
    Комментарии.
    Транзисторы диффкаскада рядом, как положено. Синим цветом медная пластина для термостабилизации. На неё садятся все транзисторы УН. В питание хочу поставить 2,5мкф плёнку для дополнительной развязки, лишние 100-200мкф ничего не решат, токи небольшие, а плёнка лишней не бывает. В качестве повторителя балансный рессивер SSM 2143. Питать его буду от пары TL431, стабилитроны ставить неохота вход всё-таки. Питание УН +- 75в. Многовато для TL. Может быть сделать ещё один питальник и на него уже вешать вход? И диффкаскад заодно к нему подцепить. Что думаете?
    • Тип файла: rar WPva.rar (20.5 Кб, Просмотров: 351)
  19. #398
    Краснодар
    киньте в меня печатку и схему упрощёного уся от WP,желательно в gif ,а то их тут столько,что даже не знаю какая рабочая
  20. #399
    Кубань
    Рабочих, наверное, много. Дело-то не дюже хитрое. Выбирай под корпус.
    Вот хорошо работающих - это уже вопрос....
    Имхо, лучше самому сделать, под свои компоненты и по своим критериям.
    ___________________________________________________
    Господа, я с нетерпением жду критики и предложений по моей плате ( см. выше). Заранее всем спасибо.
  21. #400
    Краснодар
    Alies,дай ссылку на одну рабочую схему и плату к ней
