Страница 124 из 921 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 18406
Тема: Конденсаторы
  1. #2461
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Что лучше в обвязке ОУ-ФНЧ ЦАП*а : NPO или WIMA FKP2 ? Или разница несущественна, неслышна в системах даже высокого уровня ?
  2. #2462
    flipper
    На мой слух, NPO в фнч жестче и как то шершавее чем FKP2, оставил последние.
    Разница слышна достаточно отчетливо, даже на моей скромной двухполоске.
    Но есть мнение, что с керамикой можно добиться повышения качества за счет более оптимальной разводки, FKP довольно габаритны, особо не разгуляешься.
  3. #2463
    Какой вывод следует из этих двух противоречивых параграфов?
  4. #2464
    Из этих двух - лучше styroflex.
  5. #2465
    Самара
    Nippon SME - 470µF 25v
    Nippon KMG - 1000µF 16v
    Nichicon VR(M) - 220µF 50v
    нет на фото :
    Nichicon VR(M) - 220µF 25v
    Nippon SMG - 220µF 16v
    синие :
    MKT-HQ 370-PH - 100nK/68nK/47nK/330nJ 250v
Название:	Nippon SME 470µF 25v - Nippon KMG 1000µF 16v - Nichicon VR(M) 220µF 25v - 300 mon.jpg
    1 - электролиты пригодны для 5v питания цап и оу звук.карты ?
    ...спрашиваю для карт X-Fi, цап CS4382-KQZ с двумя на питании цифровой и аналоговой части, и двумя под опорные напряжения.
    2 - нижние синие MKT-HQ - это пленка лавсан ? для шунтирования электролитов годны ?
    косвенный вопрос темы - какое нижнее, и какое желательное значение емкости для полноценного питания оу ?
    работать будет только фронтальный оу (LM4562, AD8066, OPA2134), остальные каналы стоят без подачи сигнала из цап.
    шоб место не пропадало кинул сканы шнурков - нонейм тюльпан, и недорогой инструментальный Proaudio CIS-20.High, обычно такие около 0.22mm
    Последний раз редактировалось maxara; 13.12.2010 в 19:30.
  6. #2466
    flipper
    Нет никакого противоречия - я делал под FKP, а не под керамику, но пробовал и то, и другое. Если бы делал изначально под керамику, возможно плата была бы лучше и звучала бы иначе. Возможно.
  7. #2467
    Кто производители ?
  8. #2468
    Кто производители ?
    Хрен их знает, Банзай мьюзик где-то берет, может и китайчатина, не принципиально...
  9. #2469
    Стандартные стирофлексы - фольговые, с приваркой вывода в одной точке электрода. Т.е. индуктивные. На звуковых частотах индуктивность низкая, типа в корректоры винила - нормально. Но в обвязку ЦАПы - весьма сомнительно, в этом смысле ФКП - лучше гораздо.
  10. #2470
    Во-первых, хорошо бы померять для начала эту индуктивность, во-вторых, технические характеристики с ними не ухудшаются, а в-третьих, уши выносят вердикт, не предположения...
  11. #2471
  12. #2472
  13. #2473
    flipper
    Nichcon KG - в БП усилка как? Хочу в никитина поставить 4х5600.
    Разница с теми же Samwha HC - будет?
    Хочется сразу нормальных емкостей, чтобы не ляпать бутерброды и не бодаться потом с сипом, кричанием и тп.
  14. #2474
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    flipper, KG смело пойдут как окончательные кондёры.
    Судя по номиналу, это gold, а не super through?
  15. #2475
    По моей пробе, KG лучше.
    С Самвой не будет кричания и сипа, хороший звук.
    Но платы, где стоят KG, хочется слушать больше.
    Пока не сравнишь - Samwha HC дает звук, к которому придраться невозможно. (При условии шунтирования как на моих платах, и при расположении емкостей, как на моих платах). То есть - это звук конкретных изделий, где я пробовал оба типа.
    По моему мнению Самвай - это не "крепкий середнячок", это - весьма хорошие (см. условия выше) конденсаторы.
    Просто Nichicon KG еще чуть лучше.
  16. #2476
    flipper
    ИГВИН, Спс.
    Ddd_nsk, Вот эти: http://www.elitan.ru/price/bignote.p...da3028aef97e49
  17. #2477
    Суффикс BK это gold tune.
    Посмотрел PDF, вроде 5600 и суперы бывают.
    Ну и нашёл, чей склад показывает элитан
    http://ru.mouser.com/Search/ProductD...IljHlgz7brAA==
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
    Четыре доллара превратились в 257 рублей
  18. #2478
    flipper
    Прикол, спасибо))) А доставка там какая?
    Кажется 50 баксов, штучно брать невыгодно, нужно кооперироваться.
  19. #2479
  20. #2480
    flipper
    Спасибо. Нашел кстати на веге предложение от Selicom - 4700мкф х 35в *** 190р *** Nichicon KG Gold Tune
    Не знаете, у него как, можно брать? Наверное, для 4х штук самое выгодное получается предложение.
    А кучу мне не нужно, я же на продажу усилки не делаю, штучно, для себя только
