Страница 123 из 921 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 18406
Тема: Конденсаторы
  1. #2441
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Хайфа находится не в России. Мне так кажется.
    Мне кажется, что если человек живет в Хайфе, есть вероятность, что он и работает в Хайфе, и он может в кармане (ай-яй-яй!) вынести домой пару кондеров и послушать. В Россию выезжать для этого - действительно неприкольно.
  2. #2442
    Ukraine, Donbass
    Есть два конденсатора
    напряжение 50 вольт.
    На каком максимальном напряжении они будут надежно работать? Можно ли их использовать при 50 вольтах?
  3. #2443
    Так написано-то 50. Стало быть при 50 можно.
    Единственно что - если они стоят после выпрямителя, транса, и в сеть - то сеть-то у нас может прыгануть процентов на 20, тогда им поплохеет. Стандартный запас, который делают на сеть - 20%. Т.е. если у вас сеть 220, после моста 42 вольта, ставите 50 В кондеры.
    Если у вас стабилизатор, ставите с тем запасом, который выдает стабилизатор.
  4. #2444
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    У меня джамиконы после моста в питании под напругой 75v стояли месяц при нормировке 50v. 22000
    Правда ток в цепи был маленький 0,5А
  5. #2445
    Бывает... что и котик летает. Есть люди, два пальца в розетку - и хоть бы хны. Только советовать такое - нельзя.
  6. #2446
    А такого не было?
  7. #2447
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    А такого не было?
    Вот это - прикольнее.
    http://www.youtube.com/watch?v=-PQMM...layer_embedded
    Правда, это не перенапряжение, а переполюсовка, но эффект - похожий.
  8. #2448
    Такую банку "спалил"... Буржуи, что с них взять...
  9. #2449
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А такого не было?
    Нет, только такое было:
  10. #2450
    От садистских роликов местами больно стало!
  11. #2451
    г. Оренбург
    Добрый вечер, подскажите какие конденсаторы где можно применить (к примеру 1,4,5 - питание аналоговых цепей, ..... цифровых, .... в сигнальных). Смотрел у Константина Мусатова, но там лишь пара из тех что у меня имеются. И на второй картинке ЭЛНЫ какие стоят.
    1. NICHICON FW
    2. NICHICON FW(M)
    3. NICHICON PM(M)
    4. NICHICON VZ(M)
    5. NICHICON VR(M)
    6. ELNA RJB
    7. ELNA RE3
    8. ELNA RJ3
    9. ELNA PE2
    10. MATSUSHITA EB
    11. NIPPON SHL
    12. NIPPON KMQ
    13. NIPPON KMG
    14. NIPPON LXZ
    15. NIPPON KMF
    16. NIPPON ASF
ID:	107064   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2452
    1. NICHICON FW
    2. NICHICON FW(M)
    16. NIPPON ASF
    Вот эти - звуковые, т.е. как-то звучать должны.
    Еще могу порекомендовать элны RE2 и RE3.
    4. NICHICON VZ(M)
    5. NICHICON VR(M)
    Вот эти незвуковые, но неплохие.
  13. #2453
    Нижний Новгород
    3. NICHICON PM(M)
    14. NIPPON LXZ
    Аналоги Panasonic FC. Питание цифры, импульсные источники питания.
  14. #2454
    flipper
    Кстати у джамикона даже в даташите максимальное напряжение при 25град нормировано, что то около одного шага в сторону увеличения от номинала для обычных серий, например, для ТК 50В- 63В.
  15. #2455
    Кстати у джамикона /// ТК 50В- 63В.
    Непонятно, объясните.
  16. #2456
    Подскажите пожалуйста, собираюсь менять в усилителе старые электролиты на новые. Где-то читал, что менять кондеры нужно на более высокое напряжение, тем-самым потерь по звучанию будет меньше, так ли это?
  17. #2457
    flipper
    Я снова все неправильно понял? Как я сумел уразуметь, на корпусе у них напряжение, допустимое в рабочем диапазоне температур, а для 25град нормировано отдельной строкой, и оно - выше.
    Последний раз редактировалось flipper; 13.12.2010 в 14:20.
  18. #2458
    Звук зависит прежде всего от типа конденсатора, рекомендую ставить звуковые типы. Зависимость характера звука от номинального напряжения есть, но она для каждого типа своя и не совсем однозначная.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    А вы можете гарантировать, что у вас температура будет ровно 25 градусов? Уже забыли, что летом творилось?
  19. #2459
    есть такое дело, наш саплаер алюмконденсаторов, заявляет так же два напряжения, притом повышенное конденсаторы держат долго и при том же диапазоне температур, но не гарантируется заявленное для 50в время жизни.
  20. #2460
    flipper
    А я их и не использую в таких режимах, не выхожу за написанное на корпусе никогда. Но факт, есть факт - написано
