Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 170
Тема: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Давно не заходил
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель воспроизведения PBA2009
    Вот, наконец-то, нашёл несколько часов времени и собрал на макетке давно промоделированную схему. Пока это только прототип, и все измерения сделаны с использованием обратной цепи коррекции на входе. Надеюсь опробовать этот усилитель в одной из моих дек в ближайшее время. Пока выкладываю только схему и результаты первых измерений.
    За основу взята схема моего усилителя для наушников "Янтарь" , с некоторыми доработками . Я сделал примерно такую схему усилителя-корректора для винила в конце 2007 года, за пару месяцев перед тем, как у меня получилась схема моего нынешнего серийного корректора, которую я пока раскрывать не собираюсь.
    Схема УВ получилась весьма универсальная, в целом её можно применять как для кассетных, так и для катушечных магнитофонов - с соответствующими изменениями цепей коррекции (C2, R3-R5).
    Так, как на картинке, схема обеспечивает усиление 60 дБ на 400 Гц и постоянные времени коррекции 120 мкс и 3150 мкс (для кассетной ленты Type 1) . Сопротивление нагрузки желательно 10К или больше. Измерения, приведённые на графиках, сделаны для нагрузки 10К.
    Напряжение питания от 8 до 30 В, ток потребления двух каналов около 8 мА при 12 В, 12 мА при 30 В питания. С изменением напряжения питания в указанных пределах параметры схемы изменяются мало, в основном только перегрузочная способность. Для катушечных дек желательно повышенное напряжение питания, для большинства кассетников 12 В будет вполне достаточно.
    На схеме не показано, но R1 и R5 - потенциометры, первым (20К) устанавливается режим работы усилителя по наименьшим искажениям, к движку второго (2К) подключён правый вывод R6, что позволяет регулировать виртуальную нагрузку на ГВ.
    Измеренные параметры такие - при закороченном на 10 Ом входе А-взвешенное отношение C/Ш около 71 дБ для 200 мВ на выходе (эквивалентно входному напряжению 0,2 мВ на 400 Гц) . Максимальное выходное напряжение зависит от напряжения питания и при 30 В составляет больше 6 В эфф. При 12 В питания - больше 2 В эфф, что вполне достаточно для большинства кассетных ГВ. Искажения при 1,2 В эфф на 50 Гц (12 В питания) - менее 0,15%, при 20 В питания - менее 0,1% , большей частью 2-я гармоника. При меньших выходных напряжениях искажения уменьшаются - для 200 мВ эфф при 1 кГц - порядка 0,005%.
    Просьба учесть, что прототип измерялся без экрана на рабочем столе, поэтому немного видно наводку 50 Гц.
    Вся схема сейчас занимает макетную плату 40х70 мм, но при желании её можно сделать заметно меньшего размера.
    Немного о транзисторах - подобрать в пару имеет смысл входные полевики, иначе может быть некоторый разбаланс по усилению. Я использовал для входных транзисторы с начальным током около 8 мА. Остальные транзисторы можно и не подбирать, особенно если сделать раздельную регулировку режима по каналам. У меня она общая, и вторую пару 2SK170 я тоже взял подобранную, но BSP129 я не подбирал. В принципе, можно вместо BSP129 взять и что-то попроще, я пробовал J112, но тогда необходимо высокое напряжение питания - 20В и выше, кроме этого, может потребоваться подбор R3 в сторону увеличения.
    По поводу компенсации щелевых потерь - в этом случае просто используется резонанс головы с ёмкостью проводов и (при необходимости) дополнительно подключённой ёмкостью на входе УВ. Добротность контура регулируется подстроечником R5.
    Добавлено 05.11:
    При подключении к ГВ от Hitachi D909 отношение С/Ш, А-взвешенное без ленты - примерно 64 дБ относительно 250 нВб/м 315 Гц, то есть не хуже и не лучше, чем у оригинального УВ.
    Алексей
ID:	66244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.11.2009 в 19:49.
  2. #141
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Выходное напряжение MM/MC головки пропорционально не ускорению а скорости
    Вы правы!
    это Вы с пьезо головкой перепутали
    у пьезо пропорционально отклонению
    Это где Вы такую кривую нашли?!
    ну вот смотрел сюда
    если "на глаз" продлить участок с 50Гц до 500Гц, то на частоте 2кГц разница получается в 10дб. поскольку наклон дальше не меняется то и сделал вывод. (т.е. если исключить составляющую 1/F)
    но это не меняет мои выводы полезности режима КЗ
    Последний раз редактировалось BERLIO; 13.12.2010 в 00:41.
  3. #142
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Даже на выставке какой то образец был
    и как оно играло?
  4. #143
    Давно не заходил
    London UK
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    вот смотрел сюда
    Не совсем туда, куда надо смотрели. Это только кусочная аппроксимация.
    Алексей
  5. #144
    Давно не заходил
    что не мешает всем стремиться к максимальному соответствию этой кривой
  6. #145
    Давно не заходил
    London UK
    Не думаю.
    Алексей
  7. #146
    Давно не заходил
    Не думаю.
    во всех проспектах указано насколько данный корректор соответствует кривой RIAA, причем чем меньше отклонение тем дороже корректор
    впрочем вопрос был не в этом...
  8. #147
    Давно не заходил
    SF
    при записи на LP для повышения динамического диапазона делают подъем на 10дб начиная с частоты 500Гц.
    Если из RIAA кривой (или кусочной аппроксимации - асимптоты) вычесть 1/f 6dB/oct то действительно будет подьем начиная с 500Гц и плато с 2122 Гц. При воспроизведении.
    Так что логично предположить что при записи наоборот ЗАВАЛ после 500. Чтобы ограничить скорость иглы?
  9. #148
    Завсегдатай был...
    Казань
    и как оно играло?
    Это было очень давно еще когда был жив А.Белканов .Редактор Вестника А.Р.А. Просто уже не помню
    Хороший ,правильный мужик был .
  10. #149
    Moscow
    Наконец-то, дошли руки, я развёл платку и спаял эту схему в варианте фонокорректора. Предстоит его настройка и встраивание в вертушку.
    Какие-то нюансы схемы надо учитывать?
  11. #150
    Давно не заходил
    London UK
    А с каким полевиком на входе спаял?
    Алексей
  12. #151
    Moscow
    J-FET-ы в обоих каскадах - BF245A FAIRCHILD (начальные токи ~4,1...4,2mA при Uзи-с=3V). MOSFET-ы BSP129 без подбора.
  13. #152
    Давно не заходил
    London UK
    Имеет смысл подобрать напряжение в точке смещения (изменением R1 в некоторых пределах) . Какие резисторы в истоках?
    Алексей
  14. #153
    Moscow
    Так и собирался делать. Критерий?
    оба по 680 Ом. По вашей рекомендации ранее.
    ---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение в 01:34 ----------
    А если отбирать по парам BSP129, то как?
    ---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение в 01:36 ----------
    У меня в каких-то кассетных деках есть УВ с двойными J-FET - 2SK150A и 2SK389. Они в корректор не интересны?
  15. #154
    Давно не заходил
    London UK
    Критерий?
    Я выставлял по многочастотному сигналу (по минимуму интермодуляционного мусора), но окончательно - на слух, с конкретной головкой.
    ОК
    Можно по начальному току при небольшом напряжении на стоке (2-3В), чтобы не нагревался.
    И у того, и у другого слишком высокая крутизна для ММ корректора.
    Алексей
  16. #155
    Moscow
    А что подавать на затвор? При нулевом смещении вроде тока не было?! Или я позабыл?
    Т.к. транзисторы подбирал давно.
    ---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение в 01:55 ----------
    Спасибо. Два тона достаточно? Какие вы посоветуете?
    ---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    Искали "приятный" звук или что-то иное?
    Буду пробовать.
  17. #156
    Давно не заходил
    London UK
    BSP129 - со встроенным каналом, ведут себя подобно полевикам с p-n переходом. Ток стока при замкнутых между собой затворе и истоке обычно в пределах 80-200 мА.
    Я использовал 5-6 некратных частот между 3 и 8-9 кГц, при напряжении на выходе 100-200 мВ эфф , смотря на анализаторе спектра количество "волосатости" между основными тонами.
    А что же ещё? . Не столько "приятный", сколько более точный и музыкальный, при правильной настройке звуковая картинка "раскрывается".
    Алексей
  18. #157
    Moscow
    Значит, я напутал. Спасибо.
    Попробую повторить ваш опыт.
    Надеюсь, и я замечу на слух.
  19. #158
    Moscow
    Пара фоток до включения:
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Включайте быстрее. Нам всем интересно.
  21. #160
    Moscow
    Сорри. Заболел.
