Страница 30 из 55 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Выходные каскады на ПТ.
    Для изоляции нелинейной входной емкости ПТ от токового выхода УН - буфер (токовый шунт) VT1...4 (схема1, 2) и VT1...6 (схема 3).
    Между точками А, В буфер ведет себя как источник напряжения с очень низким (доли Ома) выходным сопротивлением.
    Если необходимое напряжение между затворами ПТ (для заданного тока покоя ПТ) меньше 2*Uбэ (транзисторов VT1,2), то применяется схема 1, иначе - схема 2.
    (в большинстве случаев схема 1 - для латералов, схема 2 - для вертикальных ПТ).
    Если необходима термостабилизация, то VT1,2 - на радиатор вместе с ПТ (в основном, для вертикальных ПТ).
    Недостаток схем 1,2 - входное активное сопротивление в несколько десятков кОм.
    Более интересна схема 3 - входное активное сопр. порядка 10 мегаОм, входная емкость (без Ск) - единицы пФ.
    Наличие\ отсуствие истоковых резисторов R - в зависимости от примененных ПТ.
    Сумма сопротивлений R5,6,7 определяет ток покоя VT3,4, их отношение - ток покоя ПТ.
  3. #582
    Новичок Аватар для Tramper
    Смещение - вариант работы выходников в динамическом классе А, который был представлен в статье
    New Biasing Circuit for Class B Operation* SUSUMU TANAKA / Sansui Electric Company, Ltd., Tokyo, Japan 1981
  4. #583
    Геленджик - СПб
    А у Вас есть оригинал статьи? То , что я нарыл в инете, минимально за 20 $ предлагают. Если она того стоит, то скачаю, вопросов нет. А если нет... Жалко 20 $.
  5. #584
    Да, я уже выкладывал ее где-то на форуме.
    7769.pdf
    Со мной можно на ты.
  6. #585
    Геленджик - СПб
    quote="Tramper;1168394"]Со мной можно на ты.[/quote]
    O.K.
    Да статья стоит изучения. Спасибо.
  7. #586
    Практическая реализация и описание работы этого смещения есть в СМ на усилители Sansui AU D7/D5 - _http://rapidshare.com/files/200596239/SANSUI_AUD5_AUD7.pdf (ссылка взята здесь, из темы "Нажитое непосильным трудом: сервисные и пользовательские руководства..."
  8. #587
    Германия
    там последняя простая схемка - я тут тож самое рисовал, только ООС через электролиты заводил. А то что японец за ПОС держит - это ООС по току покоя, А-ля Агеев ...
    если те диоды в холодке держать, мож схема и не пойдёт в разнос по постоянке, но симулятор не даёт такого контроля. Попробую с диодами... 1981 год - а всё жуем
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #588
    Пойдет вразнос. В промышленных усилителях для предотвращения разогрева выходников термисторы в базах транзисторов смещения стоят.
  10. #589
    Геленджик - СПб
    Главное - идея .
    А как реализовать - это уже несущественно.
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я это понял только по посту 522 .
    Это не емкость монтажа и не паразитная емкость.
    Попытаюсь обьяснить:
    Таким схемотехническим решением на порядок - два уменьшается входная нелинейная емкость каскада (при применении вч тр - ров средней мощности она будет не несколько пФ, а несколько десятков пФ). Одновременно на входном сопр. появляется "лишний" полюс на частотах больших 10 мГц. Именно он вызывает генерацию каскада. Поэтому и необходимо ставить корректирующую емкость на входе - чтобы восстановить АЧХ входного сопротивления. Что это дает? Вместо сильно нелинейной входной емкости ставится ее линейный "аналог" - именно это и приводит к значительному уменьшению искажений. Соотв. такие же меры нужно применить и к выходу УН.
    SARP, я пиарю в массы эту топологию уже который год! и никакого толку. Ну не хочет народ Скб компенсировать, хоть тресни. А всего-то делов - чуть увеличить Скорр
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    Плюс ток базы возвращается в нагрузку (для УН), устраняя нелинейность беты, т.е. имеем повышение линейности и на НЧ
  12. #591
    Геленджик - СПб
    А то я не пиарю - просто во всех усил. так и делаю (включая емкость). Причем в точке соединения выхода УН и входа ВК (а это преобразователь ток - напряжение) - обязательно.
  13. #592
    Что можно сказать о таком ВК . Адаптирован к системе защиты Л.Зуева .
    Большие резюки в базах ИТ. хватит 20 Ом
  14. #593
    Потребуется очень хорошая тепловая связь с токозадающей парой. Иначе разгонится под нагрузкой без эмиттерных резисторов.
    А в целом такая конфигурация работает, уже говорили об этом.
  15. #594
    Литва, Каунас
    . При повышении тока покоя да 200ма искажения ВК довольно прилично снижаются .Звучит неплохо...
    ...Главное смог обойтись кремниевыми транзисторами в шунте ...!
    Максим, что даёт этот шунт в параллельнике?
    А с кремнием ВП тут где-то комментировал "Магнум". Насколько помню, ток покоя задавался резистором между эмиттерами транзисторов шунта, при этом каждый шунтирующий со своим выходником одним болтом к радиатору...
  16. #595
    Геленджик - СПб
    В качестве ВК для телефонного усилителя (в режиме А) - практически ничего (впрочем об этом выше было).
    Но если это мощный ВК ( + некоторые доработки ):
    1. Первая пара тр - ов - маломощные высокочастотные, коллектора заведены в нужное место .
    2. Вместо резисторов - вольтдобавка и коллектора второй пары (предвыходные, вч тр - ры средней мощности) подсоедены к конд. вольтдобавки.
    Тогда ВК аналогичен тройке, но с некоторыми отличиями (в лучшую сторону):
    Входное сопр. ВК - десятки МегаОм.
    Входная емкость ВК - еденицы пФ.
    Транзисторы ТШ максимально приближены к выходным тр - ам (схемотехнически, между ними и выходными тр - ми лишь предвыходная пара) - соответственно меньшая вероятность нарваться на возбуд и лучшая термостабильность.
  17. #596
    .Васильев, Максим, а куда делся токовый шунт из первого поста. Еще днем был, а вечером исчез.
    В тоже место, куда заведены и коллекторы входных транзисторов, а зачем?
    SAPR, с возвращением
  18. #597
    Лучше коллекторы первых заводить на эмиттеры предвыходных, а их коллекторы - на эмиттеры выходников. Так компенсация Свх и вх. проводимости выше - т.к. Ку повторителя <1 и в оригинале Скб первых тр-ров окажется под большем напряжением
    +1
  19. #598
    fakel, ну так карты в руки.кто мешает.
    С уважением Максим.
  20. #599
    Лень!
  21. #600
    Вы думаете ,что я это не смотрел? Смотрел .
    С уважением Максим.
