Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 160
Тема: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
ID:	106799Хочется узнать мнения специалистов вот об этой схеме. Усилитель изготовлен и работает. Звучит очень неплохо. Параметры не измерялись. Я не большой спецыиалист в теории и рассчётах, особенно частотной корекции. Она существлялась подбором элементов, в том числе на слух. Скажите что в нём плохо, а что хорошо.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 11.12.2010 в 18:53.
  2. #61
    Саратов
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    С интегратором он работает в классе А и ток всегда вытекающий. Думаю что ничего страшного в этой змейке нет. Это просто влияние нагрузки на О.У
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    Кг на 20кгц стал 0,05% при чувствительности 250мв
    Всё равно очень много.
  3. #62
    А что если включение интегратора перенести с базы Т8 на инвертирующий вход мы получим выход из режима А?
    С уважением Максим.
  4. #63
    Саратов
    Нет. но чем-то нужно задать смещение на базе VT9 - 0,7V. Это делает интегратор. Либо изменить каскад. Сейчас попробую нарисовать.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 13.12.2010 в 14:22.
  5. #64
    Саратов
    Здесь добавлен 1 транзистор изменены R33, R37, R36 надо тоже уменьшить
  6. #65
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Максим,попробуй понизить чуйку до 0,8в,увеличением ОС ОУ.Искажения должны снизиться.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уровень искажений правильно сделаной стандартной тройки (без ОС!) на 20 кГц при сигнале, немного ниже ограничения - порядка 0.2%. В хорошем УМ с однополюсной ОС - около 0.01%. Если постараться - 0.005%. С двухполюсной ОС - несложно 0.001% и менее. За что боремся?
  8. #67
    Саратов
    За что боремся?
    Усилитель уже сделан. Хочется найти причины и доаботать. Думаю можно сделать лучше. А вы померили какой уровень гармоник чисто выходного каскада без У.Н. и общей О.С.
  9. #68
    Геленджик - СПб
    Это хорошо .
    Причины чего и дорабатывать что?
    Так я изначально об этом и говорил. Уровень искажений (хоть с ОС, хоть без) - хуже чем у просто тройки.
    Некое резюме :
    1. Предварительный усилитель (или ОУ на дискрете) - мягко говоря, чушь - обсуждать не стоит.
    2. УН на трех транзисторах - экстравагантно, но можно и лучше сделать (тем более, что в токовых зеркалах имеются источники тока, которые можно использовать как составляющие УН).
    3. Вся система ЭА - ерунда, кроме лишних проблем ничего не дает.
    4. А вот ТЗ в ВК - и способ уменьшения искажений, предложенный Вами - это заслуживает внимания, и над этим стоит поработать () - смысл в этом есть.
    5. Интегратор - это костыль. Нормально спроектированноый УМ в нем не нуждается.
  10. #69
    Ааа, толку от этого.Ничего не меняется.С ОРА134 интереснее. чистый прямоугольник, а искажения какие были, такие и есть. Ток покоя 180ма,может в этом соль?
    С уважением Максим.
  11. #70
    Саратов
    Некое резюме
    Систему ЭА выбросить недолго. УН не хотелось делать сложным т.к. и так непросто. Думаю что сейчас проблема именно в нём. Вероятно надо попробовать поставить стандартный дифкаскад и разгрузить ОУ. К тому же не надо будет ничего смещать интегратором. Спасибо за комментарии.
  12. #71
    Саратов
ID:	106908Нет. Ток покоя не причём. Максим, попробуйте ещё вот такой вариант, если вам не очень трудно.
  13. #72
    Игорь а может лучше параллельник вместо дифкаскада и охватить ОУ и паралельник ООС? Я конечно ваш вариант гляну , ответ дам чуть позже, примерно в 8 часов ,
    щас на борьбу со снегом пойду .издержки собственного индивидуального жилища
    С уважением Максим.
  14. #73
    Саратов
    Спасибо огромное вам за поддержку. Мне интересны все варианты. Не торопитесь. Оно никуда не убежит.
  15. #74
    Геленджик - СПб
    И. ЗАМОТКИН, вместе с .Васильев можете и дальше заниматься ерундой - оптимизировать весь УМ в МС - тольку толку от этого равномерно ноль... Ваш ВК - если внести некоторые изменения (и в нем есть все необходимое - остается мозгами поработать) - очень даже неплох - обратите внимание на усилитель А. Орлова и ОУ AD 797 - особенно на емкости Ck и Cn .
  16. #75
    Саратов
    Максим, если от VT24 – VT29 толку нет, попробуйте выбросить их и поставить один резистор и ёмкость между базами выходных как вы хотели. Посмотрим будет ли лучше? насчёт усилителя орлова буду думать.
  17. #76
    В лоб хуже
    С уважением Максим.
  18. #77
    Геленджик - СПб
    Да не надо о нем думать . Посмотрите на Сn, Ck - и куда они подключены (у Орлова и в AD) и что делают - затем сравните со своей схемой (забодался подсказывать )
    И ещщо посмотрите - стоит ли подавать сигнал с выхода на ТЗ - или из другой точки?
  19. #78
    А ведь правда, перекинул кондеры с коллекторов на эмиттеры и резко снизились искажения до0,015% .Офф усь А.Орлова не видел .надо бы глянуть
    С уважением Максим.
  20. #79
    Я так понимаю, что речь об этом.
    P.S. А.Орлов наш форумчанин.
Название:	Усилитель А.Орл&#1.jpg
ID:	106923   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #80
    Геленджик - СПб
    Ну да. И об AD соответствующем. И обратить внимание на их схему (токовое зеркало) и схему сабжа (два токовых зеркала). А также на емкости Cn, Ck - и что они делают.
