Страница 262 из 546 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #5221
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от serj_ Посмотреть сообщение
    выставил частоту 66кгц для транса рассчитаного под 30кгц!
    В схеме номинал С9 не опечатка? Как по мне то 100нФ это издевательство над конденсатором.
    Если не сложно станьте и посмотрите осцилом на ток в трансформаторе тока. В момент включения ключа ток переходных процессов есть? И если есть то во сколько раз он больше или меньше тока когда ключ открыт полностью, при минимальном или малом токе вторичной цепи?
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    Цитата Сообщение от Адександр Посмотреть сообщение
    Резисторы у меня получились 510 Ом
    У меня тоже около этого. Спасибо что отписались. А то меня порой сомнения берут, в книгах одно написано здесь другое мне талдычат, а в итоге…. Берешь осциллограф и вспоминаешь электротехнику.
  3. #5222
    г.Воронеж
    Да, конечно это опечатка, там стоит 1 мкф 250в, по поводу тока, если вечером успею то посмотрю и отпишусь.
  4. #5223
    Псков
    для твоей мощности и твоей частоты С9 нужно брать 4,7 мкФ. просадка еще должна уменьшиться.
  5. #5224
    Город плохих снов
    Не нужно, просто старичок плохо знает принцип работы полумоста. Он забывает что напряжение накопленное конденсатором в одном такте, приложится к напряжению делителя в последующем такте, тем самым номинал С9 на просадку напряжения влиять не будет. Конечно всё в разумных пределах. Конденсатор С9 выбирается по току который он способен пропустить через себя при частоте работы преобразователя. Т.е. нагрев этого конденсатора есть основополагающей, для выбора его номинала.
  6. #5225
    Псков
    ну да, старичок вообще ничего не знает, только всякую чушь несет, и дурит людям головы.
    можешь осциллограф не брать, а просто вспомнить электротехнику.
    частота 30 кГц, длительность одного импульса примерно 16 мкс. при его мощности 850 Ватт ток через этот конденсатор примерно 6 Ампер. вот и получаем, что конденсатор 1 мкФ должен зарядится на 96 Вольт. и это при питании плеча 150 Вольт. что к концу импульса может быть передано во вторичную цепь? а практически ничего! а конденсатор 4,7 мкФ позволит снизить на нем пульсацию напряжения примерно до 20 Вольт.
    мне, почему-то, изменение напряжения питания плеча со 160 Вольт до 140 Вольт больше нравится, чем изменение со 198 Вольт до 102 Вольт.
    но ты, Юра, как я тебе уже говорил, можешь делать, как тебе заблагорассудится.
  7. #5226
    Город плохих снов
    А в начале следующего импульса эти 96 вольт прибавятся к (150В-96В), и всё…
    Цифры из потолка прикидочные так что не стоит придерется к числам, надо просто понять что напряжение потерявшееся в первом такте прибавится к напряжению во втором такте, не уж то так сложно объясняю, и выражаю мысль?
  8. #5227
    г.Воронеж
    Не ругайтесь))) на выходных попробую подпаять еще пару мкф к имеющемуся кондеру и посмотрю на изменение просадки при тех же 850вт, тогда и узнаем как это действует на практике а не в теории.
  9. #5228
    Харьков
    Адександр, 510ом в гейте?? Что за мосфет, хотя в любом случае это выглядит как опечатка раз в 10..
    Очепятки нет.
    Почитайте нашы посты в нескольких последних листах. Сам не очень верил, но все оказалось так, как описывалось.
    Попробуйте сами. И не забудте отписаться.
  10. #5229
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Это всем знакомая схема из букваря, не будет он её исследовать. При таком управлении растет задержка включения и сам фронт включения немного кривоват (оптимально иметь линейное нарастание/спад). Для профи, если нужно, проще применить специальный драйвер с ограничением скорости нарастания выходного тока, в них практически нет этих недостатков.
    Ну а для радиолюбителя - вполне работоспособное и очень полезное решение.
    Для полевиков с Qg около 20-40nC 510Ом в затворе и параллельным диодом –нормально.
    Для наглядности прицепил осциллограмму. IRF840A, в затворе 510Ом с шотткой, напряжение на стоке около 115в, ток стока около 3А. Жёлтый луч сигнал драйвера, синий- напряжение на стоке.
    Видно, что появилась задержка включения около 150 нс, далее- фронт с затяжкой примерно 300нс. Потери включения возрастут, насколько- не знаю, потому как не известна Ls трансформатора
    последовательно с диодом желателен резистор хотя бы 30Ом.
  11. #5230
    где такие дают?
  12. #5231
    Молдова
    ---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    Почему вы всегда спорите, правильней будет наглядно продемонстрировать теоретические и практические процессы которые происходят в конкретных схемах.
  13. #5232
    Город плохих снов
    Риторический вопрос… Почему люди всегда отстаивают свою точку зрения???
    Не всегда это возможно, вот к примеру у меня нет той схемы о которой идёт речь… Про формулы промолчу….
  14. #5233
    Псков
    я, по-моему, понятно написал, что изменение будет от 198 до 102 Вольт, а не 150 - 96 Вольт.
    полный размах пульсации я насчитал 96 Вольт, а относительно средней точки это будет +-48 Вольт.
    я привел наглядный теоретический расчет, а серж обещал прочувствовать разницу на практике.
    а почему я не молчу про формулы? и с помощью формул доказываю свою правоту!?
  15. #5234
    Город плохих снов
    Какой именно средней точки, виртуальной средней точки разделительного конденсатора?
    В общем закроем тему, азбуке учить профессионалов у меня нет желания и терпения, получается показать банальную ошибку тем труднее чем образованней человек. Образованному надо столько расписать, нарисовать и привести формул с расчётами, и главное надо что бы человек хотел слушать, а не придираться. Проехали… Старичок прошу прощения но если вам хотеться 4,7мкФ, пусть будет, но не надо советовать это другим, покуда вы свою теорию не проверяли в железе, теория без практики слепа, практика без теории мертва. А то что вы не проверяли свою теорию в железе, знающим людям и так понятно. Без формул фотографий и актов.
  16. #5235
    Псков
    Юра, у конденсаторов не бывает средней точки.
    относительно натуральной средней точки емкостного делителя.
    это не моя теория. а принятая во всем мире. и это, кстати, написано в азбуке по электротехнике, что напряжение на конденсаторе равно полученному заряду, деленному на емкость конденсатора. и эта теория существовала за много-много лет до моего рождения. и проверять ее в железе должны только ученики на лабораторных работах.
    вот что, "знающий человек", я почти в два раза старше тебя, и за свою жизнь, соответственно, напроверялся в железе побольше твоего.
    еще раз повторяю: я не ленюсь для подтверждения своих слов приводить расчеты. а от тебе по-прежнему наблюдается только голословная клевета в мой адрес.
  17. #5236
    Город плохих снов
    относительно натуральной средней точки емкостного делителя. это не моя теория. а принятая во всем мире.
    Во всём мире напряжение это разность потенциалов между двумя точками.
    Теперь возьмите осциллограф и станьте на разделительный конденсатор, и вы ни когда там не увидите +/-48В, относительно средней точки делителя. Естественно у осциллографа вход должен быть открытый. А ту виртуальную среднюю точку относительно которой вы у себя в голове видите +/-48Вольт забудьте на всегда, т.к. это ваше воображение.
    Ей Богу… видимо тяжело думать, что всё знаешь…
    Проблема то не в этом. А в том что вы думаете что разделительный конденсатор уменьшает выходное напряжение в полумостовом преобразователе, а вот тут то и формулы не помогут, тут рисовать надо.
    Истинность авторитета не принимается как факт истины.
    Ну и зря, что вы так думаете, учится ни когда не поздно.
    Не видел я формулы расчёта напряжения на конденсаторе, и результаты прикидочных расчетов называть формулами некорректно.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    Прошу прощения, погорячился +/-ХХВ вы увидите, конденсатор на протяжения импульса перезаряжается, но это всё равно сути вашего заблуждения не меняет, напряжение накопленное конденсаторе в одном такте будет приложено к напряжению средней точки конденсаторного делителя во втором такте, тем самым не будет просадки входного напряжения в схеме.
  18. #5237
    Псков
    я формулу описал словами:
    и от словесного описания эта формула стала некорректной... опять ты, Юра, бредить взялся...
    а при твоих 30 Ватт, конешно, ничего не увидишь на этом конденсаторе. там будет +- 1,5 Вольта всего.
    вот и учись, Юра. а то тебе даже железо не помогло понять, что происходит на этом конденсаторе.
  19. #5238
    uriy и Starichok. Выкладываю для вас картинки вашего горяче обсуждаемого полумоста. На одной из картинки емкость конденсатора 1 мкФ, а на другой 4,7 мкФ. Потребляемая мощность 850 ват. Частота 30 кГц. Вот такие импульсы получаются на первичной обмотки трансформатора с разными конденсаторами.
ID:	107111   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #5239
    г.Воронеж
    Провел фактические испытания с увеличением емкости с 1мкф до 2 мкф. При 2 мкф и подключенной нагрузке в 50вт на вторичке просело питание с 184 до 181в по сравнению с 1 мкф. При подключении нагрузки в 850 вт напряжение просаживается почти также как и с 1 мкф (+-1в) но появляется нехороший гул 50гц со стороны транса, что с 1 мкф не наблюдается. Во избежание запаха горелых полевиков дальнейшие увеличение емкости не проводил.)))
    Осциллограмма на затворе для uriy :
    клетка 5мкс
    Питание низковольтной и высоковольтной части от 12в упсовых аккумуляторов, не хотелось случайно спалить осцил))) нагрузки нет. сорри за качество фото.
  21. #5240
    Псков
    спасибо, Александр007.
    с 1 мкФ видим, что разряд конденсатора прекращается практически в середине импульса, потому что, как я и говорил, при столь низком напряжении прекращается передача энергии в нагрузку.
    и даже с 4,7 мкФ видно, что размах пульсации на конденсаторе получился больше прикинутых мною "на пальцах" 20 Вольт.
    по хорошему, просится на такой мощности еще увеличивать его емкость.
