Показано с 1 по 20 из 160
Тема: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
ID:	106799Хочется узнать мнения специалистов вот об этой схеме. Усилитель изготовлен и работает. Звучит очень неплохо. Параметры не измерялись. Я не большой спецыиалист в теории и рассчётах, особенно частотной корекции. Она существлялась подбором элементов, в том числе на слух. Скажите что в нём плохо, а что хорошо.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 11.12.2010 в 18:53.
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    А схема то где?
    С уважением Максим.
    Саратов
    схема усилителяНажмите на изображение для увеличения.
    А схема то где?
    вам же сказано:
    правильный ответ - "Да", а не "где схема?"
    PS: сорри, шутю.
    Расскажите немного о схемотехнике усилителя. Входной каскад, как я понял, ОУ на дискрете? Далее УН, сломаный каскод, а дальше... Если можно, то почему Вы использовали именно такую топологию.
    P.S. Мне понравилось включение интегратора.
    Царенко.В
    Оу на дискрете помоему не есть хорошо? Или я не прав?
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение в 16:07 ----------
    Ждём испытаний,отзывов, комментариев и печатные платы от Лепёхина Если он заинтересуется
    Саратов
    Оу хорш там где нужно большое усиление. В данном случае К.У. входного усилителя около четырёх. И очень глубокая обратная связь делает звучание зажатым. Оу на дискрете здесь работает лучше. Высокие чище и ярче, а низы мягче. Это проверено эксперементально. В немалой степени этому способствует дроссель в дифкаскаде, который увеличивает его перегрузочную способность. Неинвертирующим входом усилителя мощности является эмиттер VT9, а инвертирующим его база, сюда подключена обратная связь и выход интегратора. Недостаток в том что интегратор должен смещать напряжение на базе VT9 примерно на 0,7V. Но на звуке это не сказывается. Основная идея выходного каскада в том, что выходное напряжение сравнивается с входным двумя токовыми зеркалами на VT14, VT15 и VT16, VT17, раздельно для каждой полуволны и осуществляют обратную связь по напряжению, совдя икажения к минимуму. Кроме того, токовые зеркала на VT26, VT28 и VT27, VT29 следят за током через резисторы R30 и R31. В результате выход работает баз отсечки, что дополнительно уменьшает искажения. Так как каждое плечо работает самостоятельно, входное напряжение подано не на эмиттер VT13, как это делается обычно, а на добавленный VT12 и затем в точку сравнения - эмиттеры VT14, VT16.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Наконец хоть что-то,что отличается от общей массы!Пока один вопрос:как ток покоя регулировать?
    А у вас модели в микрокапе нет?
    С уважением Максим.
    Челябинск
    Максим,может смоделируешь?Потом можно и в железе померить.
    Хорошо, модели транзисторов вроде все есть ,полевик импортом заменим. Только сегодн не удастся А может и у автора есть.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    С первого просмотра очень сложная, кажется лучше LYNX... или Сухова ВВ 2010
    Саратов
    Модели нет. Ток покоя регулируется резисторами R22,R23 одновременно, причём до определённого момента он отсутствует, а потом растёт довольно резко (при их увеличении) и может отличатся при использовании транзисторов одного типа, но разных производителей в токовых зеркалах, и резисторы в этом случае могут отличася. При моделировании вхоной усилитель можно заменить на ОУ, а VT24,25,26,27,28,29, R24,25,26,27, C6, C7, для простоты сначала можно исключить. У меня ток покоя около 250 ма. термостабилизация осуществляется размещением VT14 и VT15 рядом с друг с другом и рядом с VT22 и VT20 на радиаторе. В нижнем плече аналогично.
    Хорошо,я учту . Вас как хоть зовут, а то неудобно по фельдфебельски обращаться ,чай не в армии.
    С уважением Максим.
    Челябинск
    Подстроечники многооборотные поставить на 500ом,проще будет регулировать.ТЗ исключать при моделировании не надо,весь смысл пропадет.
    Vasio Тогда уж лучше Шушурина,и проще,и проверено временем!
    Саратов
    Меня зовут Игорь. Резисторы надо менять попарно на одну величину. Подстроичниками это затруднительно. Будет перекашиватся. Если исполльзовать одинаковые детали, достаточно подобрать один раз. потом при тех же резисторах, ток практически не отличается
    Да можно и подстроечники. только в параметрах ввести нужное согласование вариации и все.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что тогда моделировать? Интерес представляет как раз ВК - поэтому исключить можно VT1 - VT8 (предварительный усилитель) и УН (VT9, VT12 вместе с источником тока VT10), цепь ОС и интегратор. И сравнить каскад со стандартной тройкой на тех же деталях (моделях) и с таким же током покоя. Сравнивать нужно не только передаточную х - ку по напряжению, но и входное сопротивление (АЧХ и нелинейность).
    Игорь что скажете про замену транзисторов в дискретном ОУ на ВС550В/ВС560В ,там какой Вст желателен?
    С уважением Максим.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    .MODEL KP307 NJF (VTO =-7.15988 BETA=369.673U LAMBDA=5M RS=9.77631
    + CGD=5P CGS=1.0773E-07F PB=6.17586 KF=0.0870953F AF=500.148M)
    Не пробовал насколько она хороша, может пригодится...
