Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Давно не заходил
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #81
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Это материал для печатных плат с керамическим или ламинатным диэлектриком с теплоотводящим слоем из 1-1.5мм аллюминия. Идет в основном на войну, стоит конских денег, как сам материал, так и обработка. В быту малоприемлемо. Это Иван тут так зарисовался нипадецки.
  3. #82
    Сколково
    стоит конских денег
    Не таких и конских. Но паять на него геморно. Особенно керамические кондера, это полный фхтагн...
  4. #83
    неее, мы покупали квадратные метры, резали тройками ТО-220, выходило дешевле оксидалюминиевых, то есть никак под определение "конские деньги" не подходит.
  5. #84
    Сколково
    В Резоните полоса 500*10мм стоит 7 баксов.
  6. #85
    Это цена за композит с BE-керамикой?
    Я на сайте резонита не нашел таких материалов, кроме как на основе FR4, или не там искал?
  7. #86
    Ещё раз даю секретную ссылку, правда это не Резонит. Но какая разница?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163080
  8. #87
    Вот ссылка на резонит,
    Минимальное количество Т111 - 10 пластин за 27 тыс руб.
    Последний раз редактировалось anatol0; 09.12.2010 в 14:19.
  9. #88
    anatol0, я так понимаю, что все современные производства без проблем делают такие платы.
    В размере заготовки уж точно.
    А где они берут заготовки, они могут и не сказать.
  10. #89
    что из этого можно реально применить, если надо рассеивать 40вт с TO247? По-моему все негодно.
    У меня в Зенах стояли силиконовые прокладки, по 50вт на ТО247. Керамики тогда под рукой небыло.
  11. #90
    Сколково
    Be керамику лучше вообще нигде не использовать, кроме как в спецтехнике. При контакте с кожей можно приобрести трудноизлечимые кожные заболевания.
  12. #91
    но никаких .18С/Вт никто не ожидает.
    А если взять 0.020мм с 5W/mK ?
  13. #92
    Бериллий токсичен только в виде растворимых соединений либо при вдыхании пыли. Бериллиевая бронза же применяется.
  14. #93
    А вот интересный вопрос - по корпусам Full Pack (изолированным).
    У кого есть опыт широкого применения таких корпусов?
  15. #94
    Весь Е-Бей завален к примеру 3-х ваттными LED*ами, стоящими на как раз такой платке, по 5-6 баксов (так в эту цену входит еще сам светодиод, его установка на плату, пересылка и прибыль производителя и продавца), например:
    http://cgi.ebay.com/High-Brightness-...item564169ce67
    По площади - примерно как ТО247
  16. #95
    Да, всё в жизни дешевеет и обесценивается.
  17. #96
    а например? Кстати, .02 полиимид я тут искал, еле нашёл, причём ограниченной длиныХширины, не рулоном, видать его производят иначе, не как .05мм и выше.
    ---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    Yury Novikov, риальне, это уже дёшево как хз что, а в плане передачи тепла, что с ним сравнится? Тыж имеешь прямой контакт меди корпуса транзистора, с алюминиевой пластиной, заведомо большей площади, которой она будет прижата к радиатору через тонкую теплопроводную плёнку. Хотя, кто мешает сделать дома такой же "трансформатор" из рулонного плиимида и даже медных пластин?
  18. #97
    а например?
    У того-же Бергквиста. Именно SilPad не помню, а GapPad с 5W/mK - у меня лежат
  19. #98
    Конечно... Захомячил то, чего ни кого нету - и радуецца!
    Так что по корпусам Full Pack - никто вообще не применяет?
  20. #99
    Ты знаешь. я "захомячил" еще многочего такого, чего у тебя и прочих радиоЛЮБИТЕЛЕЙ нет и чего они даже и не видели
    А когда я лет 6-7 назад то-ли тут, то-ли на ШнуркоффПортале написал слово "кептон", так не только "любители" сделали круглые глаза.
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Постоянно применяю, правда не на выходе усилителей.
  21. #100
    Alex, в целях информативности сократи первую часть своего выступления (вплоть до полного секвестирования), и развей вторую.
    Вот вторую можно поподробнее.
