Страница 259 из 546 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #5161
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    с дросселем еще круче - 80витков...
  3. #5162
    Харьков
    Поставил стабилитрон и резистор в питании микросхемы уменьшил до 30 кОм. В затворах с 27 Ом увеличил до 36 Ом. Уже час работает под нагрузкой и настольной лампой сверху (вместо лета). Полет нормальный. "Икания" нет. Никаких перекосов не наблюдается, как и ожидалось. Самое горячее место - силовые диоды. Надо было в 220 корпусе на радиатор ставить.
    Старичек, все нормально работает с расчетными данными для полумоста. uriy правильно все понял. Для мощности до 200 Вт (даже больше) такое включение не приносит неприятностей. Это была проба 2153 перед мостом на двух таких драйверах.
  4. #5163
    первичная обмотка подключена к общему проводу. получается несимметрия и о нормальной двухтактности можно забыть. ИМХО. можете не соглашаться.
    Из картинки видно что импульсы симметричны.
    С данным схемным решением мне известны более ста блоков. И не один из них не сгорел.
  5. #5164
    Город плохих снов
    А какой тип диодов стоит?
  6. #5165
    Харьков
    Эта картинка почти соответствует той, которая наблюдается на моем осциллографе. Только у меня паразитные выбросы раза в два больше .
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Диоды в силовом мосте PR3004. Я на пару ампер рассчитывал мост.
  7. #5166
    Псков
    ну, знаю я, что она будет работать.
    ну, не нравится мне такая схема!
    с первым импульсом трансформатор загоняется в насыщение!
    и хорошо, что конденсатор успевает зарядиться без аварии.
    и касательно трансформатора в таком включении дид-тайм вообще не работает.
    и хорошо, что моя программа рассчитывает число витков под этот поганый случай работы без дид-тайма.
  8. #5167
    Город плохих снов
    Можно уменьшить нагрев диодов правда несколько вырастет нагрев ключей, но они та на радиаторах…
    Есть желание?
  9. #5168
    Харьков
    Есть желание?
    Учиться всегда есть желание. Слушаю
  10. #5169
    Мертвое время без проблем. По прежнему все симметрично.
  11. #5170
    Город плохих снов
    Во время паузы есть всегда два встречных диода которые открыты и по ним проходит ток намагничивания трансформатора, когда начинается импульс диоды закрываются за какое то время это время в даташитах называют Trr, чем больше это время тем дольше трансформатор закорочен по вторичке этими диодами. Если посмотрите на пост № 4979 на стр 249, то увидите чему равен ток в первичной цепи, я его называю током коммутационных процессов, хотя думаю более правильней его называть ток переходного процесса, так этот ток по амплитуде на много больше тока нагрузки, этот ток накапливает в индуктивности рассеивания трансформатора энергию, после завершения переходного процесса индуктивность рассеивания сбрасывает энергию в первичку и вторичку трансформатора, именно по этому вы видите выбросы на фронтах. Здесь надо ещё учитывать что печатные проводники это тоже индуктивность.
    Реальных путей несколько, можно применять диоды с как можно меньшим Trr, можно примеить диоды с мягким восстановлением перехода, а можно замедлять время открытия транзистора увеличивая сопротивление в цепи затвора, Время открытия транзистора должно быть больше или равно времени Trr применённого диода. Обязательно надо ставить разрядный диод параллельно резистору. У вас есть осциллограф, поэтому можно просто стать осциллографом в среднюю точку ключей и там видно как завален фронт открытия ключа. Подбирая наминал резистора остановитесь когда фронт в вершине будет иметь закруглённую форму. Даже при быстрых диода желательно замедлять открытие ключа. Это очень хорошо сказывается на уменьшении уровня ЭМИ, излучаемого ИБП и уменьшает выбросы (иголки) по плате. Я с этими пульсациями три года мудохался, пока не допёр как с ними можно бороться простыми методами. Как видите в моём случае затворные резисторы 620Ом, ещё очень полезно уменьшить частоту работы преобразователя на сколько позволяет трансформатор. Тем самым уменьшатся потери связанные с переключением.
    Ещё хочу вам предложить использовать цепь питания 2153 как указано на схеме, уменьшите ещё пару ват потребления, тем самым повысите КПД, этот принцип очень удобный схемотехнически, мне нравится…
    Схему прикрепил. Схема в sPlane6.0
    Токовая защита требует настройки конкретно на готовом преобразователе, так что лучше в таком виде её не делать. Хотя мне такая защита нравится, ИБП после превышения тока в нагрузке просто начинает «икать», покуда нагрузка не уменьшится, после того как нагрузка уменьшилась ИБП автоматом стартует.
    Вложение 106304
    Вложение 106305
    P.S.
    Харькову ещё раз привет, давно я там не был…
  12. #5171
    Псков
    ну да, работает. опять я из-за своей нелюбви к такому включению сделал поспешные выводы.
    но не надо расхваливать эту схему - я ее все равно не полюблю.
  13. #5172
    Я схему не расхваливаю. Просто показал что она работоспособна.
  14. #5173
    Ленобласть
    Каким методом вы измеряли уровень ЭМИ? С чего бы он уменьшился, если ток не изменился.
  15. #5174
    Псков
    ну, так и я сказал, что она работоспособна.
    более того, такая схема рассматривается и в книгах по импульсным источникам, например, у Мелешина.
    но у Мелешина такая схема называется"несимметричный полумостовой преобразователь". и анализ работы схемы, приведенный в книге, подразумевает отсутствие паузы между открытиями и закрытиями ключей. но реально эта пауза делается во избежание сквозного тока.
    более того, эта схема подразумевает регулирование выходного напряжения изменением соотношения времени открытого состояния верхнего и нижнего ключей. то есть, для такой схемы нужен такой драйвер, как, например, IR2111, у которого всего один вход.
    паузой
    в этой схеме называется время, когда верхний ключ закрыт, а нижний открыт.
    таким образом, получается, что по всем признакам это однотактная схема.
    на основе того, что при коэффициенте заполнения импульса, равным 0,5, работа схемы становится симметричной, и построена обсуждаемая схема.
  16. #5175
    Город плохих снов
    За какой ток идёт речь?
    Радиоприёмником.
    более того
    Сколько раз я вас просил прочесть Мелешина. Умнейшая книга.
  17. #5176
    Псков
    Юра, я, как раз, описывал эту схему по книге Мелешина. открыл книгу, читал параграф про эту схему, и писал сообщение в полном соответствии с прочитанным.
  18. #5177
    Цитата Сообщение от xaker Посмотреть сообщение
    Схема без количества витков и индуктивности обмоток и поперечного сечения сердечника практически ни чего не значит.
    Силовая 250 витков точнее 2х125 5mH
    управляющая 9 витков 43uH
    выходная 15 витков 65uH
    сердечник Е16
    зазор точно не знаю какой на глаз около 0.5мм
    Ну и что, дал параметры транса, неужели никто не знает что можно зделать, сколько раз на форумах такая байда наблюдается, человет задает вопрос по БП, ему в ответ без осцилограмм ничем не поможем, чел выдает фото осцилограмм, и все сразу исчезают, непойму зачем тогда умничать если не знаеш, для того что-бы схему вытащить для себя, да так я ее и сам дам вместе с печаткой, только до ума доведу.
    Все выговорился, извините если кого обидел, хоть-бы кто чего подсказал, сейчас попробую все обмотки увеличить на 30%, незнаю правда правильно или нет, а индуктивность подгоню зазором какая должна быть.
  19. #5178
    Ленобласть
    Ключей, ессно.
    Радиоприёмником.
    Спешу вас огорчить - у вас просто изменялась частота помехи относительно настройки частоты приемника.
  20. #5179
    Город плохих снов
    Если вы ко мне… то я не знаю какой принцип в зарядках для мобилок, они к стати разные бывают, а если на то пошло то весь инет завален схемами, а параметры трансформатора вы научились снимать. Соберите схему такую как в мобилке, и сдерите параметры трансформатора. А про данные трансформатора я сказал это к тому что может кто и захочет повторить схему да не сможет трансформатор повторить. Я ни разу не рассчитывал автоколебательные ИБП, так что ни чем помочь не могу.
    Ключей, ессно.
    Ток переходных процессов, или ток нагрузки?
    Может быть, но и ЭМИ уменьшилось, т.к. коммутационный ток уменьшился до уровня тока нагрузки. После того как я замедлил время открытия ключей. Если я правельно помню физику процесса то чем круче и выше фронт тока тем больше частота и уровень ЭМИ если амплитуду тока уменьшить в разы то и ЭМИ уменьшится. Посмотрите на осциллограммы, в моём случае основную мощность ЭМИ создаёт ток коммутационных процессов. Я его придавил, и теперь радио слушаю без проблем, в любое время суток. Вы считаете что после замедления открытия транзистора ЭМИ по мощности не уменьшились?
  21. #5180
    Сколько не собирал, не одна не работает, все засекречено про обратноходовые, конечно они сложные в отношении транса, просто мне нужны маломощные БП, а выбрал эту схему потому что у меня таких комповых блоков 16 штук, вот и хочется довести до ума.
