Страница 257 из 546 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #5121
    Псков
    И чем эта не линейность страшна? Один раз настроил и забыл. Это же не амперметр…
    Юра, делай, как тебе хочется.
    а я хочу научить человека делать правильно.
    Вы предлагаете уходить в защиту при первом же такте с большим током, и что ещё хуже одним диодом вводите асимметрию,
    посчитай у меня постоянную времени разряда конденсатора. тогда поймешь, что напряжение на конденсаторе будет воздействовать на каждый полупериод.
  3. #5122
    Город плохих снов
    Вы хотите сказать, что есть правило, которое гласит, что регулировка порога токовой защиты должна быть линейной? Тот вариант регулировки порога который вы предлагаете в принципе лучше моего но не единственно возможный.
    Проблема не в разряде конденсатора, а в заряде конденсатора, Вы будете включать защиту при первом же полупериоде в котором ток выше нормы, а это и есть подводный камень, который проявляется редко но когда вылезет, долго затылок чесать приходится... Крайне не желательно делать так как вы предлагаете. Это последние мои доводы, далее не вижу смысла писать, схема не моя, а мне чужого не жалко….
  4. #5123
    Псков
    во-первых, эта регулировка относится к стабилизации напряжения, а не к ограничению тока.
    во-вторых, да, регулировки желательно делать линейными, то есть, пропорциональными, а не обратно пропорциональными.
    сколько уже раз сделал по предложенному мной варианту - еще ни разу затылок не чесал.
  5. #5124
    Город плохих снов
    Юра, пока зарядится С4 по приведенной схеме, пройдет куева хуча тактов! о каком можно говорить ограничении в раздельных полупериодах? я и так выкидываю резистор, чтобы конденсатор зарядился от первого же полупериода с большим током, а дальше конденсатор будет держать напряжение для ограничения тока.
    и ты прикинь коэф-т деления при разных значениях переменного резистора, и увидишь нелинейность регулирования в этой схеме.
    Так… Ваши слова
    Относятся к ОС по напряжению R1 R2 R 19? Или к схеме (предложенной мною) регулировки порога тока в токовой защите?
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    Сделали что… и для чего?
  6. #5125
    Псков
    то и для того, про что ты писал, что придется затылок чесать.
    ладно, каюсь, для ограничения тока я предложил нелинейную регулировку, но только для того, чтобы на выпрямителе не было лишнего напряжения обратной связи.
  7. #5126
    Город плохих снов
    Ничё не понял, что вы хотели выиграть в своей схеме защиты тока?
    Т.е вы делали стабилизированные ИБП для УНЧ?
    Вы не должны забывать что если защита по току в нагрузке переносится из УНЧ в ИБП, то требования к токовой защите повышаются. И экономить диоды не стоит. А УНЧ токи гоняет из плеча в плечё питающего напряжения, там такие процессы происходят что мне даже страшно думать как там токи между собой разбираются в трансформаторе, но факт в том что при той защите что вы предложили силовой трансформатор может зайти в насыщение, а раз может значит это когда то случится, ключи может и не будут перегорать а вот излишний нагрев трансформатора и ключей, гарантирован. И ради чего? Тут фиг его знает как ОС по напряжению будет реагировать на изменение нагрузки, а вы ещё одну головную боль предлагаете (это я про токовую защиту) внести. Ладно проехали… пока не будет собран ИБП нет смысла гадать на кофейной гуще.
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 15:34 ----------
    Асимметричную, это принципиально важно.
  8. #5127
    Псков
    нет, для УНЧ я не делал. просто стабилизированные блоки с ограничением тока.
    я уже устал твердить, что при моей защите трансформатор НИКОГДА не зайдет в насыщение.
  9. #5128
    Город плохих снов
    Взаимно. Устал твердить что есть такая возможность. Давайте остановимся. Токовая защита которую применил я более надёжная в эксплуатации чем ваша, и баста.
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 16:24 ----------
    С контролем тока во вторичной цепи после выпрямителя, или через токовый трансформатор в первичной цепи?
  10. #5129
    Псков
    и то делал, и другое.
  11. #5130
    Харьков
    Cделал очередной БП теперь уже на IR2153. Схема не новая, проверенная народом, поэтому приложу печатку без схемы и фото собранной платы. Все нормально работает. Нагрузку держит, но! После нескольких минут работы транс начинает "цикать". Выяснил, что виноват драйвер. капаю ему на спину капельку спирта и дую на него через трубочку от капельницы.
    Цикание сначала становится реже, затем исчезает. Спирт испаряется и через пару минут, когда корпус прогревается до 50 - 60 градусов, все начинается снова. Напруга на выходе скачкообразно пропадает, т.к. драйвер уходит в защиту. У меня была еще одна 2153. Поменял. Эффека нет. Может серия в браке? Не могу понять в чем дело. Ведь и питание мелкосхемы и ее температура в "даташитовских" пределах. Может кто сталкивался?
ID:	106132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106135   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Адександр; 04.12.2010 в 20:24.
  12. #5131
    Город плохих снов
    Ни чего себе в норме, это же температура корпуса, кристалл горячее, варианты борьбы - радиатор микросхеме приклеить, увеличить затворные резисторы и если есть возможность уменьшить частоту преобразования.
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Как бы я хотел посмотреть на принципиальную схему, а то по плате похоже что вы собрали одноактный прямоходовый преобразователь. К стати трансформатор с зазором или без?
  13. #5132
    Харьков
    Так это нормально работающая защита работает? Мне казалось, что такая температура неизбежна, чтобы потянуть затворы. Резисторы в затворах увеличить можно. Правда есть опасность получить сквозняк на не полностью закрытом переходе. До 50 ом достаточно для IR840? Частота 45 кгц. (или около того). Не так уж и высоко. Радиатор на эту восьминожку? Раньше не встречал для этих драйверов такого решения.
    Транс без зазора. Стандартный полумост.
    Псков
    Адександр, ты полагаешь, что по плате мы в состоянии опознать проверенную народом схему.
    нет уж. индейское жилище, фигвам называется.
    одно могу сказать, что микросхема не должна так нагреваться. что-то у тебя не в порядке. или уже подпалено.
  15. #5134
    Харьков
    Схема, так схема. Вот еще пример
    После трансформатора схема мостов - фильтров не нужна, т.к. от нагрузки (в моем случае) ничего не зависит.
    Увеличить затворные резисторы с 27 ом до 51?
    А может это не полярный конденсатор между 6 и 8 ногами микрухи виноват?
    Последний раз редактировалось Адександр; 04.12.2010 в 21:20.
  16. #5135
    Город плохих снов
    Нам не пример схемы нужен, а имена та схема которую вы собрали.
    Посмотрите на пример котрый вы привели, у классического полумоста есть классический емкостной делитель, делитель делит входное напряжение попалам, и эта половинка напряжения подаётся на обмотку трансформатора, а второй вывод трансформатора подсоединяется к ключам.
    По вашей печатке видно что трансформатор подсоединён к минусу входного напряжения, тем самым вы сделали однотактный прямоходовой преобразователь, и вас спасает от перегорания ключей, конденсатор который вы включили между трансформатором и ключами. В одном такте происходит передача энергии во вторичную цепь, а во втором такте происходит размагничивание трансформатора при помощи напряжения накопленного на конденсаторе. В каком то смысле схема рабочая, но это явно не классический полумост.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:22 ----------
    Добавьте делитель из плёночных конденсаторов хотя бы по 2мкФ, и проверьте как будет работать схема, вполне возможно микросхема не будет нагреваться и щелчков не будет, не забудьте поставить резисторы параллельно конденсаторам где то по 150кОм.
    Чтобы избежать сквозняка ставят параллельно резисторам диоды. Забыл сказать.
  17. #5136
    Харьков
    Схему полностью я не рисовал, т.к. она слишком простая. Обычное включение драйвера, вместо двух электролитов - один... ладно. Придется нарисовать.
    Завтра, наверное, уже.
  18. #5137
    Город плохих снов
    Ну и кому я распинался, что должен быть делитель напряжения?
  19. #5138
    Украина, Донецкая обл.
    У тебя нет делителя для средней точки транса. Он делается либо двумя электролитами на 200В либо как у тебя - одним на 400В при этом добавляется пленка - 2 кондера последовательно с + на -, а средняя точка и есть то, что у тебя отсутствует!
    "-" плохо разведен, нужно сначала завести на ИРФ840 а потом ужена драйвер.
  20. #5139
    Псков
    Вот еще пример
    это пример, как нельзя делать.
  21. #5140
    Харьков
    Вот набросал схемку. Правда без номиналов, но они есть на печатке.
