Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Полочники на советских динамиках.
    По умолчанию Полочники на советских динамиках.
    Есть возможность за копейки взять совковые дины (и новые и б/у). Что именно есть не известно ибо динамиков в прямом смысле дофига. Месный барахольщик разбирает гараж, а за несколько десятков лет их там насобиралось куча.
    Есть у кого положительный опыт по изготовлению акустики на совке? Сразу оговорюсь, что мерять параметры нечем и переделывать чтото в динамике особо не хочу.
    Хотелось бы полочники 2х полосные для компа, редко для винила. Может кто посоветовать конкретные головки для такой задачи? Желательно с примером корпуса.
    Заранее спасибо.
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: Полочники на советских динамиках.
    5гдш + 2гд36 (такая пара стояла в теликах шп + вч )
    и коробок им литров 10 ЗЯ или ПАС или даже ОЯ
    10гд30б + 6гдв
    Донецк
    25ГДН3 - неплохой динамик, добавить к нему 6гдв1 и для компа будет нормально. Но померять и выбрать всё же надо, особенно если захочется делать фазоинвертор.
    Ukraine, Donbass
    Вариант с описанием и фото
    http://photofile.ru/users/grunge/96026775/
    2х10ГДШ+75ГДН, первый в щит, второй в ЗЯ/ФИ. Получится 2.1 система.
    Спасибо за ответы! На днях пойду смотреть что есть и выбирать.
    Кто что скажет про вариант 10гд-34 + 2гд-36 в ЗЯ 350*350*380 мм?
    для 5" очень большой объем. Звук будет +- как у S-30, если объем сделать 9л. 10ГДШ однозначно лучше.
    56_0001.djvu57_0001.djvu
    Ага, кубики Салтыкова уже посоветовали, поддерживаю.
    crazypilot, Пошукай на форуме про "кубики Салтыкова" отзывы как правило положительные.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    10 литров ЗЯ мало будет. Делал такие в 8 литрах, так резонанс с 60 Гц (на воздухе) взлетел до 130 Гц (в ЗЯ). И это при добротности в ящике 1,5 - бубнилка ещё та получилась. Линквицем потом править пришлось. Но тут другая проблема - ход маловат, сильно не втопишь. Однако, после установки линквица, темброблок пришлось выкинуть - стало понятно, что ничего хорошего он не даёт.
    украина,кременчуг
    Тогда ОЯ или пас.. (п.с. 10 литров эт я так от фонаря ляпнул))
    У меня по два 3гд38 + 2гд36 в 19л. ПАС 20 отверстий по26мм и льняная тряпица. Середина и верх отличные. Играют от 150. Низ -ЗЯ на польском старье.
    Забрал динамики 10гд34 и 2гд36. Одному 10гд34 нужно переклеить купол на диффузоре (кстати как правильно называется?). Но учитывая что набор динамиков мне обошелся в 5 долларов можно и переклеить.
    Разгребусь с учебой и буду делать корпуса. В наличии фанера 10-12мм и ламинированный мдф 15мм. Есть остатки плит склеенных из сосновых реек разных толщин. Что посоветуете на ящики?
    не берите эти 10гд34 там всего 84дб спл
    они играют только на мощности 25+++
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Блин, неужели ни кто ни делал 5ГДШ в ПАС? +САБвуфер +Активный кросс
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Это Вы спрашиваете потому что нестерпимо хочется такую комбинацию, или хотите предложить её для реализации кому-либо?
    Барнаул
    Уже пол года нестерпимо собираюсь начать делать такую комбинацию...
    Правда электронику почти добил...
    > 10гд34 и 2гд36
    Салтыков, Малогабаритный громкогойворитель, Радио 1977 год нумер 11 стр. 56
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi....%5Bdjv%5D.zip
    я таких сделал не то 3 пары, не то 4
    у меня они прекрасно играют по ночам на мощности в 10 миллиВатт от радиоприёмника в мабилке
    а ещё можно взять 10ГД-30 и 2ГД-36 и сделать колонки из Радио нумер 7 за 1979 год
    я таких сделал 2 пары
    для такого хлама играли они замечательно
    Новокузнецк
    Этот корпус с ПАС повторяли. Довольны. Может сгодится.
    Барнаул
    meshin спасибо.
    вот еще почти по теме...
    Если говорить о полочниках, есть опыт доработки* 4ГДШ от Веговского потаскуна - вега335, кстати, там тоже ПАС...
    * - в составе 2-х полоски(4гдш+tweeter)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.12.2010 в 07:20.
